  • 200553阅读
  • 864回复
新版迷你便携天线,豪华版PAC-12,5.6米拉杆天线· [复制链接]
离线BD7JPC
只看该作者 180楼 发表于: 2011-01-20
江苏的邹先生,您的天线也已发出,顺风757491008392,请查收,谢谢
离线BD7JPC
只看该作者 181楼 发表于: 2011-01-21
上海的杨先生,天线已发顺丰,单号757491008407
北京的尹先生,顺丰单号757491008416
请注意查收,谢谢
离线BD7JPC
只看该作者 182楼 发表于: 2011-01-22
青岛的孙先生,您的pac-12已经发顺丰,单号757491008425
请注意查收,谢谢.73
离线BD7JPC
只看该作者 183楼 发表于: 2011-01-23
天线使用注意事项:
1.天线的每根振子组装顺序是:连接座-两节铝管-加感线圈-拉杆天线
2.线圈骨架上的那个白色薄螺母不要用太大力气拧,紧到位就可以了,因为那个螺母太薄,螺纹很少,很容易滑丝(这个螺母主要是把那个调节线固定住就行,不需要太紧)
3.带钩的调节螺丝同样不要拧的太紧,因为线圈是镀锡铜线绕制的,比较软,太紧的话就把线圈拉变形了
4.带钩的调节螺丝开口侧朝向拉杆天线,在40米波段用不到调节螺丝时,建议取下来,以防止短路线圈
5.馈线不要盘成圆圈,要把馈线全部打开,否则影响驻波的调整
6.驻波调整时,有天分仪的情况下,先找到驻波最低点,看谐振频率是高了还是低了,假如是谐振频率高了,说明天线短了,要加长拉杆天线或增加加感线圈圈数,低了就缩短拉杆天线或减少加感线圈的圈数
建议尽量先去调节黑色线一侧的加感线圈和拉杆天线,不用同时调节两侧振子
如果没有天分仪,就利用电台自带的驻波表,看谐振频率的高低,然后用上诉方法去调整
离线BD7JPC
只看该作者 184楼 发表于: 2011-01-24
云南的缪先生,您的天线已经发出,顺丰单号757491008461
湖北的赵先生,顺丰单号757491008452
请注意查收,谢谢,73
离线BD7JPC
只看该作者 185楼 发表于: 2011-01-24
刚刚统计了一下,还有40余套,需要的尽快下手啊
离线XX9LT
只看该作者 186楼 发表于: 2011-01-26
請問貨運公司大概什麼時候不發貨?不然要等到新年過後才能拍下
离线BD7JPC
只看该作者 187楼 发表于: 2011-01-26
顺丰还可以发货,不过这两天运费可能要涨价
离线BD7JPC
只看该作者 188楼 发表于: 2011-01-26
天线使用注意事项:
如果没有天分仪,就利用电台自带的驻波表,设定在fm、am或rtty模式,调小发射功率至10瓦左右,按下发射键,调电台频率旋钮,在各频段上寻找驻波最小点,看谐振频率的高低,然后用上诉方法去调整
参考数据:
40米波段:红色线线圈全部,拉杆天线1.65米-1.66米(6节全部拉出后,缩回约2cm),黑色线线圈全部,拉杆天线约1.43米(5节或第六节拉出2cm),7.050驻波1.2-1.5
20米波段:红色线线圈10圈,拉杆天线6节全部拉出
      黑色线线圈14圈,拉杆天线6节或5.5节
      14.270驻波1.0-1.2
15米波段:红色线线圈4圈,拉杆天线6节
      黑色线线圈7圈,拉杆天线5.5节(1.55米)
      21.300驻波1.0
10米波段:红色线线圈1圈,拉杆天线6节
      黑色线线圈1圈,拉杆天线5节
      29.600驻波1.1
离线BD7JPC
只看该作者 189楼 发表于: 2011-01-26
线圈位置
离线BG2RHY
只看该作者 190楼 发表于: 2011-01-27
刚拍了两套 希望能赶上年前吧 辛苦了~
离线BD7JPC
只看该作者 191楼 发表于: 2011-01-27
刚拍了两套 希望能赶上年前吧 辛苦了~
谢谢,已经下单,顺丰单号757512291353,估计一会就会来收件
离线bg4npj
只看该作者 192楼 发表于: 2011-01-27
有两个问题问一下楼主:
1.我买的上一批天线,如果线圈需要更换的话,直接用这一批的线圈行吗?
2.我想搞成尺寸更短的背负式天线,从21兆开始用就可以,我的想法是只保留拉杆天线,线圈,和装有m头的那根管子。中间的铝杆,和往地下插的铝杆都不用了。不知这种想法是否可以,地网怎么解决没考虑出来,俺是天线菜鸟,请指点。
离线BD7JPC
只看该作者 193楼 发表于: 2011-01-27
有两个问题问一下楼主:
线圈是一样的,为什么要换啊
你说的办法我没有试过,不知道可不可以,有机会试试
离线BD7JPC
只看该作者 194楼 发表于: 2011-01-28
江苏的华先生,您的天线已发顺丰,单号757512291380,请注意查收,谢谢,73
离线BD7JPC
只看该作者 195楼 发表于: 2011-01-28
这批还剩30多套了,要的赶快下手吧
离线XX9LT
只看该作者 196楼 发表于: 2011-01-29
已拍下兩套,請問明天可以發貨嗎?
离线BD7JPC
只看该作者 197楼 发表于: 2011-01-30
已拍下兩套,請問明天可以發貨嗎?
你好,不好意思,昨天电脑出问题了,刚刚看到,马上发货,顺风单号:757512291404
请注意查收,谢谢,73
离线bg3qjf
只看该作者 198楼 发表于: 2011-01-30
请问dp版 可以带一根gp的地矛吗? 有时需要当gp使用。
离线BD7JPC
只看该作者 199楼 发表于: 2011-01-30
[quote=bg3qjf]请问dp版 可以带一根gp的地矛吗? 有时需要当gp使用。可以啊,淘宝里有,15元一个
