  • 112778阅读
  • 260回复
强烈建议野外探险的朋友携带短波电台! [复制链接]
离线BG7LSA
只看该作者 180楼 发表于: 2009-05-22
这才是真理!!!
[quote=皮踢踢]地图和gps是必须的,去的时候就应该一路上mark下走过的地点,记录走过的轨迹,地图要有经纬度,不可能走不出去的,全靠自己。这些真的比一个电台有用得多。。[/quote]
自力更生比求援更实际。本身进山就要做好功课。没有带gps,和带经纬度的地图,那是自讨苦吃。
离线BG3SJU
只看该作者 181楼 发表于: 2009-05-22
不会去探险,过来看看,增长知识
离线BD2ALB
只看该作者 182楼 发表于: 2009-05-22
当然,正确选取频率也是很关键的:超过某一个极限频率时,垂直方向的电波就会穿出电离层,就没用了。一般白天频率高 ,晚上频率低:大致在2-10mhz. 建议白天用40米,晚上用80米。
'[/quote]
你说的就是nvis方式,接近垂直入射天波,天线也叫喷泉天线,低架双极天线(天线高度平均在2至4米),高仰角天线(高射天线),都是它:nvis,只要头顶有一片天就能与半径300公里范围内的也使用低架双极天线或低架倒v天线的火腿通联成功!其发射仰角接近90度,由于天线离地面很近,迫使电波向上发射!如果天线调整好了,通信是很有保障的,频率范围是夜间2至4兆,白天5至7兆,最高运用不能超过10兆。这个非常适合野外探险的朋友用!参见w5jck的nvis天线,其天线像个向上发射的yagi!增益比低架双极天线提高3至6db!这样探险时的基地台和移动台都使用这样的nvis天线加上20瓦或100瓦ssb电台,通信应该是很有保障的,再背个9寸的超轻型的上网笔记本加上psk31模式(mmvari),想通不上都不行! 单边带话喊不通时就聊“qq”
离线BG9DW
只看该作者 183楼 发表于: 2009-05-22
短波电台在野外玩玩还不错,比如说以野外通联为目的地出行。
而作为附属设备在户外探险活动中携带,其重量实在是不堪忍受的,如上有不少是热爱户外运动的ham朋友,最能体会户外负重,为什么要数百上千的背包,因为最起码有好的背负系统,为什么要追求ul(轻量化),因为户外负重,重量重100g都会让人非常不堪。
在野外遇险最常见有两种:
一是迷路,二是受伤失去自理能力。第一个可以携带gps,一部探路者500绰绰有余,记录行走轨迹,迷路了原路返回就是。其二主要靠自己的经验、自救能力。
离线BG5UMG
只看该作者 184楼 发表于: 2011-01-09
7-21-50兆三波段,带cw,最大功率3w
有地方买吗?
离线BH7OVF
只看该作者 185楼 发表于: 2011-01-09
让话题谈到2011
离线BA2AB
只看该作者 186楼 发表于: 2011-01-10
携台
野外
远征
关注
此事
离线BI7MHL
只看该作者 187楼 发表于: 2011-01-15
话题挺吸引人的,课题很复杂的
设备、体制、环境、、、、
到不如分开讨论,一步一步的来
1. 先讨论设备:大家讨论出一款 结实 耐用 经济 实用的几种野外便携组合
2. 讨论我们国内或者目前的野外应急救援体制,在此基础上不断完善相信   只要大家支持 、坚持 肯定会有一片天控属于我们
这个建议非常正确!希大家都分步骤讨论…
离线BH1JQZ
只看该作者 188楼 发表于: 2011-01-15
某个天气不明朗的下午三点在东台顶上遇见两女一男仨学生,拿着一张打印的地图问路,没有手电没有雨衣没有保暖衣物也木有手台,扬言要去连穿……
我觉得他们缺的不是短波,是常识和对自然的敬意和畏惧。
离线李铁柱79
只看该作者 189楼 发表于: 2011-01-15
他们就是想去打野战混账的
离线BG4PPM
只看该作者 190楼 发表于: 2011-01-15
然后,出了事,再带着哭腔向别人打电话求救
离线BH4JGD
只看该作者 191楼 发表于: 2011-01-22
有条件当然好,可是出去时,一般不相到有事。
离线jnwysh
只看该作者 192楼 发表于: 2011-02-02
根据ba7kc 3月18日给广州ham上课中讲到的
我国规定的应急通讯频率
14mhz:14.100 mhz
50mhz: 50.100 mhz
21mhz: 21.200 mhz
28mhz: 28.200 mhz
144mhz: 144.100 mhz
430mhz: 433.000 mhz
sos 、 may day 均为求救信号
收藏一下,备用。谢谢了!
离线BD2ALB
只看该作者 193楼 发表于: 2011-02-02
改成强烈建议野外探险的朋友携带gps?携带铱星卫星电话?含电池重量都不超过二、三百克!
离线rain6510
只看该作者 194楼 发表于: 2011-02-04
这个一样
这个一样11111111111
离线电离层
只看该作者 195楼 发表于: 2011-02-06
近日偷登梅里雪山的朋友失踪了,,,当地百姓、警察等人员苦苦搜寻,耗费的人力、财力、精力、时间非常大,如果有aprs,还用这么费劲吗?!一台几百元的aprs设备可以减少搜寻所花的几千、几万、几十万的费用。。。。。。。。。。
离线BG7RUC
只看该作者 196楼 发表于: 2011-02-10
这叫做短波通讯本位主义.
  带电台去玩还凑活
救命 还是买卫星电话实在 买电台的钱估计也够买个卫星电话服务了.
离线电离层
只看该作者 197楼 发表于: 2011-02-10
楼上说的对。
铱星电话也就是高档苹果3g手机的价,9000左右,一年的服务费也就三、五千还含话费,对于野外探险与其它费用比起来已经不算什么了。
离线bg9ud
只看该作者 198楼 发表于: 2011-02-11
根据实际情况和自己的设备情况带东西,gps一定要带的,不一定是带地图的gps,能显示坐标就行了。
离线BD2ALB
只看该作者 199楼 发表于: 2011-02-11
当你多次进山后,你就发现了,不含大比例尺地形图叠加交通图以及叠加diy山中小路详图的gps,在山里走是容易迷路的,就算是存了几个点,有些地方也不是好走,很可能中间是断崖,迷路了就原路返回吗?当你走了20、30公里了还原路返回?前方很可能就出山到公路了,只是你的gps没有详图在山里不知道。当你走在山里,有这些详图你可以随意地走而不会丢失,因为你知道周围是什么情况,哪里有河,哪里有山,哪里有田地,哪里有公路、小路,了如只掌,,,garmin地图有详细的矢量,可以diy详细的地图,叠加后,也可以路由导航,最新型的garmin户外gps已经可以直接显示谷歌地图了,更方便了。有详细地图的gps能给你带来极大方便,节省时间,大家更加信赖你,而不是总怀疑你那破玩意行不行,你也不用依赖向导了,向导也不是什么“神导”,有时他也会迷糊,因为他也不是所有地方都走过啊,最后向导就得跟着你走了,哈哈,这可是自己曾经的亲身经历。
