  • 108543阅读
  • 914回复
整理:2m和0.7m对讲机又一新用途!(一) [复制链接]
离线BG4WBI
只看该作者 180楼 发表于: 2003-07-09
最初由 v3000 发表
你的增强版出来了吗?
早就有了呀!:)
离线BG2AAJ
只看该作者 181楼 发表于: 2003-07-09
好的感谢!!!请问什么时候能邮来??
做双向中转时发射机的busy电压还是2v以下吗??
离线BG2AAJ
只看该作者 182楼 发表于: 2003-07-09
回复: 请看图:bg2aaj
最初由 bg4wbi 发表
图纸上的busy点没有能用的呀!!
一个是sql on 0.6v   sql off 0v
一个是sql on 0     sql off 1.7
一个是sql on 8v     sql off 4v
一个是sql on 0v     sql off 1.0v
没有一个是sql on 0v   sql off 3-4v呀!!
请指教!!
离线zjham
只看该作者 183楼 发表于: 2003-07-10
最初由 bg4wbi 发表
在换个接收机试一下!:confused:
可以上线,应该不是接收机的问题。是否与程控交换机有关??
离线BG4WBI
只看该作者 184楼 发表于: 2003-07-10
最初由 bg2aaj 发表
好的感谢!!!请问什么时候能邮来??
板子已经在昨天寄了!
你还要双向中转吗?就正常的用吧!:p
离线BG4WBI
只看该作者 185楼 发表于: 2003-07-10
回复: 回复: 请看图:bg2aaj
最初由 bg2aaj 发表
图纸上的busy点没有能用的呀!!
请指教!!
用sql on ov   sql off 1.0v吧,我给你寄的板子带电平转换的。就可以很方便的使用了!
离线BG4WBI
只看该作者 186楼 发表于: 2003-07-10
最初由 zjham 发表
因为板子的dtmf解码要比邮电局放的宽,所以板子通过了,在邮电局可不一定可以通的过!所以,你还是的换一个机器试验一下!
还有,板子是否有dtmf码送到电话线上了,并一个电话机试验一下,听一下看是否有。
离线BG2AAJ
只看该作者 187楼 发表于: 2003-07-10
最初由 bg4wbi 发表
板子已经在昨天寄了!
你还要双向中转吗?就正常的用吧!:p
什么是正常用??发射机的busy不用接吗??如果要接那应该是多少付呀??
离线BG2AAJ
只看该作者 188楼 发表于: 2003-07-10
回复: 回复: 回复: 请看图:bg2aaj
最初由 bg4wbi 发表
你说的带电平转换是什么意思??
是用多少伏的电压都可以吗??
离线BG4WBI
只看该作者 189楼 发表于: 2003-07-11
最初由 bg2aaj 发表
一收一发,正常的模式!
发射机的busy要接。5v以内。
离线BG4WBI
只看该作者 190楼 发表于: 2003-07-11
回复: 回复: 回复: 回复: 请看图:bg2aaj
最初由 bg2aaj 发表
你说的带电平转换是什么意思??
是用多少伏的电压都可以吗??
是这个意思:原来是有信号高电平,控制中继发。但建伍的机器是无信号高电平,有信号是低电平,所以要转换过来。电压的范围很难讲了,只要可以控制三级管就可以了。
离线zjham
只看该作者 191楼 发表于: 2003-07-12
最初由 bg4wbi 发表
换一个机器和并一个电话机试验:电话机没有声音输出。
离线BG4WBI
只看该作者 192楼 发表于: 2003-07-12
最初由 zjham 发表
电话机没有声音输出?
讲的清楚点,是没有那种声音!。
还有,因为板的压将稍微多了点,有可能有些电话并上后会听不到同线声音,所以,最好是用无绳电话等耗电稍微小点的电话机。
如果还没有的话,就要检查板上的通话电路了。
离线BG4IND
只看该作者 193楼 发表于: 2003-07-12
回复: 曾经走过的路
最初由 bg4wbi 发表
再次感谢各位朋友对我的关心和支持!谢谢了!
我有一块这样的板子,没有使用说明,板子上有150bc字样,不会使用,请给我一份说明可以吗,谢谢。
73
离线BG4WBI
只看该作者 194楼 发表于: 2003-07-13
回复: 回复: 曾经走过的路
最初由 367 发表
73
150bc是上线码,a肯定是下线码。
要正常使用必须要两台机器,一收一发。有关的详细情况可以看第一页的说明。
离线BG2AAJ
只看该作者 195楼 发表于: 2003-07-13
朱哥!钱已经寄出!
离线BG4WBI
只看该作者 196楼 发表于: 2003-07-13
最初由 bg2aaj 发表
朱哥!钱已经寄出!
板子收到了吗?:p
离线zjham
只看该作者 197楼 发表于: 2003-07-13
最初由 bg4wbi 发表
电话机没有声音输出?
讲的清楚点,是没有那种声音!。
应该是出问题。有没有通话电路的电路图?
离线zjham
只看该作者 198楼 发表于: 2003-07-13
故障:电话打入时,对方的话可以听到,但用对讲机讲出时对方不能听见。用对讲机打电话时,可以上线,但不能拨号,并一个电话机用电话机拨号,接通后对方的话可以听到,但用对讲机讲出时对方不能听见。(中继正常)。
离线BG2AAJ
只看该作者 199楼 发表于: 2003-07-13
最初由 bg4wbi 发表
板子收到了吗?:p
还没有呢!!
