  • 32107阅读
  • 67回复
驻极体话筒 偏置电阻的相关讨论 [复制链接]
离线hailong
只看该作者 20楼 发表于: 2013-06-26
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:这个电阻以前做东西用10K,供电用5~8V,听声音挺清楚,当时没考虑内阻问题。 (2013-06-26 08:59)
也是从来没考虑过内阻
离线BG5CNA
只看该作者 21楼 发表于: 2013-06-26
我的驻极体工作电压在0.5伏到0.9伏,负载电阻为2k,音质很好听.
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BG5CNA
只看该作者 22楼 发表于: 2013-06-26
我的驻极体工作电压在0.5伏到0.9伏,负载电阻为2k,音质很好听,我在FT180机IC751机和IC725机都用驻极体话咪音声非常宏厚清晰
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BD8BT
只看该作者 23楼 发表于: 2013-06-26
可以肯定的说输出信号幅度的大小和那个偏置电阻有很大关系,不过在放大器增益足够大的情况下没必要太注意那个电阻的大小,我DIY的电台用的就是2.2K,感觉没什么不对的地方.
离线xitonghan
只看该作者 24楼 发表于: 2013-06-26
回 BG5CNA 的帖子
BG5CNA:我的驻极体工作电压在0.5伏到0.9伏,负载电阻为2k,音质很好听,我在FT180机IC751机和IC725机都用驻极体话咪音声非常宏厚清晰 (2013-06-26 19:36)
只给那么点电压到场效应管, 估计工作状态不佳, 可以简单修改 对比尝试
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 25楼 发表于: 2013-06-26
回 BD8BT 的帖子
BD8BT:可以肯定的说输出信号幅度的大小和那个偏置电阻有很大关系,不过在放大器增益足够大的情况下没必要太注意那个电阻的大小,我DIY的电台用的就是2.2K,感觉没什么不对的地方. (2013-06-26 20:55)
恩. 问题我发现通过优化 这个偏置电阻的阻值, 725A 可以不使用话放,直接用驻极体话筒轻松推出来满功率了
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG2WAH
只看该作者 26楼 发表于: 2013-06-26
没计算过,我的方法是用示波器看输出波形。给话简一个单音信号,比如吹口哨,调那只偏流电阻,使输出最大失真最小,然后再用调机时常用的发“啊”音观察。吹口哨或发啊音时,尽可能的靠近话简,但不要正对着话简,声波与话简轴向垂直。
离线xitonghan
只看该作者 27楼 发表于: 2013-06-26
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:没计算过,我的方法是用示波器看输出波形。给话简一个单音信号,比如吹口哨,调那只偏流电阻,使输出最大失真最小,然后再用调机时常用的发“啊”音观察。吹口哨或发啊音时,尽可能的靠 .. (2013-06-26 23:22)
恩. 调整好后侧下 驻极体两端电压 与 供电电压的比值. 谢谢
我也是同样办事实验得出的最简单办法测试的结论
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线肖军
只看该作者 28楼 发表于: 2013-06-27
研究过HM-36话筒   里面的那个2.2K电阻 不是偏置电阻  是一个低通    根据说明书给的电路   HM-36最后是2根线供给了机器  偏置电阻什么的  应该在机器内部
买过几个驻极体  驻极体有自己的工作电压  如果从电压考虑  会比较麻烦  一般是静态点是驻极体的工作电压   动态用电流   就当做一个三极管就可以   最近我准备给HM-36做一个5532放大
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
设备:IC 7200 + IC 2720H + FK-25A + 泉盛UV2 + RH771  + 自制UVH天线 + SG7900 + SBB4 + K721 ……
离线xitonghan
只看该作者 29楼 发表于: 2013-06-27
回 肖军 的帖子
肖军:
hm-36 我手里有个原装的, 实际测电路跟上面相符
2k电阻在这里是偏置电阻的一部分
725A 机器内部还有个1K 的偏置电阻
负载电阻是10K 的电位器以及1+2k串联后 的并联值
如果您要修改可以适当提高2.2K 左右电阻, 具体办法还是测电压到1/2位置
原装 咪用的多见是三接头驻极体话筒, 与两脚的区别是三脚供电跟信号可以分开接 更方便你调整偏置电阻
我实际按照1楼的理论作了一个话咪, 没使用放大电路, 仅仅调整驻极体两端电压=4v 左右. 即1/2电源电压
直接输出的电平在MIC输入电位器扭到最大点位置已经过载
