  • 362701阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 180楼 发表于: 2007-05-17
太强悍了 lz是中科院毕业的不 ?
佩服啊 ~~ 努力学习中 呵呵
测量精度还是很需要的 !!! lz好样的 呵呵
顺便问一句 ham中好多人都有gps 请问大家的gps接受机定位的精度是多少啊?
水平精度是多少? 高程精度是多少? 呵呵
谢谢美言!
我有两个gps接受机,水平(经纬度)定位精度大多数场合下在10m之内。高度误差大一些,大约为水平的2倍。
bg7vi@126.com [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
已经发去请查收。
离线BG7TBL
只看该作者 181楼 发表于: 2007-05-17
贴一张datron 1071 七位半万用表内部的电阻照片,这种金属外壳的东西看起来就舒服。我专门写了一篇文章(很长)介绍这样的电阻,图+文一共2.1m,有需要的留下邮件地址。
bg7tbl@126.com
先多谢了!
离线BG2VO
只看该作者 182楼 发表于: 2007-05-17
bg7tbl@126.com
先多谢了!
已发。
离线bg7vi
只看该作者 183楼 发表于: 2007-05-17
已经收到,谢谢,一定认真拜读老兄的大作.73!
离线yuanquan1009
只看该作者 184楼 发表于: 2007-05-18
yuanquan1009@126.com
太佩服楼主了!
离线BG2VO
只看该作者 185楼 发表于: 2007-05-18
太佩服楼主了!
谢谢,已发。
离线BG2VO
只看该作者 186楼 发表于: 2007-05-21
今天与thy888讨论了一番,发现电压基准和电动势基准还不一样,如图。
1、电压主基准,即直流电压国家计量基准,保存在计量科学院,基于约瑟夫森效应,不确定度为14 ppb。
2、电压副基准,即直流电压国家计量副基准,保存在北京无线电计量测试研究所(航天203所),基于约瑟夫森效应,不确定度为24 ppb。
3、电动势副基准,即电动势国家计量副基准,保存在计量科学院,由20 只饱和基准电池组成,不确定度为200 ppb(计量院自己的说法)或者为30 ppb(图中说法)。 http://www.nim.ac.cn/nim/prof/dc/jbz.html#直流电动势副基准(gjj(电)0152)
4、电动势工作基准,油6-10只标准电池组成,平时保存在控温油槽里,年变化不大于600 ppb
5、10v电压工作基准,由2-4只固态电压标准组成,10v平均值年变化不大于60 ppb。这个应该是采用通过长期考验的和筛选的732a/732b。
6、(2—5)ppm级10v电压标准,固态。这个应该指普通的732a和732b。
备注,1 ppm = 1000 ppb
离线BG2VO
只看该作者 187楼 发表于: 2007-05-22
这个就是上述203所的电压副基准,上面写着“直流电压国家计量副基准”。
图片来自:http://www.casic203.com/jljz/intro/lab.htm
我是早年下载的,现在的图片变小了。图片柜子下面黑色的就是734a,含有4只732b,而每个732b要卖到7w。
离线thy888
只看该作者 188楼 发表于: 2007-05-22
看来国家电压副基准,约瑟夫森效应还不止一套,在我国应该有多套.
离线weblyang
只看该作者 189楼 发表于: 2007-05-30
weblyang@gmail.com
给发一篇吧,老大.
顺便问一句,说rj711电阻那本书叫什么名啊?
离线BG2VO
只看该作者 190楼 发表于: 2007-05-31
weblyang@gmail.com
给发一篇吧,老大.
你好,文章已发。
那本介绍rj711电阻的书,在家里等我查查。记得是32开本但比较厚的元件选用的书。
离线BG2VO
只看该作者 191楼 发表于: 2007-06-01
最新进展
1、进了vishay电阻vhp101多只,用于分压。
2、进了一只fluke 732b电压基准(图右边)。
fluke 732b是fluke卖了好多年(大约从1991年开始)、现在仍在卖、他们自己也没有更新的替代品的现行固态标准,可以肯定,目前占有量为最多,我国也进口很多。
图左边实际上是fluke 752a参考分压器,与732a的体积一样大。
第2图是732b的内部照片。其实内部东西不多,只不过电池占了很大的地方。
离线BG2VO
只看该作者 192楼 发表于: 2007-06-02
732b内部,再补充几张图
1、内部全局侧上面
2、内部全局侧面
3、电池已经无电(上),要换的新的(下)
4、内部调整
5、测试中(用电池)
离线BG2VO
只看该作者 193楼 发表于: 2007-06-02
上几个与电压计量有关的国家标准
jjg 153-1996+标准电池检定规程.pdf
jjg 250-1990 电子电压表检定规程.pdf
jjg 719-1991 直流电动势工作基准检定规程(简).pdf
jjg 1042-1993+直流电动势计量保证方案技术规范.pdf
jjg 2087-1990 直流电动势计量器具检定系统.pdf
离线BG2VO
只看该作者 194楼 发表于: 2007-06-02
继续
jjg 163-1996 标准电池检定规程(非原版检定规程).pdf
jjg(航天) 6-1999直流稳压电源检定规程 .pdf
直流稳压电源检定系统的测量不确定度分析.pdf
数字多用表标准装置的直流电压测量结果不确定度评定.pdf
离线BG2VO
只看该作者 195楼 发表于: 2007-06-05
继续上732b内部图。
1、前面关键的模组整个从底座上拆下
2、拆下前面板和底板,露出恒温单元
3、拿出恒温单元看到接线柱和相关电路等
4、掀开恒温单元的第一层盖子
5、掀开恒温单元的第二层盖子,露出内部
离线BG2VO
只看该作者 196楼 发表于: 2007-06-05
6、拿出内部单元
7、内部单元全部拿出,看到泡沫绝热外壳
8、拆下外铁板(一共2块),看到内部,这个是加热电阻,另一侧也有类似的
9、正面内部,可以看到元件板和5只精密金属密封电阻
10、背面电路背板
离线BG2VO
只看该作者 197楼 发表于: 2007-06-05
11、侧面的三极管,好象是加热调整管,也作为加热用。实际感觉恒温温度大约45c。
12、内部基准,最关键的器件,怎么好象是motorola的?!
13、运放,op97f
14、这个是fluke自己在宣传材料上的内部照片,是切开的。
离线BG2VO
只看该作者 198楼 发表于: 2007-06-05
15、这个是部分电路示意图。可以看出,由电阻r403和r404构成了1.018v分压输出,这个是给饱和电池比较测量的,现在早就没用了,拆!
另一方面,通过r404和r405分压的6.5v电压藏在里面,因此计划利用这个1.018输出的接线柱引出这个电压
16、拆下两个电阻,r403=8.823k 0.01%,r404=1k 0.01%,温度系数都是0.25ppm/c,够小的。
然后用引线连接,使得原1.018v输出成为6.5v输出
17、拆完后正面再看
18、这两个电阻,应该是fluke最好的电阻了,稳定性在4ppm/a级。
19、最后,用万用表测量一下这个最基本、最原始、最稳定的输出。
离线thy888
只看该作者 199楼 发表于: 2007-06-06
13、运放,op97f
看了732b内部的基准部分,与5700a的非常类同,(电路板的材料/工艺/周边器件的封装/焊接方式等.)屏蔽和保温的处理优于5700a.
