  • 187241阅读
  • 613回复
FT-757坏了来这 “讨论吧” [复制链接]
离线bg4iee
只看该作者 180楼 发表于: 2007-04-17
你好!bd6kf请教我的757按下ptt一点反应都没有,红灯都不亮,手迷是好的,机器接收正常.
离线bg4iee
只看该作者 181楼 发表于: 2007-04-23
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
离线nl62s
只看该作者 182楼 发表于: 2007-04-23
经查,如图部分,如果发射的时候,配合ptt把q60的第10脚接地就正常能发射了,否则没有发射功率,但处在发射状态。
经测量,发射状态下,q60的8、9脚电压均在0.8-1.5v之间,q59的发射极电压是8v,q60的第四脚电压为8v多一点。机器断电状态下,万用表测量4-8脚之间的电阻为40k左右,请问乔老师,这是哪里的问题?是不是4-8之间的电阻坏了?阻值多少?为什么9脚也没有电压?谢谢!
顶一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
离线BD6KF
只看该作者 183楼 发表于: 2007-04-24
在功放版继电器旁有两个三机管这个三机管的故障效很高的,看是不是正常。手米的6脚有12v的电压。6脚短路j01的(1)脚,j02(2),j10(3),等等应该从高电位变低电位,j23的4脚供指示灯应该有2v,
离线BD6KF
只看该作者 184楼 发表于: 2007-04-24
查这个地方有点跑题把,他会把你引向企图。你这个机子cw应该正常,所有的话不能发射,ssb。usb。am。fm。找个示波器看看声音放大,q01。q02。q03。q05,
离线BD6KF
只看该作者 185楼 发表于: 2007-04-24
757gxii在usb发射时功率非常小,要检修不知道从哪个地方下手。
要用仪器把。q05输出的if,lsb和usb比较看一样不一样。
离线BD6KF
只看该作者 186楼 发表于: 2007-04-24
我的757近来出现开机一切正常,但不要关机一关机再开机就收不到信号了。等好长时间在开机又一切正常。请教各位老师是什么原因?
                              73!
开关几次电源就过,可能是复位时间不够,
离线BD6KF
只看该作者 187楼 发表于: 2007-04-24
请教各位一下:757gx2在lsb模式时是不是没有一点背噪声?(我新入手的757gx2在lsb模式时没有一点背噪声)我用bwt133和757gx用lsb模式通联757能叫通133,而757抄收不到133的信号,把757gx2的模式换到fm上就能通联上了是什么原因?????????抓狂中.......急急急急急
.lsb有噪音没有am,fm上的大。
离线bg4iee
只看该作者 188楼 发表于: 2007-05-06
[quote=bd6kf]在功放版继电器旁有两个三机管这个三机管的故障效很高的,看是不是正常。手米的6脚有12v的电压。6脚短路j01的(1)脚,j02(2),j10(3),等等应该从高电位变低电位,j23的4脚供指示灯应该有2v,[/quote感谢乔老师的无私奉献
离线bg4iee
只看该作者 189楼 发表于: 2007-05-06
感谢bd6kf的无私奉献
离线bg4iee
只看该作者 190楼 发表于: 2007-05-13
离线nl62s
只看该作者 191楼 发表于: 2007-05-25
感谢bd6kf的无私奉献 [表情]
'ddd一下
离线BD2UAG
只看该作者 192楼 发表于: 2007-06-02
我的757在各频率上cw、am、fm模式均无发射,发射灯亮,无功率输出,ssb模式在28.000mhz以下收发正常,在28.000mhz以上无发射,发射灯亮,无功率输出且28mhz以上各模式接收灵敏度偏低,请问各位如何检修?谢谢!
哪位有757的清晰一点的电路图和检修手册等资料发给我一份!网上下的不清楚!谢谢!
vy73!
bd2uag!
离线mlm2002
只看该作者 193楼 发表于: 2007-06-07
我的在7.00-7.49段q42的7脚5.2伏,我调了t14-t17还是不行。别的波段正常7脚6.5伏。现在要检查那里?谢谢
离线BG3AUY
只看该作者 194楼 发表于: 2007-06-11
我是新手,偶的757频偏并且10m接收声音很小,看了以面的情况知道了需要对15mm换晶振,或者对tc2006微调电容进行换新,声音小需要检查d112,问题是偶不知道这些元件在什么地方,怎么检查呀?哪有卖晶振和电容的?偶是天津的
离线BG3AUY
只看该作者 195楼 发表于: 2007-06-21
怎么没有人来呢?
离线bg2rje
只看该作者 196楼 发表于: 2007-07-01
有一757一按ptt就长发,且usb不好用,指示灯也不亮,如何解决,新新手,先解决usb,让我能听也行.
离线bg4iee
只看该作者 197楼 发表于: 2007-07-12
ddddddddddddddd
离线bg2tau
只看该作者 198楼 发表于: 2007-07-12
修好了吗?我有英文版的维修手册里面有流程图和版图电路图。电子版的,需要可发给你。另外,我的757gxii在am fm cw全段的功率都能到100w,但是ssb使劲喊也是20w左右的样子,接的假负载测的,不知各位能否指点迷津。
离线bg4iee
只看该作者 199楼 发表于: 2007-07-13
查功放版继电器旁pnp三机管c极开路,,还坏一只2极管击穿,现按ptt在能发射,,请问面板红灯不亮是怎么回是?测发光管正极0v.