因此完全没有加话筒放大的必要性
[ 此帖被xitonghan在2013-06-27 00:34重新编辑 ]
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
只看该作者 30楼 发表于: 2013-06-27
电容的调整比调正电压更要紧
离线xitonghan
只看该作者 31楼 发表于: 2013-06-27
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:电容的调整比调正电压更要紧 (2013-06-27 02:31)
并联的电容决定了高频响应
串联的电容决定了低频响应
但是偏置电阻决定了音色 失真度 以及灵敏度
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG5CNA
只看该作者 32楼 发表于: 2013-06-27
高频响和低频响应该调下偏值电阻并联的电容大小来定
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BG5CNA
只看该作者 33楼 发表于: 2013-06-27
回 xitonghan 的帖子
xitonghan:只给那么点电压到场效应管, 估计工作状态不佳, 可以简单修改 对比尝试 (2013-06-26 23:09)
场效应管工作电压比较宽从0.5v到10v能都工作,但管子状态不一样就是出来音质不一样,试了很多驻极体,最佳电压在0.5v-0.9v左右
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线xitonghan
只看该作者 34楼 发表于: 2013-06-27
回 BG5CNA 的帖子
BG5CNA:场效应管工作电压比较宽从0.5v到10v能都工作,但管子状态不一样就是出来音质不一样,试了很多驻极体,最佳电压在0.5v-0.9v左右 (2013-06-27 17:42)
恩不同电压下音质有什么区别 可否明示?
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线王雷生
只看该作者 35楼 发表于: 2013-06-27
感谢 楼主 你的意思是 偏置电阻和 内阻 应该一样 或者差不多大时,音质 最好 是吗?是不是 在直流电路中用个50K的可变电阻串联 测试内阻的???等回复!!!!
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线xitonghan
只看该作者 36楼 发表于: 2013-06-28
回 王雷生 的帖子
王雷生:感谢 楼主 你的意思是 偏置电阻和 内阻 应该一样 或者差不多大时,音质 最好 是吗?是不是 在直流电路中用个50K的可变电阻串联 测试内阻的???等回复!!!! (2013-06-27 21:58)
我是这个意思, 但是音质是不是最好我不敢说, 但是至少灵敏度最高输出的音频信号强度最大
我的理解 能少个话放就少个故障点以及失真度. 因此从头抓起.把驻极体用好再折腾
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG5CNA
只看该作者 37楼 发表于: 2013-06-28
回 xitonghan 的帖子
xitonghan:
恩不同电压下音质有什么区别 可否明示?
你可按这个电路试试.用在ft180上和ic751机上,在6k电阻上端接+8v.1.5k电阻下端接地,4.7uf负端接mic,调节下偏值电阻1.5k并联电解可改变音质最大到50uf.最大效果不好,.2k电阻为驻极体负载电阻.如要用在ic725上加级放大.
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线xitonghan
只看该作者 38楼 发表于: 2013-06-28
回 BG5CNA 的帖子
BG5CNA:你可按这个电路试试.用在ft180上和ic751机上,在6k电阻上端接+8v.1.5k电阻下端接地,4.7uf负端接mic,调节下偏值电阻1.5k并联电解可改变音质最大到50uf.最大效果不好,.2k电阻为驻极体负载电阻.如要用在ic725 .. (2013-06-28 10:57)
http://www.tudou.com/v/9NYeHcp_f-w/&resourceId=59928390_04_11_99/v.swf
这个是我暂时追求的话咪音质
衰减1~2khz以外的 频率
听起来类似 老实村里大喇叭的声音
城市强拆也使用这种声音, 其优点是小功率 但是却很刺激耳朵
[ 此帖被xitonghan在2013-06-28 11:20重新编辑 ]
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BH7KQK
只看该作者 39楼 发表于: 2013-06-28
MIC输出电压是多少?负载是多少?
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
