  • 3943阅读
  • 28回复
征求DIY玩的方案 [复制链接]
离线ceeliu
只看该作者 20楼 发表于: 2008-07-06
问题是怎么接线,检查和维修。
接口p,n应该是220v输入吧。uvw应该是变频输出。
如果不接那个控制电缆,不知道输出又会是什么。
ceeliu: 我估计你的板子子只是驱动部分,检查一下igbt有没有坏,要是好的话,可以搞个变频电源或逆变电源什么的,自己搞简单的控制电路,mcu/cpu/dsp得会一样。
我倒是倾向于上面这位兄弟的打算,搞一个变频、逆变电源。
我比较笨,但办法最本质,先测igbt有否损坏,没坏就把pcb扒出原理图,分析一下,即可以修也可以改,原理明白了,咋做都成,diy就是玩儿吗!
离线BG4EBC
只看该作者 21楼 发表于: 2008-07-07
扒原理图有点难度。igbt厚膜占据的双面的另外以免的近1/3面积,原理图测绘有点难度。
离线浦东星
只看该作者 22楼 发表于: 2008-07-07
家电維修杂志上有,我找找看
http://www.weixiu8.com/article/view.asp?id=728
离线wytj
只看该作者 23楼 发表于: 2008-07-08
据我听到的各类变频版坏的非常普遍,不知国人如何造出这丫的产品!
离线wytj
只看该作者 24楼 发表于: 2008-07-08
离线bg4wdc
只看该作者 25楼 发表于: 2008-07-08
这玩艺好像要输入直流电.我手上也有块变频板.但只有功率部分.
我看过坏的变频主板上面有个很大的高压电解电容,容量一般在480uf以上.
改天再仔细搞搞看.
离线BG4EBC
只看该作者 26楼 发表于: 2008-07-09
改天再仔细搞搞看.
http://www.weixiu8.com/article/view.asp?id=1191
是的。需要输入220×1.41的直流电。但是也是简单的整流滤波而已。
我现在手头的东西应该就是这块变频版。
现在如果需要玩:
1,需要获得市电整流电,问题不大,搭一个桥就解决了,外加扼流圈和电容;
2,需要获得6路触发信号和+5v,+12v检测电压。不知道这个玩意儿干什么的?
离线浦东星
只看该作者 27楼 发表于: 2008-07-09
我现在手头的东西应该就是这块变频版。
现在如果需要玩:
家中要用到三相电(1-2kw).没有怎么办?
用变频器:单相交流电变为三相交流电(0-400hz.0-300伏)
离线BG4EBC
只看该作者 28楼 发表于: 2008-07-09
[quote=浦东星]家中要用到三相电(1-2kw).没有怎么办?
用变频器:单相交流电变为三相交流电(0-400hz.0-300伏)[/quote]
明白了。
问题是那个控制信号,外加12,5v检测,怎么解决?分别如何控制?
比如,6路信号,是否可以最简单的打码开关,分别得到000000~111111的信号,从而获得0~400hz的频率?
另外,输出电压又是如何控制的呢?也是这个6位控制信号完成的吗?
从来没有玩过这个东西,所以问的问题可能有点幼稚。
