  • 126945阅读
  • 531回复
磁环天线还真不错。你信吗?反正我信了 [复制链接]
离线weed
只看该作者 180楼 发表于: 2011-10-07
上環了,效果非常神奇!只有用過才知道!方向老師認同嗎?
不上樓頂了,一前園裏測試了一下!神了,太神了!!看圖吧!
离线bd5ham
只看该作者 181楼 发表于: 2011-10-07
weed 兄弟是大投入不计工本的精品制作,非常棒,可以作为永久性的天线架设起来使用了。你只在40米工作吗?具体通联的效果如何? 请介绍一下你的减速电机带动真空电容实际调谐情况如何?我买的减速步进电机和步进电机控制器才到货,还没来的及安装呢。我看您需要改进的只有一点,就是电容两极和铜管的连接太单薄,最好用粗的铜缆焊接在铜管上以减少损耗。
离线weed
只看该作者 182楼 发表于: 2011-10-07
还没有发射过,还在调整小环。现在的驻波在1.6,只要小环改变一点点驻波的变化就比较大。接收效果非常牛,方向性强。24v 30r/min 的电机我用4.2v供电调谐,效果可以接,2v供电时可以精调。但一定要加刹车才行,否则由于惯性的原由很难调准。我把电机短路当刹车。
可调电容我还要加防水盒,打算室外使用的。
离线bd5ham
只看该作者 183楼 发表于: 2011-10-07
馈电用得小环的实际尺寸要比资料上介绍的大环周长的 1/5 要略短一些。可以从 1/5 的长度每次减少几毫米慢慢找到驻波最低点,我试验的磁环天线已经调到中心频点 swr 1.1 了。淘宝上可以买到 3rpm 的减速电机,可能更合适些。如果用步进电机就没有刹车的问题了,只是成本略微高些。
离线bg3qai
只看该作者 184楼 发表于: 2011-10-07
小环尽量靠近大环,这样驻波就下来了
离线weed
只看该作者 185楼 发表于: 2011-10-07
小环尽量靠近大环,这样驻波就下来了
要怎样靠近?贴在大环上?
离线weed
只看该作者 186楼 发表于: 2011-10-07
今天的传播是不是不行呢?7050的信号很差,换了几付天线都收不到大伙的qso信号呢!
离线BD2VBB
只看该作者 187楼 发表于: 2011-10-07
备料中,大片距电容等。
离线BD7IWW
只看该作者 188楼 发表于: 2011-10-07
祝贺取得初步成果。
等待发射的好消息。
离线yqw511
只看该作者 189楼 发表于: 2011-10-07
我這環單銅管差不多200,電容200,電機85,纖維板100,鋁板70,機械加工350,電力部門用的絕緣棒350.你算一下成本吧,套件不太可能吧!
零件费用无异议,加工费用有点高了,你那个座子貌似是a3电镀的吧!!!使用铝合金的座子再喷砂处理,不会氧化,电镀的还是会氧化脱落的,还重量可观啊
离线BD7JAC
只看该作者 190楼 发表于: 2011-10-07
我也用家里现成的材料做了一个,空气电容间隙1mm,定片和动片貌似镀了金。没试发射,在家里靠落地玻璃的地方挂着试了下接收,还不错,14.200驻波可以去到1.1,一开始法拉第环接错了,驻波无穷大,再测量发现馈线头的芯和屏蔽层不通。
离线weed
只看该作者 191楼 发表于: 2011-10-08
我是分開兩次加工的,鋁件一次,纖維板一次。因爲沒有人願意去加工纖維板!!所以加工費就高了一點,在我這裏應該不算太高!!
离线bg3qai
只看该作者 192楼 发表于: 2011-10-08
要怎样靠近?贴在大环上?
越近越好,能贴上最好
离线weed
只看该作者 193楼 发表于: 2011-10-08
越近越好,能贴上最好
試過了,駐波比原來的還要高!
离线BD2RWR
只看该作者 194楼 发表于: 2011-10-08
环天线自动天调
我朋友diy的环天线天调,当然是全自动的,用手机拍照。
离线weed
只看该作者 195楼 发表于: 2011-10-08
能提供程序和電路圖嗎?
离线bd5ham
只看该作者 196楼 发表于: 2011-10-08
試過了,駐波比原來的還要高!
这种情况是一定需要调整小环的尺寸了
离线weed
只看该作者 197楼 发表于: 2011-10-08
这种情况是一定需要调整小环的尺寸了
縮短一些?
离线weed
只看该作者 198楼 发表于: 2011-10-08
大環的尺寸是不是大一點比較好?40米用5米16mm直徑的銅管做大環是不是好點?
离线weed
只看该作者 199楼 发表于: 2011-10-08
這天綫是磁場天綫吧?電壓好像都被放進電容裏保存起來了!
