  • 120189阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 180楼 发表于: 2008-04-18
带外壳,但是不带屏蔽的隔离测试
在440兆附近存在一个谐振耦合区。
基本隔离度只有66分贝左右。
离线BG4EBC
只看该作者 181楼 发表于: 2008-04-18
和vr2kw 的76分贝隔离,基本一条直线比较而言,距离满大的。看来。屏蔽非作不可。
离线BG4EBC
只看该作者 182楼 发表于: 2008-04-18
准备搞一个我单位生产的铁制易拉罐,搞一个屏蔽。
离线BG4EBC
只看该作者 183楼 发表于: 2008-04-19
http://www.no-fw.com/index.php?q=ahr0cdovl3d3dy5kbdfhbhquzgu%3d
以上dl2alt提供的nwt500官方网站的资料标明,原作者在输出输入的正面和反面均进行了屏蔽措施。
另外,externer log. detektor f黵 den nwt-500 mit dem ad8313
表明,我上面有关din口只有lin输入,没有log输入的说法正确。
由于没有在主板上面集成ad8313对数放大器,log输入测量,不增加外置元件,无法完成。
离线BG4EBC
只看该作者 184楼 发表于: 2008-04-19
今天写了一封信,准备问一下dl1alt,如何利用nwt-500测量天线阻抗,如何象nwt-7一样实现频谱分析的,很遗憾,使用了多个邮箱,均告诉我:无法投递。
vr2kw能否代为问一下?
谢谢。
离线BG4EBC
只看该作者 185楼 发表于: 2008-04-19
离线BG3ATI
只看该作者 186楼 发表于: 2008-04-19
bg4ebc 您的电话可以告诉我吗
离线VR2KW
只看该作者 187楼 发表于: 2008-04-20
这两天在做开路隔离度测试,发现在250mhz-270mhz之间一直有个驼峰存在,今天把所有屏蔽拆除重作,结果驼峰更厉害,隔离度更差,严重纳闷中。。。。
离线VR2KW
只看该作者 188楼 发表于: 2008-04-20
vr2kw能否代为问一下?
谢谢。
好像要定义porbe的功能。
离线BG4EBC
只看该作者 189楼 发表于: 2008-04-20
我的也有一个波峰啊,在440m左右。那个问题还是请样机一下,要们代为发一封信给dl1alt问一下如何?
离线BG4EBC
只看该作者 190楼 发表于: 2008-04-20
我的也有一个波峰啊,在440m左右。那个问题还是请研究一下,要们代为发一封信给dl1alt问一下如何?
离线ct003
只看该作者 191楼 发表于: 2008-04-20
今天作了一个7mhz低通滤波器,测试结果如下,不知是否正常?
离线VR2KW
只看该作者 192楼 发表于: 2008-04-20
看到中文以外的文字,我会去猜,所以只会猜猜看而不会猜猜写
你那个在250-270之间也有驼峰,我那个在440也曾经出现过,加长螺丝柱有效能解决,裸体的时候没有出现过。
nwt500有好几个探头的定义档。
这是dl1alt对一个10.7mhz滤波器的测试,滤波器的性能不重要,但那个-82db的数值我很纳闷,nwt500的隔离度真的能做到-90db吗?
离线BG4EBC
只看该作者 193楼 发表于: 2008-04-20
很好,很正常---我个人理解。
低通滤波的目的就是避免高次谐波通过,至少获得20db以上的衰减--您这个低通已经实现了。所以说很好,很强大。
建议扫描上截止频率可以设置得低一点,比如20m什么的,最高不要超过21m--三次足够了,这样细部情况会丰富一点。
离线vr2uia
只看该作者 194楼 发表于: 2008-04-21
有那人位人兄有nwt500割愛?
离线VR2KW
只看该作者 195楼 发表于: 2008-04-21
心有不甘,爬起床继续试验,屏蔽加简单的底盖,总于勉强超过-80db了
可以那讨厌的驼峰还在
离线BG4EBC
只看该作者 196楼 发表于: 2008-04-21
心有不甘,爬起床继续试验,屏蔽加简单的底盖,总于勉强超过-80db了 [表情] [表情]
可以那讨厌的驼峰还在 [表情] [表情]
不错,我下一步努力的目标!
离线VR2KW
只看该作者 197楼 发表于: 2008-04-21
有那人位人兄有nwt500割愛?
你慢慢等。
我玩腻后,原价加上人工、精神损失、合理回报......等,转让给你
离线BG4EBC
只看该作者 198楼 发表于: 2008-04-21
有那人位人兄有nwt500割愛?
国内总共只有20来套,周装量很小。广东一个ham制作了11套板子,大概也遇到了什么问题,好像黄了。
离线BG4EBC
只看该作者 199楼 发表于: 2008-04-21
我的机器,使用的自制的盖子,手靠近、触摸的时候,出来很多的垃圾杂波,隔离马上严重下降。。。。。。可能是接地不良吧。
