  • 19897阅读
  • 118回复
不玩电子管功放了,到处打火,被电的死 [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 2007-04-14
922的gg回路还有至少2处射频的副反馈来减少imd,而且gg设计好,选用比较合理的管子,不用中和或者很小的中和就可以。
离线bd5ham
只看该作者 61楼 发表于: 2007-04-14
问题是load和plate是按照说明书给出的在不同频率的数据调的. 上面写的步骤理解不了,只能依葫芦画瓢.
不能根据说明书上的数据来调,使用不同的天线, 可能load 和 plate 的位置都不同。所以很多火腿,特别是在比赛的时候,都根据当时使用天线的情况在没个波段预先调好 load 和 turn 旋钮的位置,然后画在硬卡纸上贴在load和turn旋钮的面板上,以便切换波段时快速调谐。
离线bd5ham
只看该作者 62楼 发表于: 2007-04-14
能不能把成品的功率放大器的输入电路放上来看看,
tl-922的输入匹配电路(红圈中), 1.8m,3.5m,7m,14m,21m,28m 共六个波段, 靠波段开关切换,每个波段出厂时已经调整好了,使输入阻抗基本上是 50欧,和推动功放的电台完全匹配,使用时不用再作任何调整, swr接近于1。但要注意,这样的输入匹配电路(或元件参数)只适用于 tl-922 这样采用 ground grid (栅极接地)的功率放大电路程式。
离线bg5in
只看该作者 63楼 发表于: 2007-04-14
设计很好的电路,能不能把阴极负压怎么加上去的电路贴出来参考一下,谢谢了.
离线bd5ham
只看该作者 64楼 发表于: 2007-04-14
据说手册上给出的不同band的load和plate的匹配不一定准,还得自己调整,可问了几位都没有说出个具体步骤.说明书上的步骤好象有点自我矛盾(也可能是本人的理解力不济).
恳请有使用过al-811的师傅不吝赐教.先谢了!
可能不同的电子管功放调整的方式基本差不多,我把我调整 tl-922 的步骤简单说一下供您参考:
cw 模式:
1. 功放 stby/operate 开关置于(stby)位置, cw/ssb开关置于 cw 模式
2. 检查功放波段开关位置和短波电台的工作频率一致, 这点很重要
3. 将电台的工作模式置于cw或fm模式, 输出功率调到10w左右
4. 将功放stby/operate 开关置 operate 位置
5. 快速调整 plate旋钮, 同时观察 ip (屏流)表,使其最小
6. 调整load旋钮, 观察输出功率表, 使输出功率最大
7. 增大电台的输出功率, 使功放达到你所期望的输出功率, 同时重复5,6两步
8. 至此 cw 模式的调整结束,可以开始工作
ssb 模式:
1. 先按照上面的 cw 模式调整功放(步骤1至7)
2. 将电台的输出功率降到最低
3. 将 cw/ssb 模式开关置于 ssb
4. 逐渐增加电台的输出功率, 使功放达到期望的输出功率
5. 按照cw调整步骤中的5,6两步使输出功率最大
6. 至此 ssb 模式的调整结束,可以开始工作
注意,千万不要在 ssb 模式下用 cw 或 fm满功率调机, 否则管子寿命会缩短或损坏。一定要先将电台的功率降到最低,然后逐渐增加。
进行调整时注意观察 ip(屏流) 和 ig(栅流), 不能超过手册中规定的值, 否则可以调整功放后面的 alc 旋钮, 限制电台的输出功率。
离线bd5ham
只看该作者 65楼 发表于: 2007-04-14
我上过图了,但奇怪,怎么看不到我的帖子了, 连续贴了两次都一样
离线bd5ham
只看该作者 66楼 发表于: 2007-04-14
tl-922 完整的电路图, 图很大啊,看起来不方便
离线bd5ham
只看该作者 67楼 发表于: 2007-04-14
再上一张简化的tl-922的原理图, tl-922 是ground grid 的 ab2类功放, 其直流工作点的调整主要靠下图中的稳压二极管 d2, 该二极管工作时要承受全部的屏流, 因而是大功率稳压二极管,可能还很难找到了。 在 standby 的时候,继电器把阴极电位调整到 100v左右(利用收发转换继电器的工作电压), 使管子处于关闭状态。
从图中可以看出, 3-500z 的 ground grid 的, 栅极的直流接地靠 l7和l8扼流圈, 交流接地靠 c28 ~ c33。 ground grid 的好处除了稳定不需要中和电路之外, 就是输入的推动功率也变成了输出功率的一部份进入发射天线了, 没有功率损耗。
离线bd5ham
只看该作者 68楼 发表于: 2007-04-14
负责确定电子管工作点的稳压二极管型号是 1s265, 7.5v/10w. 大家在 diy g-g 功放的时候如果找不到大功率的稳压管, 可以使用一个普通的稳压管和一个大功率的三级管构成的等效电路代替。
离线bg4aym
只看该作者 69楼 发表于: 2007-04-14
感谢bd5ham.
