UID:2295
压敏电阻(真空放电管)还有一种接法,接在igbt的集电极和栅极之间,当集电极电压超过保护电压的时候强制开通igbt……问题是压敏电阻的寄生电容比较大,有可能让igbt关断得“不利索”,真空放电管就没有这个弊病。这种尺寸的压敏电阻零偏压下测量得到电容值一般在几百~1000pf,但是短路时候的冲击电流(di/dt)却比同样电容值的普通电容小的多。类似场合直流工作下的小电流可控硅,1000pf片状电容(并联在a-k间)充电到800v的短路电流可以瞬间烧毁可控硅,但是压敏电阻不会……
UID:5944
UID:5067
UID:30372
UID:2190
UID:1822
[quote=slka]这个线圈原本是进口天然气发动机点火用,外壳和灌装都是高绝缘材料,如果只出单高压脉冲或间歇脉冲,只需要找个电容充满数百伏电压接到初级线圈即可,高压脉冲会从高压嘴直接击穿空气至尾部初级电极,击穿空气长度大约15cm,如果两个线圈初级反向并联,两个高压端可以击穿至少25cm空气。我手里还有十来个这种24v的点火线圈,很贵的。
UID:12823
UID:351
UID:8094
你们搞的这么起劲,我也凑个热闹,提供霓虹灯高压变压器,220供电十厘米烧的哧哧滴20元一个空载15000伏
UID:1660
[quote=bg2qax]老兄,你这么多点火线圈不要闲着,让一个给我巴!
[quote=bg7gs]给个邮费就行.地址签名里有.
UID:31083
UID:2909
[quote=bg2qax]是altronic牌子的吗?我的线圈已经烧毁了两个,还有一个了,如是俺想要两个
