  • 91342阅读
  • 867回复
14 BIT的9951 DDS套件正式推出 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 180楼 发表于: 2005-10-25
我这边顺丰速递不通,请发邮局ems!如果需要电话,13308887366   08885158500
'今早来不及回复。我刚刚下班。下午给你到邮局查询。同时也告诉你包裹单号:560
有时邮递员忘了送。你也可以到负责你单位邮件的邮局查询。同时下手,会有结果。
离线BG4CYN
只看该作者 181楼 发表于: 2005-10-25
你配件如有ad9951需多少米?
离线BD6RA
只看该作者 182楼 发表于: 2005-10-25
你配件如有ad9951需多少米?
'现在暂买不到9951,你可以申请1片。
离线BD6RA
只看该作者 183楼 发表于: 2005-10-25
最近有几个朋友在悄悄话问9951的dds能不能把输出改高一些,很想做信号发生器。
回答:可以。9951最高时钟为400mhz,这意味着dds输出至少可达130mhz。但4倍频后残留相性噪声(residual phase noise)指标略有下降。
离线BD6RA
只看该作者 184楼 发表于: 2005-10-25
倍频到264mhz,效果也不错。现在中频可设置到46mhz,甚至70mhz。
9951是高中频收发信机本振的解决方案
离线BG7IBQ
只看该作者 185楼 发表于: 2005-10-25
倍频到264mhz,效果也不错。现在中频可设置到46mhz,甚至70mhz。 [表情]
9951是高中频收发信机本振的解决方案 [表情]
呵,我的能升级吗? 可不可以打打补丁??喝喝“毒药”?
离线bg8sr
只看该作者 186楼 发表于: 2005-10-25
今天中午已经收到,谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 187楼 发表于: 2005-10-25
'喝什么毒药,这属于正常升级。可以。但你要有心理准备:
1、“倍频”肯定比“不倍频”的指标要低一点,除非你有特殊用途。
2、125mhz钟振要换。因为9951最小倍频是4。125*4 = 500,超出400mhz范围。
如果孤注一掷想“升级”,把cpu寄过来。钟振你自己解决还是在这里代购?
离线BD6RA
只看该作者 188楼 发表于: 2005-10-25
今天中午已经收到,谢谢!
'安装、调试若有问题及时联络。
离线BD6RA
只看该作者 189楼 发表于: 2005-10-26
关于套件改用100mhz钟振的说明:
这个问题在#142帖子说明过,现在再说明一次:
125mhz钟振的焊接点是凹进去的,有点难焊,需要一定的技巧,焊接时间过长,容易造成永久性损伤。我在实验过程中拆卸时还损坏了一片 。虽然不一定会重现这个问题,但为了减少焊接时间过长不慎损坏钟振给双方带来的麻烦,我不得不又购买了一些skd的100mhz贴片钟振,品质一样,焊接点是略突出的,容易焊,而且我拆了3次都没有坏。100mhz足以满足要求,我已经试验过了。我近来一直也在用这个钟振。特此说明。毕竟这重钟振很贵,一旦损坏都会不愉快,还是避免损坏的可能性好,大家多谅解。
离线BG6IRO
只看该作者 190楼 发表于: 2005-10-26
赵老师 请教一个很菜的问提 9851 9951干吗用的???
离线fangmin226
只看该作者 191楼 发表于: 2005-10-27
离线BG7IBQ
只看该作者 192楼 发表于: 2005-10-27
呵……
我暂时没有想升级哦!只是一时兴起,问问而已……
这么靓的波形,心里应该满足了吧?
离线BG7IBQ
只看该作者 193楼 发表于: 2005-10-27
就是dds的核心部心,如果采用了相同的核心ic,那么,做出的产品的性能就是大同小异的,不会存在着世界最强的dds和一般的dds之分,现在世界上最强的dds套件就是强在花巧的外表上,而里面的核心还是跟6ra的一样,而且没有在设计中采用了ad9851 ad9951 所要求的“采用smd元件”的要求,所以,在性能上能否达到,还是个?
这个14bit的dds套件的安装非常顺手,我是花了2个小时就搞定了,而且有一个小时的时间是花在做那排线(一边看电视,一边做排线 )希望6ra下次能够考滤到排线这一点,
离线BD6RA
只看该作者 194楼 发表于: 2005-10-27
'这个问题不菜,这确实是个新元件。9851、9951是用来产生频率的ic,可以代替收发信机的本振(lo)。也可以用做信号源。7ibq回答的更全面。
离线BD6RA
只看该作者 195楼 发表于: 2005-10-27
赵老师你好?我得4波段想再换dds我手头有2片9851和9951。用在4波段用哪款好?73
'如果你敢焊48个引脚,肯定9951是首选,因为是14bit的,效果优于9851。
离线BD6RA
只看该作者 196楼 发表于: 2005-10-27
呵……
我暂时没有想升级哦!只是一时兴起,问问而已…… [表情]
这么靓的波形,心里应该满足了吧?
'对,应该满足。哪里去找这样好的振荡器。此外,软件丝毫无误,我已经试用很久才拿出来的。如无特殊用途,不必升级。
ad的芯片真好!只要按要求采用优质贴片,而不是普通的分立元件,加上合理的pcb设计、毫不吝啬的多电源及滤波系统,波形完全能达到ad公司pdf文件的指标。
离线BD6RA
只看该作者 197楼 发表于: 2005-10-27
这个14bit的dds套件的安装非常顺手,我是花了2个小时就搞定了,而且有一个小时的时间是花在做那排线(一边看电视,一边做排线 [表情] )希望6ra下次能够考滤到排线这一点, [表情] [表情]
'dds的核心是ad的,谁做都得用。效果取决于元件、合理的布线。运行速度取决于软件。thd-1、thd-2的步进速度非常快,流畅无比。当然还得归功于ad的芯片频率建立速度快。
这个排线我也头痛。我也不愿意做。但“熟能生巧”。先用钳子把两个立着的金属片夹瘪,然后对折。我费了很多接头才悟出这个技巧。hi,hi。
离线BD6RA
只看该作者 198楼 发表于: 2005-10-27
日照的王先生:
你的汇单因邮递员忘记送,耽误了时间。dds套件(双电源)明天包裹寄出。
离线BG4IJC
只看该作者 199楼 发表于: 2005-10-27
谢谢
谢谢!'
日照的王先生:
