2vo老师,我又有事请教了。
我看到用多只相同器件求均值可以降低噪声,那原理是不是因为噪声互不相关,所以平均后就变小了。如果是这样的话,是不是只能去除随机噪声,系统化的漂移应不变的吧?
别客气。就我的理解看,的确是噪音等不相关的器件平均后可以降低,为根号关系,比如4个器件降低为1/3,9个1/3。
至于系统化的漂移,也要看情况。比如老化,实际上ltz1000a的老化规律是每年-0.8ppm,这个是个统计规律,但个别器件可能是老化-0.3ppm,也可能是-1.3ppm,但多个器件一平均,就很接近-0.8ppm/年了。换句话说,系统误差经过平均后,可以更系统、更体现规律,平均后可以减少离散程度,增加
可预测性,减少不确定性,就可以更好的消除。事实上,可预测性在精密计量中是不算误差的,现在的误差都用“不确定性”来表示。
直观的说:
10.000v,一直不变,是好的
10.001v,也一直不变,也是一样的好。
今年10.000v,明年10.001v,后年10.002v,并一直保持这个规律,也是一样的好。
但是,今年10.000v,明年10.001v,后年又10.000v,就不好了。
上一个7004n(4个器件并联)和7010n(10个器件并联)指标比较供参考。
