  • 76838阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线电线
只看该作者 180楼 发表于: 2008-03-06
赵老师我汇的305。09元收到了吗?不知今天是否发货?
离线BD6RA
只看该作者 181楼 发表于: 2008-03-06
[quote=电线]赵老师我汇的305。09元收到了吗?不知今天是否发货?[/quote]今天的汇款中有1笔南环支行行的305。09。看来是你的,我正在着急。只有排在下周2、3了,不够分配,多谅解。请告诉我邮寄地址及波段选择。
离线BD6RA
只看该作者 182楼 发表于: 2008-03-06
今天开始,300pro的半可变电容由np0 4p7(usb)、np0 56p(cw)取代。usb也可采用3p。
离线kmnewton
只看该作者 183楼 发表于: 2008-03-06
请问:2波段th300pro ssb cw收发信机和3波段th300pro ssb cw收发信机的主题内容是一样吗?
离线BD6RA
只看该作者 184楼 发表于: 2008-03-06
外壳安装提示:
如果pa装在背板上,2个螺钉固定就可以了。pa板四个角的孔可以不用,只用中间2个就可以了。
离线BD6RA
只看该作者 185楼 发表于: 2008-03-06
一样,但3个波段被精简为2个,因为机壳没有位置。
离线电线
只看该作者 186楼 发表于: 2008-03-06
河南郑州新圃东街2号院1单元14号 李永建 7、14m   13623805737
离线电线
只看该作者 187楼 发表于: 2008-03-06
邮编:450000
离线HiXGod
只看该作者 188楼 发表于: 2008-03-06
改动了电路还是只是更换了元件?
离线BD6RA
只看该作者 189楼 发表于: 2008-03-07
[quote=电线]河南郑州新圃东街2号院1单元14号 李永建 7、14m   13623805737[/quote]
好的,记录下来了。
离线BD6RA
只看该作者 190楼 发表于: 2008-03-07
改动了电路还是只是更换了元件?
'电路不可能改,此外也没有必要,换元件,简化调试。
离线BD6RA
只看该作者 191楼 发表于: 2008-03-07
主板、vxo在机壳里的位置是这样的:
主板在上,尽可能贴近上盖板,vxo+波段开关在主板下方。
离线ahhui
只看该作者 192楼 发表于: 2008-03-07
今天把主板的大部分元件都焊好了,发现一个小问题.就是元件包里的103(0.01uf)电容都比额定值大40%左右,大概为133到143了.(0.014uf),甚至有几个到了183的容量;还有就是104(0.1uf)电容都比额定值小大约40%,大概都为0.06uf的样子,而且所有104基本上都这么多,不知道这两个电容的误差会不会对电路有影响? 或者里面有哪几支的位置决定了影响比较大,我准备换下来.
其他的零件值都比较准确,我是测一遍才上的板子.
离线BG6QBY
只看该作者 193楼 发表于: 2008-03-07
103.104这类的电容用的地方这么大的误差一般没关系的,放心用把
离线BD6RA
只看该作者 194楼 发表于: 2008-03-07
颿、104都是滤波电容、旁路、耦合电容,有些误差没有什么影响。这种电容目前都是y5v,厂家标称误差+/- 80%/20%,也就是z级的。只有pa采用了2只103k,误差仅10%,但这样的103、104难买,此外价格要0.1-0.2元1个。我偶然买到了70个m(+/-20%)的104,被我收藏了,难买。
300pro的瓷片102以下的都是k(10%)、j(5%)、d(+/-0.5p)级的,因为用途不同,这些才是关键的电容,但差几p也不要紧,套件不会提供不能用的元件。
离线BD6RA
只看该作者 195楼 发表于: 2008-03-07
多谢版主解答。
离线ahhui
只看该作者 196楼 发表于: 2008-03-07
原来不知道那几个电容是用在什么地方的,这下明白了,谢谢斑竹和6ra,这下可以放心用了. :)
离线BD6RA
只看该作者 197楼 发表于: 2008-03-08
模式开关
模式开关店家提供的参数不准,实际上是2*2,不是2*3,这样只能切换2个模式.当时没有带表,只是按照店家的介绍购买.昨天去换,但这种尺码的他们现在只有2*2.
为了能够切换3个模式,我昨晚拆开了1个,将开关改成了2*3.
方法如下:
1) 先把开关置于中间位置,用剪钳(就是剪电阻腿的钳子)把开关反面的4个固定爪掰开,也可用钟表起子.见图1
2) 开关把手朝下,拿下开关座.不要把把手中心的定位钢珠弄丢.(图2).
3) 摘下镀银滑动片,可以看见,开关中间的触点是联体的(图3).用薄锉在中间开个口子就完成了
4) 图4是用锉分开的样子.实际上,锉开1组就够了,但这样行程太短,锉刀不好用力,还不如两个一起锉.口子宽一点不要紧,但不能太宽.开好后用表检查是否真正分开.锉刀已经与底座平行时可能还有少量粘连,可用刀划开,当然也可以继续锉,不要锉坏底座就可以.
然后再把开关装好就可以了.
已经发出的套件,请大家自己改造一下,或者换用能够安装的1*3或2*3的开关.如果不要cw,也可以不改造.
没有发出的套件,我帮助把开关改造好.
离线BD6RA
只看该作者 198楼 发表于: 2008-03-08
开关的连接方法
300的主板mode接口从左依次为12v,lsb,usb,cw.
开关的接法见照片
离线BD6RA
只看该作者 199楼 发表于: 2008-03-08
大家最关心的是vxo,主板的位置. 主板是在上方安装的.如果大家觉得这样主板与顶盖靠的太紧,不好安装,可把vxo的pcb平放在底部,紧靠波段开关,不要用过长的连线.波段开关也可以转90度安装,这样,主板的上空间就大了.
特别说明:
面板的phones是外接喇叭的.如果接耳机,务必串1只100欧电阻.
