  • 240502阅读
  • 708回复
半波天線 [复制链接]
离线powermax
只看该作者 180楼 发表于: 2007-04-30
发到这里吧
附件: 射频回路设计.rar (0 K) 下载次数:504
离线powermax
只看该作者 181楼 发表于: 2007-04-30
为什么他在天线根部加上个电容,为什么没有地网?http://users.belgacom.net/hamradio/homebrew.htm
离线bg2rah
只看该作者 182楼 发表于: 2007-05-01
看了以前的帖子觉得1/2天线没有地网也能正常工作.可能是天线呈感性,串上电容可以更精确的匹配吧.
只看该作者 183楼 发表于: 2007-05-07
请问楼主,这13楼的匹配器中,1,线圈直径是多大?2,用在哪个频率的?3,没有用地网,驻波调得到多少?
离线VR2LW
只看该作者 184楼 发表于: 2007-05-07
[quote=旁边有高手]请问楼主,这13楼的匹配器中,1,线圈直径是多大?2,用在哪个频率的?3,没有用地网,驻波调得到多少?[/quote]
1, 30mm   2, 14mc   3, 1:1.1
离线wp232
只看该作者 185楼 发表于: 2007-05-21
顶一下,学习了!
离线bg0cq
只看该作者 186楼 发表于: 2007-05-22
我觉得无论是中部馈电的1/2波长dipole,还是端(根)部馈电的半波天线,都是半波天线的一种形式,其工作原理是一样的,只是馈电点不同罢了,因此我觉得效率应该是一样的。
上图(vr2lw发表)的也就是个端部馈电的半波天线。端部加装的线圈和电容部分不应视为天调,因为端部馈电的半波天线阻抗较高,与1/2波长dipole阻抗不同,需要进行必要的匹配。如果大家把它看作1/2波长垂直天线水平放置也许其工作原理好理解一些。同时,半波天线对地网的要求不高,某些时候也可以省略。
l,c在具体选取时要注意什么?是否只需要1个可变电容或电感配1个固定电感或电容几可以大范围匹配?抽头位置怎样选取?谢谢!
离线BA7QT
只看该作者 187楼 发表于: 2007-08-22
亲眼看到实物,受益菲浅!
离线lcg
只看该作者 188楼 发表于: 2007-08-23
备料   拆台收音机来试试先
离线bg5eld
只看该作者 189楼 发表于: 2007-08-25
等40m的资料,仿制一个一定好过长线加天调.
离线费力刻丝
只看该作者 190楼 发表于: 2007-08-25
打个记号!!!
离线小希
只看该作者 191楼 发表于: 2007-08-30
我打算在2楼间拉条线
7mhz的半波
我在2楼,对面拉到6楼
阵子用0.8mm的钢丝绳!
有时间实验下
离线BG4DVK
只看该作者 192楼 发表于: 2007-08-30
貌似自动天调不能使用1/2波长的振子,端馈阻抗太大,不知道加上上图匹配网络后驻波比如何?
离线BA7QT
只看该作者 193楼 发表于: 2007-09-07
驻波很低,我看他实际通联实驻波指针基本不动。
离线VR2LW
只看该作者 194楼 发表于: 2007-09-07
通联效果怎樣?可否發些圖片看看....
离线zqy321
只看该作者 195楼 发表于: 2007-09-29
400mhz可以用吗?
离线VR2LW
只看该作者 196楼 发表于: 2007-09-29
400mhz可以用,全長只有40厘米.
只看该作者 197楼 发表于: 2007-12-23
离线gjc
只看该作者 198楼 发表于: 2007-12-25
下一個目標是40米.
强烈支持! 等科研结果.
离线bg2rah
只看该作者 199楼 发表于: 2007-12-27
[quote=旁边有高手]这个是半波天线吗?
http://www.mydarc.de/dl3mci/fuchsantenne.htm[/quote]
是地。
