  • 54819阅读
  • 474回复
KN712套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
离线BA8CW
只看该作者 180楼 发表于: 2006-01-23
我的kn712套件光注意调整7m的波段,灵敏度和功率都正常,但是14m接收正常,但输出功率太小,连一瓦都不到,检查低通正常。不知如何检修。
怀疑你的波段切换没起作用!看看低通上的继电器有没有转换!!!查!
再则,去掉低通部分,试试!估计能查明故障所在!
离线bg4igm
只看该作者 181楼 发表于: 2006-01-23
服务器升级升没了看这里:
kn712 pcb说明及电感的自制.pdf (71.1 kb, 31次查看)
kn712电路图.pdf (38.6 kb, 48次查看)
kn712功放低通.pdf (63.6 kb, 23次查看)
kn712元件表.pdf (12.5 kb, 18次查看)
连线图.pdf (103.3 kb, 33次查看)
712今天完工,想对照上面的说明、电路图检查一下再通电,可怎么也打不开。屏幕显示“该插件未完成初始化”。那位老大能给我发一下,或告诉打开的密诀。
bg4igm@163.com
先谢谢了。
离线BD8CD
只看该作者 182楼 发表于: 2006-01-23
6bf尽搞麻烦,用什么pdf啊!我回家时也这样,后下载了adobe reader 6.0重装就好了。
离线sjxb
只看该作者 183楼 发表于: 2006-01-23
今天用kn712 20w的输出功率在18.20 7.050mhz和bg2bs,bg7kqt做了通连,对方都收我信号59+,用的是倒v天线.
把7m的低通电压接在14m的底通上也有15w的功率输出,说明14m的低通是好的.
正常连接各线,波段开关放在7m和14m,测量各波段转换电压正常,但14m就是无功率输出.请ba6bf指点一下如何检查.
离线bg4igm
只看该作者 184楼 发表于: 2006-01-23
谢谢回贴传授密诀。我下载adobe reader 6.0后打开文档屏幕显示“该文档已损坏且无法修复”,还是看不了。晕!!!
73!
离线BA6BF
只看该作者 185楼 发表于: 2006-01-23
我现在基地,呵呵。明天早晨出发回老家,先简单给你分析一下原因吧,但具体的问题要具体对待,希望你能融会贯通的理解我讲的内容。
kn712的vfo和bfo只有一组,切换波段时本振不做任何变化,而仅仅依靠改变带通滤波器来选择7mhz或14mhz。具体的关系如下:
712的vfo为10.650mhz,bfo为3.570mhz。
在7mhz工作的时候,关系为vfo-bfo=10.650-3.570=7.08mhz
在14mhz工作的时候,关系为vfo+bfo=10.650+3.570=14.22mhz
所以,可以很清楚的看出,kn712切换波段的动作,其实仅仅是切换了带通滤波器,而不涉及到主电路。
由于你的机器在7mhz工作完全正常,所以基本可以排除主板的共用部分。
根据你的描述在14mhz几乎没有功率输出,这样问题看起来主要集中在以下几个可能性。
1,14mhz的带通滤波器部分有未发现的故障,造成14mhz的信号受到极大的衰减,使得进入功放的电平大大降低。如果你有比如高频毫伏表或者成品全波段电台可以对kn712的主板的7和14mhz两个波段分别对比一下输出电平,正常状态下主板在两个波段下的输出电平不应该相差很大。如果电平相差太多,那么就可以判断14mhz带通滤波器有故障或未调整到最佳状态。
2,如果功放的各个线圈绕制方法和我推荐的方法出入太大,可能会造成功放单元的高频特性的下降,表现在高频段功率增益下降。这个部分分为功放板和低通板两个单元。
判断方法:拆除低通滤波器,在功放的输出接入功率表和50欧姆假负载,切记不要接天线。然后分别给功放输入7mhz和14mhz的5mw的信号,看看输出功率是否相差不大。这个输入信号可以另外使用信号发生器也可以使用测试正常的712主板。如果两个波段的输出功率相差不大(5瓦左右),即可认为功放的特性没有问题。
3,低通板的判断,这个部分如果没有仪器的话不太好判断,但是只要接线和线圈绕制没有问题,一般也不太容易出问题。
总的来说,只要按照我给出的数据来制作的话,一般来说即使14mhz的输出功率比7mhz小一些,但是也不会只有1瓦不到。我的电路图都已经发出来了,你可以再仔细研究电路图并结合我说的上述几点考虑一下问题会出在什么地方。
我明天要回老家,可能上网不是很方便,如果回答的不及时请朋友们谅解。也请已经装好的朋友帮助需要帮助的同好,我过后自有一份心意。呵呵
离线sjxb
只看该作者 186楼 发表于: 2006-01-23
非常感谢ba6bf的解答.