昨天半夜在单位里发的帖,一觉醒来就看到了回复.
非常细致的介绍.等周一曙光总代理开门了,去买2个811管子,一个备用.
按照您的步骤认真调一下.
您说得对,palte与load如果调好了,不用50w,电流就会起来.
另外.如果用572b的管子,同样的功率输出,管子是否更皮实些?
离线bd5ham
只看该作者 70楼 发表于: 2007-04-14
感谢bd5ham.
按照您的步骤认真调一下.
呵呵,我没用过 572b, 不过国内ham早先生产的的功放好像型号是 go-2kw 吧,用的就是 572b, 三只就能出 1kw, 不过 572b 和 811不知道能否直接代换, 管座,管脚另外还有参数指标可能都有差异,可能需要动手改装的. fu-811 在杭州的电子市场就有卖的,很便宜,大概就几十元,这是用 811 管功放的最大好处,管子便宜,而且随处买的到,相比之下 tl-922 的 3-500z 就麻烦了,坏了换一对就要数千元,而且买不到。羡慕你啊
离线BD7IWW
只看该作者 71楼 发表于: 2007-04-14
572B可直接代换811A
呵呵,我没用过 572b, 不过国内ham早先生产的的功放好像型号是 go-2k 吧,用的就是 572b, 三只就能出 1kw, 不过 572b 和 811不知道能否直接代换, 管座,管脚另外还有参数指标可能都有差异,可能需要动手改装的. fu-811 在杭州的电子市场就有卖的,很便宜,大概就几十元,这是用 811 管功放的最大好处,管子便宜,而且随处买的到,相比之下 tl-922 的 3-500z 就麻烦了,坏了换一对就要数千元,而且买不到。羡慕你啊
572b允许的屏压比811a更高些。
离线bg5in
只看该作者 72楼 发表于: 2007-04-14
感谢bd5ham的介绍, fu13估计不能取7.5付的稳压管,偏压小了,
有没有你的管子的pdf文件,我对比一下工作电压看看.
离线bd5ham
只看该作者 73楼 发表于: 2007-04-14
3-500z 管子的资料
http://home.c2i.net/clank/ham/pa/3-500z.html
离线BA5CW
只看该作者 74楼 发表于: 2007-04-14
感谢bd5ham.
按照您的步骤认真调一下.
我记得回过你的贴的,http://shham.vicp.net/bbs/dispbbs-7-4-2425-23987-2-0.html,你没在意哦。
离线bg4aym
只看该作者 75楼 发表于: 2007-04-14
alc,是啊,那边贴了就忘了去看.不好意思.
再次谢谢ham alc imm!
离线bg5in
只看该作者 76楼 发表于: 2007-04-15
发现这个电路可以用在FU33上面
离线bg1bov
只看该作者 77楼 发表于: 2007-04-15
离线bg1bov
只看该作者 78楼 发表于: 2007-04-15
3一500z在运输中完蛋了找了很长时间找不到找了两只qb3/300试了一下好象板流在200ma左右也不知这个amp己前是做什么用的带一个前端放大没有收发转换继电器和alc电路看样子还需要改造 200v的电源还需买个调压器请问继电器用什么样的调压器用多大的请大伙指教 73!
离线bd5ham
只看该作者 79楼 发表于: 2007-04-15
3一500z在运输中完蛋了找了很长时间找不到找了两只qb3/300试了一下好象板流在200ma左右也不知这个amp己前是做什么用的带一个前端放大没有收发转换继电器和alc电路看样子还需要改造 [表情] [表情] 200v的电源还需买个调压器请问继电器用什么样的调压器用多大的请大伙指教 73!
这东西看起来是一台用于医疗设备的射频功率放大器, 其内部结构跟业务无线电上用的线性功放几乎完全相同, 用它改成线性功放简直易如反掌了. 还是想办法搞一对3-500z 换上, 然后把收发转换、输入匹配、alc 电路加进去就能工作了。收发转换继电器要用触点容量大耐压高的,普通继电器可能不行, 有条件就直接上真空陶瓷的继电器。两只 3-500z 最大可出 1.6kw, 所以调压器至少要 2-3kw。
