  • 290287阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 180楼 发表于: 2007-02-15
昨晚装好了dds,工作正常,空载用示波器看了有的频率有有失真。
1.主板上在本振注入的地方是不是有个阻抗匹配电路,可能本振的输出接到主板上波形会正常。
2.清理了一下电容,lpf板上的两只1600p是不是绿色的那种,另外3200p没找到
3.另外图下两种同容量的电容是否有区别
空载用示波器看了有的频率有有失真--不要空载。
lpf板上的两只1600p是不是绿色的那种 -- 是,买不到1600。用152。
另外图下两种同容量的电容是否有区别 - 一样,但带装的好一些。那两个小的821我没有时间挑出来,还是用带装的。51p是一样的。
另外3200p没找到 -- 买不不到,大家都没有。
离线BD6RA
只看该作者 181楼 发表于: 2007-02-15
[quote=潜水艇]明白了。
另外元件清单上有些r,c没有标值,比如:
2r16,2r104,2c39,2c45。
还有bpf板上有个1rl1,是清单里的1fl1 2.2p吗?[/quote]
2r16,2r104,2c39,2c45。-- 找不到就不装。
还有bpf板上有个1rl1,是清单里的1fl1 2.2p吗?-- 是继电器。
离线BD6RA
只看该作者 182楼 发表于: 2007-02-15
多谢大家的指出。第一页的清单、图片我又编辑了。只须注意红色的部分。
离线BD8CD
只看该作者 183楼 发表于: 2007-02-15
呵呵!晚收到的好,吃现成的了.cpu座的脚一支断了,是有用的,找了一支用不上的取下结果又断了,再小心取一支用不上的整好了.明天乐山ham来给我焊9951后就开工.
离线bg4tvk
只看该作者 184楼 发表于: 2007-02-15
等过了年考虑这个套件 楼主还有吗? 套件还缺什么元件吗?
离线BD6RA
只看该作者 185楼 发表于: 2007-02-15
'有。
缺9951,需要自己准备。
离线BD6RA
只看该作者 186楼 发表于: 2007-02-15
th2000a的主板、bpf、pa电路图。由于时间和图纸位置的关系,主板个别元件和控制电路的细节没有画,bpf板cw部分没有画出,线圈只画了40米的,多谅解。
附件: TH2000A-MAIN.pdf (0 K) 下载次数:647
附件: 2000A-PA.pdf (0 K) 下载次数:441
附件: 2000A-BPF.pdf (0 K) 下载次数:423
附件: TH2000-BLOCK.pdf (0 K) 下载次数:374
离线BD6RA
只看该作者 187楼 发表于: 2007-02-15
'plcc的插座有点娇气。此外焊锡不要太多,免得溢出,造成短路。
离线bd7fl
只看该作者 188楼 发表于: 2007-02-15
今天开工,发现一个问题,凡是接地的脚比较难焊
也许是我的烙铁不好
离线BD7GB
只看该作者 189楼 发表于: 2007-02-16
也许是我的烙铁不好
确实这样,贴片元件建议不接地的一头先上锡。不过烙铁功率大一些还是好些,我是用的60w的恒温烙铁。
离线BD7GB
只看该作者 190楼 发表于: 2007-02-16
赵老师,我没有10*6*5磁环,3.5*5磁珠两只给3l1用了
3l4大约需要多大的感量,可能6*6的磁环有四个用不上,请问用它该怎么绕
离线bg1bov
只看该作者 191楼 发表于: 2007-02-16
东西收到.2c96用18p.滤波晶体下的电容好像没标
离线bellstudio
只看该作者 192楼 发表于: 2007-02-16
不知道bpf是不是后来改版了?
在7lp装1t2等的地方,我没有那样的通孔焊盘,也没有丝印,只有背面的贴装焊盘 :p
主板的是一样的。
离线intersong
只看该作者 193楼 发表于: 2007-02-16
pic的压缩包解压错误
离线bellstudio
只看该作者 194楼 发表于: 2007-02-16
我的就显示diode-1那个图片有问题,论坛的rar附件老出错,以后多用zip
离线BD6RA
只看该作者 195楼 发表于: 2007-02-16
重要说明:
套件规模太大,有的元件统计会有差错,多谅解。
1ss53我当时统计为44只。但7lp今天发来短信说不够,我又反复计算,发现少统计2个。
bpf板:36个
1d1 - 1d36为1ss53。
主板:11个
2d1、2d2、2d3、2d4、2d13、2d15、2d21、2d29、2d30、2d31、2d32为1ss53。
解决办法如下:
在40米以下,1n4148、1n4007就可以。
1d1、1d2、1d25、1d26、1d13、1d14工作在100khz - 2.5mhz,没有必要用1ss53,用1n4148完全可以。k2所有bpf开关二极管都采用1n4007。
2d31、2d13为次要的,用1n4148完全可以,特此说明。
第二批发出的套件由于没有1000p瓷片,没有时间跑,我全部用大的lpf用102代替。
电容表法不同:
101 = 100p
331 = 330p
471 = 470p
681 = 680p
821 = 820p
102 =1000p
152 = 1500p
222 = 2200p
2c9、2c10、2c110、2c111用100p也可以。
主板的1000p只是滤波电容,103就可以用。
离线BD6RA
只看该作者 196楼 发表于: 2007-02-16
不知道bpf是不是后来改版了?
主板的是一样的。
对,是在能买到11型线圈冒险做的,因为不知道11型不能用。后来验证11能用,才拿出来。不用担心,只是焊盘不同。
离线BD6RA
只看该作者 197楼 发表于: 2007-02-16
'前面有照片。
18p可以不装。
离线BD6RA
只看该作者 198楼 发表于: 2007-02-16
3l4大约需要多大的感量 -- 普通的rfc,只要求电流大,电感量不严。
除了nxo-10以外,剩余的大的就是10*6*5磁环。用6*6有点浪费。绕3-5t够了。
离线BD6RA
只看该作者 199楼 发表于: 2007-02-16
也许是我的烙铁不好
'是的,我感觉4条连接的地焊盘不好看,全改成现在的样子,好看不好焊。我用30w。
