  • 45452阅读
  • 284回复
IBQ201(2)P手持式等精度频率计 开帖发售了 [复制链接]
离线bg6idl797
只看该作者 180楼 发表于: 2011-11-12
东西收到 不错   还有礼品送
离线赵宇宁
只看该作者 181楼 发表于: 2011-11-12
auto hold 不起作用。。。
在s模式,使用自带天线感应。
我试过按倒底5%和95%,出现频率值后都不hold。。。。。倒是开了auto save以后会自动save,但到底什么情况下会自动hold呢?5%和95%指最短时间和最长时间吗?
离线BG7IBQ
只看该作者 182楼 发表于: 2011-11-12
东西收到 不错   还有礼品送
呵,收到就好。
我还有另外送了礼物?
离线BG7IBQ
只看该作者 183楼 发表于: 2011-11-12
[quote=赵宇宁]auto hold 不起作用。。。
在s模式,使用自带天线感应。
我试过按倒底5%和95%,出现频率值后都不hold。。。。。倒是开了auto save以后会自动save,但到底什么情况下会自动hold呢?5%和95%指最短时间和最长时间吗?[/quote]
auto hold 要设置成 on 后,会进入下一级菜单,预置启动电平设定菜单,选择所要启动保持显示的电平值,这里是设置电平值,就是信号强度指示器所指示的幅度大小,不是指时间。在信号强度指示器里所指示的幅度大于预置启动电平值后,大约2s后,就会自动保持显示。
离线赵宇宁
只看该作者 184楼 发表于: 2011-11-12
那就是说我设置成5%就是相对来说最快的。
离线赵宇宁
只看该作者 185楼 发表于: 2011-11-12
不行啊,我都用一个409的机器放在边上,显示10dbm了,超过5秒钟了,还是不hold。。。。
ptt松了就没了
离线赵宇宁
只看该作者 186楼 发表于: 2011-11-12
再试一次,15dbm了,按住ptt5秒,松手就没了,没有hold住。
检查设置,auto hold是on,设置5%
离线BG7IBQ
只看该作者 187楼 发表于: 2011-11-12
[quote=赵宇宁]再试一次,15dbm了,按住ptt5秒,松手就没了,没有hold住。
检查设置,auto hold是on,设置5%[/quote]
你先检查一下是否启用了自动保存-auto save 功能!如果要自动保持显示,请把auto save 设为off
离线赵宇宁
只看该作者 188楼 发表于: 2011-11-12
是的,确实启动了。他们不能同时存在吗?
自动save的条件是什么?时间还是电平值?和hold不一样,没有设置的。
离线BG7IBQ
只看该作者 189楼 发表于: 2011-11-12
[quote=赵宇宁]是的,确实启动了。他们不能同时存在吗?
自动save的条件是什么?时间还是电平值?和hold不一样,没有设置的。[/quote]
auto save 起作用条件是设置为on后,根据auto hold的预置电平来开启的。
auto save 的原意是在不用手动按动save键时,可以自动把测到的频率和信号强度保存下来,如有时在不方便把频率计拿出来时,这个时候,启用自动保存,一旦测到信号,就会自动保存下来。
离线BG7IBQ
只看该作者 190楼 发表于: 2011-11-12
[quote=赵宇宁]那就是说我设置成5%就是相对来说最快的。[/quote]
设置为5%,不是表示“相对来说最快的”
这个百分比值,是根据信号强度指示器的指示值大小来标定的,如默认值是50%,表示在测到的信号强度达到指示器全量程的一半时,才会启用自动保持,如果小于一半时,就不会保持显示。
如果附近的信号太强时,可以设置为80%-90%,这样,即使强信号,也不会自动保持。但是,如果想测到很弱的信号时,同时要自动保持,那就要把百分比值设到最小,如5%,此时,如果测到信号让信号强度指示器指示到5%以上时,就可以自动保持显示了。
离线赵宇宁
只看该作者 191楼 发表于: 2011-11-12
一旦测到信号?
auto save触发条件是什么?连续发射超过2s吗?还是信号强度超过某个值?
离线赵宇宁
只看该作者 192楼 发表于: 2011-11-12
设置为5%,不是表示“相对来说最快的”
就是说a信号很强,想测一个比a还强的b信号然后保持显示,就选择80%-90%这样的强于a的门限。
离线BG7IBQ
只看该作者 193楼 发表于: 2011-11-13
[quote=赵宇宁]一旦测到信号?
auto save触发条件是什么?连续发射超过2s吗?还是信号强度超过某个值?[/quote]
如果频率计测到一个信号强度大于auto hold所设定的启动电平,连续超过2秒时,就会自动保存下来。
离线BG7IBQ
只看该作者 194楼 发表于: 2011-11-13
[quote=赵宇宁]就是说a信号很强,想测一个比a还强的b信号然后保持显示,就选择80%-90%这样的强于a的门限。[/quote]
但是,a和b信号不能同时存在,频率计只对最强的信号有反应。
离线赵宇宁
只看该作者 195楼 发表于: 2011-11-13
auto save on求了以后
没有设置选项,使用auto hold的设置,但auto hold要off。理解正确吗?
离线赵宇宁
只看该作者 196楼 发表于: 2011-11-13
我明白,a信号这里表示电磁环境干扰。测一个强于干扰的信号就要这样设置。
离线BG7IBQ
只看该作者 197楼 发表于: 2011-11-13
[quote=赵宇宁]auto save on求了以后
没有设置选项,使用auto hold的设置,但auto hold要off。理解正确吗?[/quote]
错了!
auto save 的启动电平是跟auto hold是同一个的,也就是说,如果auto save 要启用的话,auto save也要一起启用,因为自动保持功能是要等自动保持显示后,才可以保存的。
所以,如果要自动保存所测到频率值和电平值 ,就一定要先启用auto hold,把auto hold设为on,然后设置启动电平值 ,再在auto save 里设为on,这样,就可以自动保存的。
离线赵宇宁
只看该作者 198楼 发表于: 2011-11-13
错了!
理解了这个过程。谢谢
离线BG7IBQ
只看该作者 199楼 发表于: 2011-11-13
[quote=赵宇宁]理解了这个过程。谢谢[/quote]
就这个功能,刚开始时搞到我也有点乱
知道要这么干,但是说明书一直描述得不好!
