  • 49072阅读
  • 233回复
小型背负式短波电台随想 [复制链接]
离线bg8to
只看该作者 180楼 发表于: 2009-03-17
认真学习了!!我已经有了133,最中意的是hf-90,但价格太高了,退一步想要703,817感觉太玩具了!!
离线BH1AMZ
只看该作者 181楼 发表于: 2009-07-17
好贴!这个话题能继续下去?
离线zqz
只看该作者 182楼 发表于: 2009-07-18
继续关注,不知时老大还想不想做背负式的套件了
离线BA7EI
只看该作者 183楼 发表于: 2009-07-18
窃以为是目前的最佳办法
...........个人看法:老是想些不现实的所谓配备和功能太没意思了,还是早早利用手头的设备diy出自己的"背负式电台"才是真的...... [表情]
ft-817除短波功率达不到50瓦之外确实是最佳的选择,我曾经准备了几k资金想买套二手hf-90未果,看来只能在自己的垃圾堆里翻台旧机器凑合着用了.
离线BG9DW
只看该作者 184楼 发表于: 2009-07-18
关注中,这个话题很有意义。
离线BG6REZ
只看该作者 185楼 发表于: 2009-07-20
期待6bf的新作品
离线BG7IR
只看该作者 186楼 发表于: 2009-07-29
学习.学习,认真学习.
离线BG4AJU
只看该作者 187楼 发表于: 2009-07-29
ft-817加个功放12v可出40瓦 我野外使用谐振天线通讯效果很好
只看该作者 188楼 发表于: 2009-07-29
顶一下!背着出去通联真好!
离线BD2ALB
只看该作者 189楼 发表于: 2009-11-10
如果使用psk31、psk10、mfsk8、mfsk10等模式,天线使用1.5至3米的中部加感5叶背负天线的话,在80米段15w以上,推测应该可以保障几百公里内不间断通信(nvis)。 由于天线太短,估计在80米段ssb、cw效率都不行。
  不知道有人试验过没有???
离线BD2ALB
只看该作者 190楼 发表于: 2009-11-10
ft-857/897加大容量聚合物锂离子电池,加背负中部加感五叶天线,,,,80米段 ,,几十瓦!psk31、psk10 不知道能不能达到nvis几百公里移动无盲区。
根据psk10的 信号-17.5db 时误码少于2%的性能,应该比cw在弱信号识别方面强不少倍。。。。有说是50倍,,,,不知道实际情况。
重量、耗电、天线效率、、、、鱼、熊掌、、、
离线ceo168
只看该作者 191楼 发表于: 2009-11-10
1) 817+功放,就不如857了。
2)857+ 磷酸铁锂电池或者锂聚合物电池重量不算太重,毕竟可以出到100w功率。
3)857 的高swr保护还是不错、
4) 自作手动天调,使得缩短型gp时谐振
5)天线长度最好2- 5米可变,比如行进时2.4 ,停下来时增长到5米,以提高效率
6) 这种gp天线的地网要重视,可以想一想办法增加地网(背负式的地网)
离线BD2ALB
只看该作者 192楼 发表于: 2009-11-10
还是汶川地震后,8区的朋友有文章说d2b在地形复杂条件下实用的原因,这么古老,又大又重的设备,而且性能一般的设备竟然能行,所以要找原因,,为以后的应急通信做准备,,为登山的驴友找一种轻量化实用的装备,857还是有点重,,做psk10要配ppc掌上电脑,,,,,,,,,,
离线bg8to
只看该作者 193楼 发表于: 2011-03-17
这次配了台703,功率太小,不太满意,这个话题要继续关注!!!
离线BG6JJI
只看该作者 194楼 发表于: 2011-03-17
我觉得817可以功率调到十瓦,配个手动天调。
离线abs
只看该作者 195楼 发表于: 2011-03-18
个人觉得,电池容量,和机器的省电性、可靠性是第一位的。
机器功能不在多,功率不在大,但一定要省电 ,发射不说,接收的话时间一定要撑足。
真要出了事,频率可以清空让你专用。与你通联的固定台功率和天线可以弥补背负机器的不足。还有就是转信操作。
u、v段设备体积本来就小,集成进来没什么意义。多带几个对讲机不是问题。必要时还可以拿走另用。
个人经验,电源问题最大。谁知道什么时间出事。出事时电台正好充好电准备着的概率几乎为零。以前军用还有手摇发电机,又笨又累。但确是不用依赖外界任何供应(可能要点食物,呵呵)的电源。
可靠性不说了。辛辛苦苦背着走了好远,发现进水了,屏碎了,什么地方坏了。什么心情??
离线BH7ohz
只看该作者 196楼 发表于: 2011-03-18
呵呵,老贴以翻出来了。。。
离线BD8ABM
只看该作者 197楼 发表于: 2011-03-18
离线BG6JJI
只看该作者 198楼 发表于: 2011-03-18
确实还要考虑防水,防震,还要小巧,还要有电,其实,上面186楼那个箱子我觉得就不错,需要另外配充电设备和一个手动天调即可,天线可以再配一副长一点儿的拉杆天线什么的,直接拧上去
离线bg6cg
只看该作者 199楼 发表于: 2011-03-18
做个小天调,适合野外使用便于携带的,目前还在测试阶段:
