  • 6627阅读
  • 28回复
3.8MHz单段缩短型水平天线图纸谁有啊? [复制链接]
离线bd8uk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-15
因架设场地所限,3.8mhz波段只有做成单段的缩短型水平dp,现在振子每边只能拉12米左右,而80米波段的1/4振子每边要拉20米才行,所以想把8米长的漆包线绕在一个无感骨架上来代替缩短的部分,现在碰到的问题就是不知该绕多粗的直径?线与线之间的间距该是多少?缩短线圈是接在中部还是尾部?朋友们能不能给些缩短天线方面的数据啊?先谢了!
离线bd1hp
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-15
参考一下
l1, l2 是12 英尺。整体长度是48 英尺。
电感coil=67.83.uh, 在3.5 英寸的骨架上绕104圈
如图:
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-15
我的单位用的就是缩短型的3.8/7双段倒V天线,明天如有时间就帮你数数圈数等参数.
SWR在2以下,很难做到1.5以下.
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-15
能不能象c4天线的40米单元那样,用折返延长线来代替振子的有效长度……。
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-15
一位ham朋友给我的图,准备试一下。
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-16
SWR在2以下,很难做到1.5以下.
swr很难调到1.5以下会不会和架设高度和角度有关系?
离线BD8SB
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-16
8uk你说的是不是这样的搞法,这是forc12公司的3.8mhz直立天线。
离线BD8SB
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-16
这根更厉害,四面打折,1.8mhz,可以参考一下。
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-16
呵呵,这是我今天上午做的半成品……。
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-16
太好玩了!我把刚刚做好的“80米波段”天线架上屋顶测试,发现在80米段根本找不到谐振点!用mfj-259b扫了一遍,发现竟然谐振在了1.765mhz上!swr=1.1 r=51欧 x=5 瞎猫撞到死老鼠!看来被我弄成160米波段的缩短型水平dp啦!哈哈....................
离线f3a_140
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-16
太好玩了!我把刚刚做好的“80米波段”天线架上屋顶测试,发现在80米段根本找不到谐振点!用mfj-259b扫了一遍,发现竟然谐振在了1.765mhz上!swr=1.1 r=51欧 x=5 瞎猫撞到死老鼠!看来被我弄成160米波段的缩短型水平dp啦!哈哈.................... [表情] [表情] [表情]
非常感兴趣:方便的话整理一下,给个数据,我也仿制一个架上去。
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-16
为什么一定要局限在dp上哪?
离线BA5RW
只看该作者 12楼 发表于: 2004-12-17
昨天太忙没有测量,今天弄到具体数据:在7兆的振子(单边约10米以内)再加一个线圈,数据为直径5厘米左右的PVC管上用0.8漆包线密绕33匝,线圈并联一个10P电容,延伸振子长度为2.6米左右.
这样的倒V天线用自制259测试数据:40米段最小SWR=1.7,谐振在7.08,SWR<3频率范围为6.90到7.27
80米段最小SWR=2/3.72,SWR<3/3.68-3.76
离线VR2KW
只看该作者 13楼 发表于: 2004-12-17
请问天线的架设高度和加感线圈所摆放的位置,还有每个加感线圈用了多长的漆皮线?
我做过一根全长22米的30/80米dp,加感线圈是加在大约7.1米的位置,绕线圈漆皮线的长度比80米波段欠的物理长度短一点,两个波段的swr<1.5
离线bd8uk
只看该作者 14楼 发表于: 2004-12-17
缩短线圈是用直径50毫米的pvc管做骨架,1毫米的漆包线密绕80匝,线圈前后的振子长度都在6.4米.水平架设,装好后用mfj-259b出谐振频率:1.756mhz swr=1.2 r=49欧 x=5 估计绕75-78圈左右就够了,您试试去吧.
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2004-12-17
我的3.8兆单段缩短型水平dp制作方法:
在直径50毫米的pvc管上用1毫米的漆包线密绕15-18匝,线圈前后的振子长度约在6.5米,水平架设即可.
经测试发现只要调整线圈前后的振子长度就可以是一副很好的双段dp!我的这副3.8兆天线现在有两个不错的谐振点:
3.882mhz swr=1.3 r=58 x=14
12.126mhz swr=1.2 r=48 x=10
准备哪天再改动一下,做成3.855mhz/10.100mhz的双段水平天线.把振子加长到7.45米后再改动一下缩短线圈试试看啦!
离线bd2fw
只看该作者 16楼 发表于: 2004-12-17
[表情]
“x=14”这是什么值?
离线bd8uk
只看该作者 17楼 发表于: 2004-12-17
“x=14”这是什么值?
在mfj-259/269上,x代表电抗,一般来说此值越小越好.
离线BD3RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2004-12-18
8uk按的方案你不考虑一下?
离线BA0BZ
只看该作者 19楼 发表于: 2004-12-18
8uk按的方案你不考虑一下?
您的方案做成可旋转的回转半径超过15米,就连ba4rf都不敢想……
直接铺在楼顶上(架高不超过3米)的固定方案没有多大意思……
