  • 191627阅读
  • 1137回复
出售车载短波天线 [复制链接]
只看该作者 180楼 发表于: 2009-03-25
用边夹,就不需要地线了。
只看该作者 181楼 发表于: 2009-03-29
继续=====
离线BD7JAC
只看该作者 182楼 发表于: 2009-03-29
快了,明天应该能交车制件给我了。
离线bd3ur
只看该作者 183楼 发表于: 2009-03-31
严重关注使用效果!
离线bd7ed
只看该作者 184楼 发表于: 2009-03-31
我从ck那里抢了一根,但出现了点点小问题,螺丝孔挂丝了,无法拧紧了,不是螺丝挂丝哦。看图,建议jac在此处打两个孔,不知道行不?
离线bd7ed
只看该作者 185楼 发表于: 2009-03-31
不知道我挂丝了的这个能否更换一个?如果可行,直接发ck那里吧。
离线BD7JAC
只看该作者 186楼 发表于: 2009-03-31
我找人再车一个给你。
离线bd7ed
只看该作者 187楼 发表于: 2009-03-31
jac 还亲自打电话过来啦。谢谢。
离线BD7JAC
只看该作者 188楼 发表于: 2009-04-01
新天线做好了,这次采用了环氧树脂作为绝缘棒(我这里买到最贵最好的绝缘材料),m头芯改良了固定方式(见图3)因为改动增加了成本,这批包括以后的天线价格改为590元,原购买过的朋友还是按照580元,邮费不变,详见头贴。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 出售车载短波天线 - 第10页
离线BD7JAC
只看该作者 189楼 发表于: 2009-04-01
用边夹,就不需要地线了。
嘿嘿,用夹边开始没问题,时间长了夹边的螺钉和车身接触位置会生锈(有先例),这时候就接地不好了,最好还是在夹边车里面的部位连根地线到车身。
离线BD7JAC
只看该作者 190楼 发表于: 2009-04-01
1、ba7ck     2套
2、bg7prm   1套
3、tonyzu   1套
离线BD4QK
只看该作者 191楼 发表于: 2009-04-01
经过多次的查阅资料和调整试验,目前用4平方的线9.80m左右长度4根实现4根地网线,固定在鳄鱼夹的金属柄上,夹在天线的根部,可随意放置在地坪、楼顶上,能表现出较好的效率。
4月30日中午,4楼顶,天线直接通过吸盘放置在水泥平台上,4根地网全部打开,25w与温州bgdb[][]在7050达成qso,接收57、对方报告55。
基本完成了作为野外、移动等应急通信设台的试验。
另:哪个断掉的线头继续又断了,看来经常拆卸天线一定要小心了,不然,调死你驻波都是无穷大!
我的设想是:
1、绝缘棒最里面放入一6~10圈的小弹簧;
2、加感线圈根部用导线引入绝缘棒内部,并在线头上焊接一半球面金属片
3、置入一钢珠
4、m座中心(原焊线的部位)焊接半球面金属片
这样的装配关系为:弹簧、半球面金属片、钢珠、半球面金属片,一定能保证良好的导通并满足经常出现m中心柱旋转的状况了。
离线BD7JAC
只看该作者 192楼 发表于: 2009-04-01
谢谢bh4qak的经验分享,9.8米地网,以后我车上也备四根地网,去到哪里可以拿出来很方便地q了。
离线BG4BUT
只看该作者 193楼 发表于: 2009-04-01
我的设想是:
3、置入一钢珠
绝对的好消息,能否上些图片?
离线BH3PJX
只看该作者 194楼 发表于: 2009-04-01
请教,如果在家里使用,怎么解决地网的问题?我是新手多多指教谢谢。
离线bg7prm大强
只看该作者 195楼 发表于: 2009-04-01
发多套给我啊
离线BD7JAC
只看该作者 196楼 发表于: 2009-04-01
[quote=bg7prm大强]发多套给我啊[/quote]
你的包装好写好单了,包括你要的东西已做好明天早上一起发出。
只看该作者 197楼 发表于: 2009-04-01
那根连接线你要加长1公分。
离线BD7JAC
只看该作者 198楼 发表于: 2009-04-01
189楼图3,拧紧ok了。
离线BD4QK
只看该作者 199楼 发表于: 2009-04-01
绝对的好消息,能否上些图片?
附上今日的作业,从gp天线的原理来讲,天线底部如果直接接触地面,将形成很高的发射仰角,这也正是前日能与以前使用倒v时一直越距的浙江5区达成qso的原因。今日把天线底部抬高了60cm以观察其发射仰角的变化,4根地网线向四周打开,下余15t时,14270驻波为1.3,ts-50s中功率工作。
bjt1703听到dx1dbt的呼叫,本不情愿回答这个从不回卡的菲律宾学校集体台,但抱着测试天线效率的想法,进行了应答,接收57对方报告55。
对于这次地网的研究,我不局限于将驻波控制到1.5以下,因是加感形式的天线,顺便接根几米长的地网并配合调节线圈上的调节环应能较方便地达到。最终增加地网长度和数量,目的为增加其效率,从理论上讲,如果天线离地面较近,还可以继续增加地网数量至12根左右,将会有更好的效率。
