各位老朋友,你们好.
我用了2只fu13
阳极电压在2500左右
帘删350付
珊负压取了-120左右
微波炉变压器在垃圾堆买的,原来 是恒流 要改恒压,很简单,将磁短路硅钢片拆了,以前把位置饶了灯丝.bd5ir说不好,就拆了,大概是1伏一匝,估计是1000w的变压器
灯丝变压器好找,找个音响的环牛上加粗铜线,我用了6平方的漆包线,
可变c用了0.5mm间距的,容量是360*2为一组
线圈用了4平方的辅导线把皮拨了,在里拉罐上绕的,计算电感在22uh
高压陶瓷电容是上海买的 40元一个 全新的, 5-6kv 1500pf
我准备做7m的强放,预计是400-500w
输入匹配用了磁环 磁心发热严重,30-50瓦进去,一会就烫手 功率消失
直接偶合不大好用 原来用 1比4 电弧不大 后改1比9 电弧可以拉比较长
用gx757推动.看反向功率,在3m是最小,出去50瓦,回来5瓦左右,电弧最大,外壳麻手,757死机.长发了.高压降到1800左右,阳流原来可以测,现在不知道怎么回事,不大动了.到7m出50w回30瓦 没有放电的声音,阳压变化不大,功率没有出去.
这个不知道怎么改
