  • 24255阅读
  • 255回复
适合4波段和2波段COUNTRYMAN的DDS套件 [复制链接]
离线ding
只看该作者 180楼 发表于: 2005-08-18
目前暂感觉不出来,主要是好看。成本没有增加,因为贴片tan电解取消了。此外,cpu板子上的硕大的电解c16,可以改用470uf。我干脆把它换成了470uf贴片电解。
好呀。我也把电容改大一点。还准备把光盘驱动器里面的电源滤波部份拆下来用。因为上次我拆了四个光驱里面的电源电路实在太好了。tan电容我这里也很好找,找旧主板或坏硬盘的板就有很多。
希望能有更多的好东东出。
因为近来忙,很久不上网了。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 181楼 发表于: 2005-08-19
希望能有更多的好东东出。
因为近来忙,很久不上网了。。。。。
'改成470uf完全可以,这样好看多了,大家可以改。
原来的c16个头太大,破坏了整体效果,实在难看。
离线ding
只看该作者 182楼 发表于: 2005-08-19
dds的7805烫得不得了。手不能触上去。??正常吗?!100m的晶体也有一点温度。
离线zyslcl-2
只看该作者 183楼 发表于: 2005-08-19
我的用示波器观察,输出幅度有一定的变化,频率越高幅度越小.
离线BD6RA
只看该作者 184楼 发表于: 2005-08-20
颼 mhz晶体有温度,很正常。7805很热,但可以摸上去。
1、会不会你的tan电解装反?有条纹的是“正”。
2、应该用8v供电,否则很烫。
新的dds板子为双电源供电,温度降低了。
离线BD6RA
只看该作者 185楼 发表于: 2005-08-20
[quote=zyslcl-2]我的用示波器观察,输出幅度有一定的变化,频率越高幅度越小.[/quote]30mhz以后会有一定减小。
但把l2改为330nh,要好一些,但买不到。
离线ding
只看该作者 186楼 发表于: 2005-08-20
100 mhz晶体有温度,很正常。7805很热,但可以摸上去。
2、应该用8v供电,否则很烫。
呵呵,tan电容没有装反,我用12v电源供电的.可能7805会烫一点.
不过有频率输出了.在低段频率很稳定.
我的跟 本不要调什么频差,出来的频率减去9m,就是显示的频率.很好.
离线BD6RA
只看该作者 187楼 发表于: 2005-08-20
不过有频率输出了.在低段频率很稳定.
'你又违规操作,说明书介绍了,不能用12v。
离线BD6RA
只看该作者 188楼 发表于: 2005-08-20
cpu板的c16换了贴片电解,漂亮多了。
mode输出5v,50ma。
dds不光步进安静,波段切换也安静,速度太快,原设计的换波段用的mute(静音)也省去了。
离线ding
只看该作者 189楼 发表于: 2005-08-20
哈哈,桌上有个电瓶就接上用了.呵呵.....
离线BD6RA
只看该作者 190楼 发表于: 2005-08-20
波段控制输出5v,50ma。如果手边有5v继电器,12v转换也可以省去。
离线BD6RA
只看该作者 191楼 发表于: 2005-08-20
9850、9851一样用。
离线ding
只看该作者 192楼 发表于: 2005-08-20
9850、9851一样用。
呵呵,我喜欢双电源板子.
离线ding
只看该作者 193楼 发表于: 2005-08-20
mode输出5v,50ma,足够打开bpf。
天,是不是程序也更新了.
离线BD6RA
只看该作者 194楼 发表于: 2005-08-20
呵呵,我喜欢双电源板子.
'你现在的单电源也很好,都是很贵的tan电解。
离线BD6RA
只看该作者 195楼 发表于: 2005-08-20
天,是不是程序也更新了.
'没有,程序是一样的:液晶显示,双vfo、2.5 - 30 mhz,最小步进1 hz,最大100 khz,波段控制、模式控制,收发信机本振的基本功能。
离线bd4agl
只看该作者 196楼 发表于: 2005-08-22
赵老师您好:我把c2换成68p c6换成82p感觉没有明显变化, 测a08前输出到34mhz 测a08后输出到24mhz以后就不稳定了,也就是显示15mhz和25mhz.
离线bd4agl
只看该作者 197楼 发表于: 2005-08-22
l2以换成330..................
离线BD6RA
只看该作者 198楼 发表于: 2005-08-22
'正好反了:c2 82、c6 68。
还要注意是330nh,不是uh。
此外与频率计的输入灵敏度有关,你可以断开dds的负载再测。即使频率计测不出也不要紧,9850是ad生产的,输出肯定没有问题。100 mhz时钟能工作在33 mhz左右。
离线ding
只看该作者 199楼 发表于: 2005-08-22
用个频率计测的,我用自己的测在21m以上,频率计显示的数就不稳定了。要是用成品的确1g的频率计,就很好.
