  • 73191阅读
  • 562回复
jpc-7迷你便携天线 [复制链接]
离线BD7JPC
只看该作者 180楼 发表于: 2010-10-11
今天上午陪客户,没时间,下午叫客户自己去转了,匆忙回家取电台,赶到架设地点,已经是16:00点了,刚架好天线,客户来电话请我去吃饭,我都谢绝了,(要知道还有俄罗斯的美女哦),惦记试天线啊,用2.8m的灯架,加感线圈全都按原装的圈数来,在14.270usb,黑色线的那个在15圈,红色的那个在10圈的位置,拉杆天线的位置忘了记了,可能是4根样品铝管每根短了2cm的关系,驻波在2.5左右,还没来得及细调,侄子又来电话,放学了他爸爸没时间,又叫我去接,唉,没办法只好在频率上喊了几嗓子,北京时间17:00通了bi7kxv   抄我55,收他信号59。     17:05通了bd7anx,给我的信号报告是55-57,我收他59+10
我的电台是7200,用的电瓶是汽车淘汰下来的,电量不太充足,用30w的功率喊,电台的背光灯都明显变暗,还得买个电瓶
太急,没顾得上拍照片
离线wd3010
只看该作者 181楼 发表于: 2010-10-11
卖相不错啊
拉杆天线应该做2.5米,就好单卖了
另外灯架不包含在内吧
离线BD7JPC
只看该作者 182楼 发表于: 2010-10-11
卖相不错啊
拉杆天线应该做2.5米,就好单卖了
另外灯架不包含在内吧
完全是按原装的尺寸做的,线圈骨架都是用电脑扫描的,尺寸全都一样
不包括灯架
离线bg7iuk
只看该作者 183楼 发表于: 2010-10-11
楼主有空帮测下200cm高度的灯架,通联效果如何?!谢谢!
如果效果比不上280cm甚至300cm以上的话,将考虑用横臂灯架垂直安装来增高100cm左右的高度。
用两米的灯架主要考虑是重量较轻,收缩尺寸也比轻适中,可放于图纸筒内,
这类图纸筒可伸缩,直径:12-14cm,长度:85-140cm
方便携带。当然,如果这条天线的拆卸后尺寸后适,可以考虑一并装入。
离线BG2RNP
只看该作者 184楼 发表于: 2010-10-11
期代着   来一根
离线BD7JPC
只看该作者 185楼 发表于: 2010-10-11
9.26号第一次架设原装天线时,忘了带说明书,不知道加感线圈的圈数,就临时调了一下,当时就是2米左右,在14.270通了bg7pnv,vr2lw,bd7lmd,分别是59.58.58的信号,后来频率上太忙,再加上时间的关系,就收摊了
离线BD7JPC
只看该作者 186楼 发表于: 2010-10-11
期代着   来一根
好的,谢谢支持
离线BD7JPC
只看该作者 187楼 发表于: 2010-10-11
以后出去架台,一定要上午去,感觉上午频率不忙,到下午,频率上太挤了
离线BG2RNP
只看该作者 188楼 发表于: 2010-10-11
我期带您的信号
离线BD7JAC
只看该作者 189楼 发表于: 2010-10-12
[quote=伟东]以后出去架台,一定要上午去,感觉上午频率不忙,到下午,频率上太挤了[/quote]
我觉得相反才对,这样你才能找到远近、方向不同的ham测试,不忙的时候你无法判别是天线问题、传播问题还是没有人开台
离线bg1kxy
只看该作者 190楼 发表于: 2010-10-12
有兴趣,但个人操作能力有限,先观望,如果能在成品套件的线圈和拉杆上油漆标注常用ham段的话要一套。(关键是架设调试简单~~~~)
离线vr2vly
只看该作者 191楼 发表于: 2010-10-12
預定1套!
em-vr2vly@hotmail.com
73   vr2vly
离线BD7JPC
只看该作者 192楼 发表于: 2010-10-12
不同架设环境,还是要自己动手调一调的
离线BD7JPC
只看该作者 193楼 发表于: 2010-10-12
刚才证实了,你说的完全正确12:40通了bd9bjh,12:42通了by4sr,然后又喊了几嗓子,没动静,就收摊了,今天特别热,架台的地方完全暴露在太阳下,衣服都湿透了
离线BD7JPC
只看该作者 194楼 发表于: 2010-10-12
預定1套!
73   vr2vly
收到,,,,谢谢
离线BD7OXR
只看该作者 195楼 发表于: 2010-10-12
[quote=伟东]刚才证实了,你说的完全正确12:40通了bd9bjh,12:42通了by4sr,然后又喊了几嗓子,没动静,就收摊了,今天特别热,架台的地方完全暴露在太阳下,衣服都湿透了[/quote]
全部完工拉?人多的时候测试数据多一些。用我的yp-3和你换一套如何? yp-3一个人无法操作。
离线bg8hl
只看该作者 196楼 发表于: 2010-10-12
还没有:)还有2个耳朵.
离线BD7JPC
只看该作者 197楼 发表于: 2010-10-12
全部完工拉?人多的时候测试数据多一些。用我的yp-3和你换一套如何? [表情] yp-3一个人无法操作。
还没有完工,暂时用的4根铝管样品,每根短了2厘米。我也是一个人啊,哈哈。
离线BD7JPC
只看该作者 198楼 发表于: 2010-10-12
中午架台时,电瓶就剩11v了,怎么回事?在家用13.8的开关电源充了10多个小时,充电电流1a多,难道是电流不够,还是电瓶废了?
离线BG9DW
只看该作者 199楼 发表于: 2010-10-12
[quote=伟东]中午架台时,电瓶就剩11v了,怎么回事?在家用13.8的开关电源充了10多个小时,充电电流1a多,难道是电流不够,还是电瓶废了?[/quote]
发射功率太大?还是电瓶本身不行了。
