  • 53991阅读
  • 437回复
PA1ARE天线分析仪套件及安装调试交流 [复制链接]
离线danju
只看该作者 180楼 发表于: 2009-07-28
能把计算方法和hf工作diy介绍一下吗?
上一个自由轴法的原理,算式中的rs是分析仪中的50欧姆取样电阻
us是通过测量取样电阻两端的虚部和实部得到的
有区别的是ux,分析仪中测得的是ux+us两端的复数电压u,要换算一下的
离线bd1es
只看该作者 181楼 发表于: 2009-07-28
我分析该电路原设计是测量平衡2端网络的,我们一般都是用50欧姆电缆做馈线是非对称的不知道用它测量会有什么影响,我不明白因为它没有公共的接地点。
刚出差回来,可能回复有些晚了。
这个是测量单端口网络的小仪器,二端口的话至少需要3个连接点,就像矢网那样。或者从被测元件那里说,天线只是一个串连了电容和电感的电阻罢了,我们只测量他们串联后的总阻抗。当然根据诺顿互易原理,我们也可以把串联电路并联化,这些都是逻辑表述,不代表天线的真实形态。
关于馈线,不论它是同轴的还是开放式平行线的,它们都是由平行且对称的导体构成的,这样才产生了电磁场的对消。与波长相比,当双导体相互很靠近时,它们近乎不发射能量,同轴的还额外有屏蔽作用,所以用得更多。但是,单从传输线角度讲无论如何它们都是对称的,也都是平衡的。
另一个问题是“接地”,这是指馈线与天线、馈线与设备的互连问题。互连之后,整个系统的“接地”之间存在额外的耦合,破坏了天馈系统的平衡性。使用同轴馈线时这个问题最好解决,我们在天线端安装巴伦,巴伦之下的部分都可以“接地”,而用开放线的时候,我们需要在收发机那里安装巴伦,而馈线和天线都不能“接地”。
按上面考虑,测量仪表也不能带来额外的接地,要不然我们又一次改变了分布参数,测量就不准了。使用无源的那种驻波表好办,我们把它串入馈线,使它成为天馈的一部分。使用有源的这种就不好办,你得把馈线从收发机上摘下来,然后再接入仪器。这的确有一些问题,不论是mfj269还是pa1are,它们都有,专业的仪表也有。好在我们会凑合。
我们分成三种情况来凑合:
一:我们从同轴馈线的馈入端测量,当天线装有巴伦时,馈线的始端是否改变接地形态对天线的影响不大,于是拔出馈线再插到仪器上能得到近似的结果,这是凑合一;
二:使用平行馈线时,我们把仪器吊起来,仪器很小,再加上悬浮处理,它对馈电系统的影响也很小,我们得到了近似结果,这是凑合二;
三:这个不好,天线或馈线都存在不良耦合,一但改变连接形态,它们的参数就剧烈变化,比如没加巴伦的同轴线、用平行线向垂直地网天线馈电、天线本身就缺乏平衡性,导致电缆外皮的外表面严重带电,就像单端馈电的长线等。这时候就不适合通过仪表来测量,那么我们就直接用天调仅就当时的连接情况来调谐就是了。这种连接非常敏感,可能会因为向电源插座上多插了一盏新台灯而改变,干脆咱也别测了。
最后是仪器内部的“接地”,其实没所谓,只是插座的外壳要不要接到仪器的外壳上的问题。mfj-269是接到一起的,“专业”的仪器也是这么做的。而pa1are的不是,这是为了节省一只传输线变压器,降低工艺要求的一种简化做法。看似不科学,而实际上当仪器悬空时,这么做没什么问题。看他的网站,他有相关的说明。
大体如此吧,如不对请批评。回复较迟,多写一点儿以弥补,
再补一句,不加巴伦的dp天线比比皆是,用平行线向“非平衡”负载供电的也多得是。只要能工作,他们就是好天线。这里绝没有强调巴伦多重要、平衡多科学的意思。
离线BG6JAI
只看该作者 182楼 发表于: 2009-07-28
请问楼主确认的有我的么
离线BD2RWR
只看该作者 183楼 发表于: 2009-07-28
等待实际使用结果。
离线bd1es
只看该作者 184楼 发表于: 2009-07-28
现在还是没时间,但我一定会做的,回头公布结果。 :)
离线BG5CCB
只看该作者 185楼 发表于: 2009-07-29
我还差mc145170 bb212,不知楼主能否提供。
离线bg6qbt
只看该作者 186楼 发表于: 2009-07-29
可以提供,请到我的淘宝拍个18元东西,快递你可以选择到付等.
离线BG5CCB
只看该作者 187楼 发表于: 2009-07-29
拍好了,加快递一起共33,
离线bg4gnr
只看该作者 188楼 发表于: 2009-07-29
套件什么时候打款啊
离线bg6qbt
只看该作者 189楼 发表于: 2009-07-29
套件什么时候打款啊
已在准备中,下周可以提供,汇款我会通知,谢!
离线BH7KHZ
只看该作者 190楼 发表于: 2009-07-30
qbt建个连接就行了``我去taobao拍下
离线bd1es
只看该作者 191楼 发表于: 2009-07-30
开会啦开会啦。只要到时我能去,场地实验就能继续了...
http://b1z.hellocq.net/forum/viewthread.php?tid=1213&extra=page%3d1
离线bg6qbt
只看该作者 192楼 发表于: 2009-07-31
天线测试仪套件提供啦
以上定购的朋友可以拍了,目前准备了9套,周一开始发货,请大家多选择申通快递,有要求发顺丰快递的拍时请选择ems,并说明.
1 danju   淘宝
2 knd     淘宝
3 bh7khz   淘宝
4 ba4tb     淘宝
5 bg5buh   淘宝
6 chinasoldier 淘宝
7 bg6sdn   淘宝
8 bd3cg   农行
10 caosun 淘宝
其他朋友也别急,大家说好后我们再组织,只经好用,就好办.
离线BG6JAI
只看该作者 193楼 发表于: 2009-08-01
呵呵,看了,没我的,等以后吧,成熟了再说,对了,貌似楼主对735了解的比较多
离线bg6qbt
只看该作者 194楼 发表于: 2009-08-01
前面的排队,有多出的我再联系你,抱歉!
离线BD3CG
只看该作者 195楼 发表于: 2009-08-01
天线测试仪套件提供啦
1 danju
2 knd
3 bh7khz
4 ba4tb
5 bg5buh
6 chinasoldier
7 bg6sdn
8 bd3cg
9 bd8te
10 caosun
bg6qbt您好!
今天上午已将195元发到您的农行卡上购天线测试仪套件一套,发申通快递即可。请查收发货。
我的发货信息请看我的签名。谢谢!
73!
离线chinasoldier
只看该作者 196楼 发表于: 2009-08-01
天线测试仪套件提供啦
1 danju
2 knd
3 bh7khz
4 ba4tb
5 bg5buh
6 chinasoldier
7 bg6sdn
8 bd3cg
9 bd8te
10 caosun
已经支付宝拍下一套,淘宝用户bgale,按照地址快递发出即可!
离线BG7BLV
只看该作者 197楼 发表于: 2009-08-01
已在淘宝上拍了!谢谢
离线BG6JAI
只看该作者 198楼 发表于: 2009-08-02
没关系的楼主,我不着急,回头询问您几个关于ic735的问题,呵呵
离线bg4gnr
只看该作者 199楼 发表于: 2009-08-03
怎么没我的呀,,我应该拍第8的呀