首先向您和您的家人拜个早年,祝您和您的家人身体健康,工作愉快!生活一天比一天好!
(bd4jp.bg4ibl同祝)
明天我按照您讲的方法一步一步地仔细查找故障.
离线BA6BF
只看该作者 187楼 发表于: 2006-01-23
非常感谢ba6bf的解答.
(bd4jp.bg4ibl同祝)
谢谢你和4jp,4tbl,也祝你们新春快乐,家庭幸福。
另外,着重检查带通滤波器部分的元件有没有装错,如果元件装错的话,带通的衰减也会很大。检查带通的一个简单方法就是在接收的时候,调节相应波段的中周,如果可以找到一个明显的峰值,那么就可以判断带通基本正常。
希望可以尽快听到你成功的消息。
离线潜水艇
只看该作者 188楼 发表于: 2006-01-24
6bf说的第二点可能性最大。至于lpf,按照说明书的圈数绕的话应该没有问题。
离线BG3MQM
只看该作者 189楼 发表于: 2006-01-24
我的也已经焊接完毕,简单给主板供电,工作电流80ma,但是还没有调试,估计得过年放假了
离线paging
只看该作者 190楼 发表于: 2006-01-24
信件已经收到!!!!感谢及时到达的零件,一次通电主板,vfo,bfo都已经启震,测试基本通过,还剩下功放没测试了.
离线paging
只看该作者 191楼 发表于: 2006-01-24
感觉lz提供的的电路图都是分块的,有没有完整的一整张的,那样看起来容易一些啊!!!!!!!!!!
离线paging
只看该作者 192楼 发表于: 2006-01-24
能通过基本测试,主要归功于趟着前人的路走!!!!
为了降低时老师重复解释的工作量.特把装配过程中,大家遇到的问题汇总了一下(也就是贴子和集成,方便下栽)
离线BA4II
只看该作者 193楼 发表于: 2006-01-24
啊!时刻大侠要回老家过年了,祝一路顺风,代问家里人好!多放点鞭炮!!哈哈!
离线sjxb
只看该作者 194楼 发表于: 2006-01-24
[quote=潜水艇]6bf说的第二点可能性最大。至于lpf,按照说明书的圈数绕的话应该没有问题。[/quote]
vco和bfo是通过kd830接在主板上。
检查了14m的带通部分的电容,两个15p和2p的电容完好,没有检查diy14m的中周,把2p的电容换成33p(大了小了都不行)功率输出10w灵敏度也很好。
各位老师是否要检查diy14m的中周。
离线潜水艇
只看该作者 195楼 发表于: 2006-01-24
各位老师是否要检查diy14m的中周。
??? 你不是说14m接收正常吗?看来误解了 不过我用原参数,14m可以到20w,也可能测试方法不一样。中周没有测,直接焊上了。
离线BD8CD
只看该作者 196楼 发表于: 2006-01-24
73!
这下你真要晕死了!我刚又下载了kn712 pdf文件,在另一台装win98的破机器上按装了adobe reader 6.0后一切正常,只是打开时慢的要死。在找找其它原因。
离线sjxb
只看该作者 197楼 发表于: 2006-01-24
[quote=潜水艇]??? 你不是说14m接收正常吗?看来误解了 不过我用原参数,14m可以到20w,也可能测试方法不一样。中周没有测,直接焊上了。[/quote]
可以确定问题出在带通滤波器上,就那几个元件,晚上继续检查。不过焊盘太小经不起捣鼓。
离线BD8CD
只看该作者 198楼 发表于: 2006-01-24
各位老师是否要检查diy14m的中周。
第一时间看到你的这个问题就想提出:查diy14m中周,但你说“14m接收正常”,现看来要使劲查这部分和外围电路。这个电容只能在2p左右,大了实际上diy14m中周没起作用,信号就直通过去了。外围没问题就只有拆diy14m中周,有信号发生器和示波器就好了。
离线oyfoyf
只看该作者 199楼 发表于: 2006-01-24
我的kn712装好后,接收背景噪音很大,强信号还好,弱信号就十分难辨别,增大中放增益后,信号会完全消失,是否正常?
