  • 2840阅读
  • 9回复
用高频信号发生器配合频谱仪测了一下-3的20米长的的50欧馈线 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-01
发觉:
在1mhz时,基本没有什么衰减
在30mhz时,大约1-2db的衰减
在145mhz时,大约有4db左右衰减
在430mhz时,有8db左右衰减
这种测试是否合适或是准确?
离线一异
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-01
发觉:
在1mhz时,基本没有什么衰减
在30mhz时,大约1-2db的衰减
在145mhz时,大约有4db左右衰减
在430mhz时,有8db左右衰减
这种测试是否合适或是准确? [表情]
是否准确取决于具体的测试条件,以及仪器的精度。
不过原理上没问题
离线一异
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-01
是-3的普通电缆?还是聚四氟乙烯电缆?或者发泡绝缘介质的低损耗电缆?
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-01
[quote=一异]是-3的普通电缆?还是聚四氟乙烯电缆?或者发泡绝缘介质的低损耗电缆?[/quote]
国产的-3的电缆,三,四年前买的,现在看不出标号,以前是29.6单频率用,后来天线坏了,一直没有把电缆拆下来,今天心血来潮,就拆了下来,顺便测一下下电缆的衰减。
离线bd8cb/8
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-01
如果是旧线,还要考虑受潮或进水的影响,测试时线两头要根据是否严重受潮氧化等情况,剪掉几十到几百厘米
离线BG4JIO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-01
学习,再学习
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-01
不知道您那线材的指标如何。在jarl手册上找到3d-2v衰减量在30mhz是8db/100米,在200mhz是22.5db/100米,和您所测的结果非常接近。
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-01
[quote=bd8cb/8]如果是旧线,还要考虑受潮或进水的影响,测试时线两头要根据是否严重受潮氧化等情况,剪掉几十到几百厘米[/quote]
线保存得非常好,没有进水或氧化的现象。
看来,如果ft817 在430mhz 5w的功率出去 ,在20米线后就只有800mw的功率了
算是qrpp了
在30mhz内还算可以,5w功率在天线端还有4w左右的功率
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-01
记得当时买的是国产线,3d-2v的我没有,曾有过5d-2v,结果给朋友拿走了
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-01
[quote=一异]是否准确取决于具体的测试条件,以及仪器的精度。
不过原理上没问题[/quote]
我的方法是:
用信号发生器在各个要测试的频点上输出13dbm的功率,用很短的电缆线连接至频谱仪,在频谱仪上读到的值设为0db ,然后换上要测试的电缆线,按前面校正后频点测试。
我所用的信号发生器由于不用调节输出功率的大小,所以无关重要。频谱仪是用廉价的国产频谱仪at5011,读出来的精度目测可以达到1db,所以用来估计一下也就差不多可以接受的了
