  • 82889阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线fengchuilai
只看该作者 180楼 发表于: 2008-11-20
如果楼上的用的也是商品电感的话,那我的问题出在示波器和示波器探头。dds也应该是正常的了。
我们的电感是同一厂家同一批次的产品!
离线BD6RA
只看该作者 181楼 发表于: 2008-11-20
自己绕了两个电感代用,效果不是一般的好!
这个电感应该比套件smd的层叠电感好,值得推广。
离线BD6RA
只看该作者 182楼 发表于: 2008-11-20
'你的示波器可能上限不够。
离线BD6RA
只看该作者 183楼 发表于: 2008-11-20
49.950m 有2v的峰峰值,应该达到设计要求!
'多谢你的测试数据。给大家提供了参考。2v p-p足够了。
离线BD6RA
只看该作者 184楼 发表于: 2008-11-20
赵老师,你好!
经过几天的排查,dds终于正常了,罪魁祸首就是虚焊,l1,l2还是用你给的方法制作的,如果l1,l2不换成品电感而长期使用没问题的话就不麻烦你给我补寄电感了.
'这种ic一般不会坏的,多为虚汗。线圈的应该比我提供的smd的要好,因为目前只能买到层叠的smd电感。
离线BD6RA
只看该作者 185楼 发表于: 2008-11-20
我还没有找到ic u2 哦!
这ic好买吗?
找不到不要紧,再给你1片。
离线BD6RA
只看该作者 186楼 发表于: 2008-11-20
大病初愈,dds也攻工作正常了。
重新清理了2兆晶振附近的元件的焊盘,重新焊接了晶振,通电,点亮,出字。。
初始状态2.5mhz,默认中频9兆,用接收机能收到强劲的11.5mhz的载波。
改变波段,能测到相应频率的载波。
dds部分基本搞好。等有空,再搞主板。
'劳逸结合,多休息。
离线BD6RA
只看该作者 187楼 发表于: 2008-11-21
昨天从上海回来都10:30了,第一件事情就是回答几个问题。今天还要抽空发拖欠的套件。
离线BG4EBC
只看该作者 188楼 发表于: 2008-11-21
我的也总装好了,主板中周除了 t6 t7 l6 是手工绕的外,其他的都用上了diy中周。
准备周日统调!
我看了一下,t4,t5是9m的,你的中周是7,14兆的,会不会有点问题啊!
离线fengchuilai
只看该作者 189楼 发表于: 2008-11-21
赵老师:我发觉在主板l5的绕制的参数未给出是否为l2?
离线BD6RA
只看该作者 190楼 发表于: 2008-11-21
这个问题4ebc已经发现。
写错了,不是l2,是l5。
此外,rfc7也可以在1k以上的电阻上绕10 - 20匝,也可采用22 - 200uh的色码。把这个磁环给pa的1162的rfc用。但rfc7如果采用1mh,声音会太尖。
离线BD6RA
只看该作者 191楼 发表于: 2008-11-21
't4最好用套件的微双孔绕制。不要用9mhz中周代替,即使代替,也要转180度安装,需将中周中间的脚掐断。
t5、t6、t7为9mhz。
离线weed
只看该作者 192楼 发表于: 2008-11-21
忘了,t4也是手绕的,t5试着用7mhz,过几天看效果吧!
离线BG4EBC
只看该作者 193楼 发表于: 2008-11-21
一个问题:
th2000a的话筒,ptt接口有无过统一?
最好大家统一一下,还准备开盖看线序了。
离线BG4EBC
只看该作者 194楼 发表于: 2008-11-21
患有一个问题,也在这里一并问一下:
th2000a升级之后,收不到信号,发射也无信号。
检查主板,从天线开始输入,用起子碰,各个级,能够在喇叭中收到信号。应该基本确认接受通道没有大的问题了吧?
另外,检查bfo1,2,dds均有输出。
进入cal模式,发现中频偏差设置为零。另外预置中频为47.950,000
本机的中频应该是:34.600+9=43.600m吧,偏差1.5k左右。
那么是否这个偏差应该设置为:
47.950-43.60=4.35m呢?是不是接收,发射异常都是这个原因呢?
设置为中频-4.35m?
离线BD6RA
只看该作者 195楼 发表于: 2008-11-21
患有一个问题,也在这里一并问一下:
那么是否这个偏差应该设置为:
设置为中频-4.35m?
'我忘记说,换cpu之后,以前的设置全部丢失。因为系统完全不同了,cpu就自动把以前的数据清了。你需要重新设置if:
显示为“0”,对于9mhz if的用户实际是默认的9mhz,对于10.7mhz if的用户实际是默认的10.7mhz。只要根据你bfo的频率,减去相应的值就可以了。大约减1200 - 1500hz。
在cal模式,dds输出为if+波段1的频率,你看看是否符合。
离线BD6RA
只看该作者 196楼 发表于: 2008-11-21
一个问题:
最好大家统一一下,还准备开盖看线序了。
'很难集中,大家自己定义,或你发起一个定义。
离线BG4EBC
只看该作者 197楼 发表于: 2008-11-21
th2000a是二次变频的机器,中频的设置应该是怎么计算呢?
以上的计算只适用于一次变频吧?适用于300什么的。
是不是应该考虑一次变频,外加二次变频?
那个47950000又是什么东西的频率数据内?肚子里面缺省的中频又是什么呢?
好像不能够简单设置一个9m中频解决吧?
离线xuwh
只看该作者 198楼 发表于: 2008-11-21
套件包里一个铜柱都没找到,是不是漏了?
离线weed
只看该作者 199楼 发表于: 2008-11-21
套件包里一个铜柱都没找到,是不是漏了?
正常,没漏!
