  • 4569阅读
  • 29回复
郁闷!搞电源从来都没成功过!稳压集成电路没一个好用的! [复制链接]
离线BD7RL
只看该作者 20楼 发表于: 2006-08-14
用表分别接在变压器次级输出、整流输出,看一下这两点在负载变化时的电压,就可以知道问题所在。
离线bg7mss
只看该作者 21楼 发表于: 2006-08-14
稳压电路没那么复杂。
你的滤波电容一定要靠近ic的管脚,越近越好,这很重要!
离线BG7KH
只看该作者 22楼 发表于: 2006-08-14
稳压电路没那么复杂。
看来这位兄台是砖家。
离线a00183
只看该作者 23楼 发表于: 2006-08-14
稳压电路没那么复杂。
最重要的是:电压反馈的点尽量要接近输出部分,如将反馈点接在电源的输出螺柱上等等!!
离线Sullivan
只看该作者 24楼 发表于: 2006-08-15
低技术含量啊?
建议去拆一个通信基站里的48/50模块 就别拆华为的了拆比较差点的 ut斯达康的 或者 航嘉--新泰达的 你就知道了
那里面可是很好玩的哦 有源功率因素调整pfc 软开关 电磁兼容 输出纹波 抗假掉电 多模块并机 高低压保护反应速度,嘿嘿.
小日本的机器里面甚至用上了dsp
记得以前有客户要求模块可以把输出从1v调整到56.4v 公司研究所出的那个模块可以在满负载(50a)情况下从56.4v直接设置到1.5v .
离线BG7KH
只看该作者 25楼 发表于: 2006-08-15
装逼装惯了吧?
谁都会有从不会到会的过程,你该帮一帮楼主! [表情]
你是一只逼?!
网上大把电路图,自已不会搜啊。
离线bg5hwb
只看该作者 26楼 发表于: 2006-08-16
低技术含量啊?
小日本的机器里面甚至用上了dsp
我们用的通信电源模块只能设置43V到58V 22A.
离线BG3GAC
只看该作者 27楼 发表于: 2006-08-16
我的做法是:1、选用初级、次级线圈线径都粗的大功率变压器(当然输入、输出电压要符合要求);2、选用大电流的整流桥;3、稳压电路使用郑州东明产的稳压模块很不错,若需大电流可以更换大电流的pnp管;4、滤波、屏蔽功夫要下到。
  按以上做法我做过多台稳压电源,无一失败,效果直追蓄电池。
  祝你成功73
离线chilingtao
只看该作者 28楼 发表于: 2006-08-17
78系列的三端没滤波容易自激。
离线Sullivan
只看该作者 29楼 发表于: 2006-08-17
[表情] 我们用的通信电源模块只能设置43V到58V 22A.
4820系统,哈哈
好象42。几v就要进行电池切断了 好久没搞这个,都忘记了
就记得 均充56。4 浮充54。2 哈哈~~
电池低压告警 低压切断点都忘光了~~
