  • 5769阅读
  • 34回复
帮我看看这个线性重载电源电路是否可行啊,谢谢! [复制链接]
离线dianziwg
只看该作者 20楼 发表于: 2005-10-21
离线东北人
只看该作者 21楼 发表于: 2005-10-21
BU508该用2N3055 PNP管BE结加分流电阻就可以了
分流电阻阻值要调整合适不然的话不是输出电压高就是负载能力差
离线way_hw
只看该作者 22楼 发表于: 2005-10-21
建议均流电阻取0.02欧-0.1欧
离线bg3ae
只看该作者 23楼 发表于: 2005-10-21
参考以下这个图,也用的7812,国外爱好者作品
http://www.electronics-lab.com/projects/power/028/index.html
离线海涛
只看该作者 24楼 发表于: 2005-10-22
我手头有十几个BU508,想把它利用起来。所以没有选用3055。
还是做个实验吧! 实际才是真理!
离线BG7YDO
只看该作者 25楼 发表于: 2005-10-22
1,a=0.6/r ,a是流过7812的电流一般小于0.6a,r是启动扩流管电阻,如果没有了,电路工作会不会稳定,我没是过...
2,保护电路不知道怎样工作的,继电器两端的电压有431确定,继电器用几伏的,不如改一下,如图
3,输出端用大电容,对管子及保险再启动的时候都是一个电流冲击,如果是为了降低高频内阻不如再输出端多并几个小电容来的好
以上只是个人理解,如有不妥之处敬请谅解
祝你成功!
离线海涛
只看该作者 26楼 发表于: 2005-10-22
恩! 谢谢楼上的朋友!
我的想法是431并非工作在稳压状态! 而是检测到输出电压超过14.5付后导通下拉npn管基级电位,继电器失电断开! 输出短路靠保险来保吧!
离线bg7vq
只看该作者 27楼 发表于: 2005-10-22
干脆lm317稳压,3055扩流,u/v机没问题.
离线海涛
只看该作者 28楼 发表于: 2005-10-23
恩! 谢谢各位· 目前已经搞清楚,pnp肯定要加分流电阻,而且取值很重要。稳压电路初步(单管)实验取得成功。
继电器用常开触点的意图是在关机时避免外部可能接有电池而反灌。
原电路用431做的过压保护因为没有考虑到431的导通压降,可能电路会无法正常工作!
现成的电路不少,可是我不想依葫芦画瓢做个工匠,更何况我的设计要求要比二楼的图要高,
就算电路不能正常工作,能从中学到知识就是最大的收获。
说实话自己做一个电源并不比买现成的省钱。
离线BG7YDO
只看该作者 29楼 发表于: 2005-10-23
[quote=海涛]恩! 谢谢楼上的朋友!
我的想法是431并非工作在稳压状态! 而是检测到输出电压超过14.5付后导通下拉npn管基级电位,继电器失电断开! 输出短路靠保险来保吧![/quote]
你查一下431是啥东东吧,再看看他的应用电路对你会有帮助的,我改动后上限保护电压是可调的(保护电压可在1.85伏起调)。下面是我以前画的一个电路,保护带记忆,可参考一下
离线bd4ji
只看该作者 30楼 发表于: 2005-10-23
整流桥并联之前测一下,特性一致就没问题。特性相差太大的话导通压降低的可能损坏。
离线东北人
只看该作者 31楼 发表于: 2005-10-23
一楼的保护电路完全可以正常工作
离线海涛
只看该作者 32楼 发表于: 2005-10-23
这个了解! 完全同批次的. 而且测压降很接近才要!
初步认为保护电路是能工作的,就算431导通有压降也不会大到能维持12v的继电器吸合的!
只要在pnp管be结并上合适的电阻,电路完全能稳定工作! 而且比二楼的图稳压效果要好!
我认为是这样!
谢谢大家!
离线BG7YDO
只看该作者 33楼 发表于: 2005-10-23
水平有限,看不懂这样的电路,那位朋友讲解一下,学习学习
离线海涛
只看该作者 34楼 发表于: 2005-11-01
稳压部分经过实验,电路确定下来了! 如下! 性能非常优秀。0--18a电压下降不到10毫伏!!!爽 就一个字!
