  • 10935阅读
  • 115回复
2波段COUNTRYMAN的AGC、高放组件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 60楼 发表于: 2005-08-24
赵老师:我们的两个地址是同一个地方,按哪一个寄都行,还有我想问一下能否给我一份调试cw的说明,我想把cw部分一起调试好,谢谢了,73!!
'没有整理。其实很简单:发射时调c48,使频率比lsb时高700 hz - 1 khz就可以了。
离线fangmin226
只看该作者 61楼 发表于: 2005-08-24
离线bg7vq
只看该作者 62楼 发表于: 2005-08-25
赵老师:我没有高放的图,不知到t1部分初级和次级分别该接那边?
离线ding
只看该作者 63楼 发表于: 2005-08-25
我的板还没有到呢。。。。什么时候能到就爽了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 64楼 发表于: 2005-08-26
'集电极一边为初级,输出端为次级,匝数少。
离线bd4ret
只看该作者 65楼 发表于: 2005-08-28
赵老师:我们的款已汇出请查收!!!!
赵老师:我们的汇款收到了吗?
离线BD6RA
只看该作者 66楼 发表于: 2005-08-28
赵老师:我们的汇款收到了吗?
'收到。组件早已按汇单地址挂号寄出。cw的调试参考这个帖子:
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=102499
在线bg5iw
只看该作者 67楼 发表于: 2005-09-12
赵老师 悄悄的告诉你 。。 这板子焊盘实在太小了 5555555555
离线BD6RA
只看该作者 68楼 发表于: 2005-09-12
'是。因为pcb很小。必须用20w烙铁。35w会把焊盘焊坏。
离线bd4ret
只看该作者 69楼 发表于: 2005-09-13
赵老师
  您好!
  我这几天一直在忙装高放和agc,但是一直搞不好,把高放组件装上信号反比不装高放组件的差,agc也是一样,把agc装上,调w1,只要agc起控,喇叭这边的声音就非常小了,感觉一点信号都没有收到.还有您发的一张话筒放大的图,我也按图做了,还是装了没发射电流了,我这几天真郁闷,什么都没有搞好,希望赵老师帮我看看.73!!
离线BD6RA
只看该作者 70楼 发表于: 2005-09-13
赵老师
  您好!
'要一个装成后再装另一个。
1、因为你的vxo覆盖范围有限,所以可能你调试时碰巧没有强台,但你还继续调w1,造成起控过早,agc电压在无信号或小信号就开始跌落,灵敏度下降。请按帖子的说明把那个检测点在无信号时为0.45 - 0.5v就可以了。此时,agc为4v左右。
2、高放肯定有接错之处
3、话筒放大有接错之处。装好只能出现过激励,不会没有声音。补充:可能话筒偏置电阻没有与8vt连接。
建议等agc成功再考虑其他的组件。
离线fangmin226
只看该作者 71楼 发表于: 2005-09-13
离线BD6RA
只看该作者 72楼 发表于: 2005-09-13
赵老师你好?我得4波段3.8...7兆用假负载(功放管1969.电压15伏)能出25-30瓦.14兆13瓦.21兆出8瓦.怎么提高14和21兆的输出功率?fhj-8a毫伏表(没有t型接头和附件)怎么用?探头接被测点,探头的外壳是不是要接被测机器的外壳?73
1、20米输出功率应该与40米差不多。15米难伺候。首先,9018就要换掉,换成2060或更好的。发射极电阻改为100。2222的发射极电阻改成22。1162换成2米用的管子,这样,差不多了。此外,超过15w,输出变压器绕法也变了,初级是铜管,次级从铜管中穿过。请参考有关书籍。套件提供的绕法为10w左右。
2、探头外壳有个鳄鱼夹,接被测点的地。
离线fangmin226
只看该作者 73楼 发表于: 2005-09-14
离线bd4ret
只看该作者 74楼 发表于: 2005-09-15
要一个装成后再装另一个。
1、因为你的vxo覆盖范围有限,所以可能你调试时碰巧没有强台,但你还继续调w1,造成起控过早,agc电压在无信号或小信号就开始跌落,灵敏度下降。请按帖子的说明把那个,检测点在无信号时为0.45 - 0.5v就可以了。此时,agc为4v左右。
2、高放肯定有接错之处
建议等agc成功再考虑其他的组件。
赵老师您好!我按照您的说明又把agc装了一次还是这样,只要调w1,检测点在无信号时为0.45 - 0.5v时,agc输出只有2v左右了,这时声音就很小了,调w1,q2基极无电压时agc输出才为4.25v,这时声音跟没装agc差不多,我现在怀疑天线或者bfo有问题,可能以前声音小的问题还没有彻底解决,只要把天线接在d2这个跳线处,信号就强了,喇叭声音也就大了.我明天重做一个天线再调一下bfo试试.高放和话筒放大等agc搞好再试吧!先谢谢赵老师了!73!!
离线ding
只看该作者 75楼 发表于: 2005-09-15
可能我的agc,套片,寄丢了.....晕.........真可惜呀....
以前的东东都这样寄的,没有丢的现象呀.可能这段时间我不在家.办公室给我处理了.
离线BD6RA
只看该作者 76楼 发表于: 2005-09-15
1、首先确认必须用数字万用表测agc电压,指针表不可以。
2、装上agc,手动agc的w1、r23应该拆除。
3、agc的pcb的底部的一排孔,只有地、agc输出与主板的1、2空连接。
4、可以先断开agc输出与r22的连线,看看agc电压能不能按要求达到4v。
离线BD6RA
只看该作者 77楼 发表于: 2005-09-15
'也可能丢在途中。只能表示遗憾 。现在手边已经没有了。countryman加了agc效果真好 。以后再做时一定忘不了。
离线BD6RA
只看该作者 78楼 发表于: 2005-09-15
赵老师你好?抄收,谢谢赵老师.输出变压器用1;4还是1;9....73
'次级在铜管里穿绕4匝。
离线ding
只看该作者 79楼 发表于: 2005-09-15
也可能丢在途中。只能表示遗憾 [表情] 。现在手边已经没有了。countryman加了agc效果真好 [表情] 。以后再做时一定忘不了。
呵呵。反正要感谢的了。。。。。以后再说吧。
