  • 109097阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线bg9hu
只看该作者 1360楼 发表于: 2005-07-25
2-3、5都会影响。现在的问题是要改动1496阻值才能勉强工作,所以认为1496损坏。9hu的这套套件是大约9-10年前出的最早的一批,所以给问题判断增加了难度,hi,hi。
周围的阻容元件都查过了,还是不行,有可能是1496的问题,也有可能是122!
9015我刚刚换过了,没有问题。
离线BD6RA
只看该作者 1361楼 发表于: 2005-07-26
9015我刚刚换过了,没有问题。
'从你提供的1496相关电压来看,是1496问题,因为在规定的阻值下,5、12脚电压不对。正常分别为1.8v、7.2v。而你必须减小电阻才能达到这个电压,显然是1496问题。除非你的万用表不准。
离线bg9hu
只看该作者 1362楼 发表于: 2005-07-26
这个问题解决了,是个电阻的问题,我换了一个。
现在用2.7k的,电压正常!
但是声音和增益还是低。现在1496周围没有问题了,前面我又查了一遍,重点是变压器。电路无接错。感觉是那级增益不够的原因。
离线bg9hu
只看该作者 1363楼 发表于: 2005-07-26
刚刚检查了k122的参数:
vg1=0v时,vs1=0.211v
vg1=2.5v时,vs1=0.417v
vg1=4v时,vs1=0.467v-0.497v
当vg1从2.5-4.5变化时,音频输出电压增加约30%。
两个管子都一样。不知道以上参数是否正常!
离线BD6RA
只看该作者 1364楼 发表于: 2005-07-26
你不断找出问题。
因为购买的套件不是新的,更应该仔细查。
有条件换个场效应管试试。我以前用过高频头里的旧管子,还好用,但忘了型号。
离线bg9hu
只看该作者 1365楼 发表于: 2005-07-26
你不断找出问题。
因为购买的不是新的,更应该仔细查。
现在我就想看看是不是管子的问题。因为管子的外围元件没有问题,刚刚量过电阻,电容在上面,我是看表识,没有办法量。
离线bg9hu
只看该作者 1366楼 发表于: 2005-07-26
你不断找出问题。
因为购买的套件不是新的,更应该仔细查。
手边只有一只122和五只k88了,上次试过k88,声音更小。这只122没有冒险再试。
就看看能不能从电路参数上确定是否有问题。
离线BD6RA
只看该作者 1367楼 发表于: 2005-07-26
'从电压看,管子看来问题不大。但不敢说100%没问题。因为我用过122,效果不好。
离线bg9hu
只看该作者 1368楼 发表于: 2005-07-26
是不是还得用74?
不行的话我回头购上几只看看!
离线bg8ah
只看该作者 1369楼 发表于: 2005-07-26
这个软件,能用看色环电阻与电感。不错。不要背那些个 棕1 红2 橙上3 4黄 5绿 6是蓝 7紫 8灰 9雪白 黑是0 的的口决了。 :d :d :d :d
我是背了的
离线BD6RA
只看该作者 1370楼 发表于: 2005-07-26
是不是还得用74?
不行的话我回头购上几只看看!
'套件原来配备的是k74。
这毕竟是你从朋友手里接过来的一台没有装响的套件。经过你重新整理、安装、调试,能收台了,但按照你的话说,灵敏度还不够。从上面这么多天的帖子来看,原来的电阻错误达3处之多,所以,以前不可能正常工作。现在有声了,但可能还有错误。再慢慢找。
离线bg9hu
只看该作者 1371楼 发表于: 2005-07-26
套件原来配备的是k74。
ok!
这几天为了这个套件简直累爬下了,赵老师也是够戗,光打的字也有几千了。暂时歇歇。手头没有k74,回头看看网上能不能搞到,实在搞不到就用外接大音响算了。
离线fangmin226
只看该作者 1372楼 发表于: 2005-07-26
离线BD6RA
只看该作者 1373楼 发表于: 2005-07-26
赵老师你好?我已按图纸全部还原。在u3的2角用100k电阻联8vt,发射时电流比不加100k电阻小100多毫安。目前最大发射电流1,39安,功率表显示2,9瓦(用的假复载)。功率再也调不上去。请赵老师指教,73
'我找到了原始记录(fluke 50 mhz示波器测得,仅供参考):
bpf输出端:40米约80 mv p-p
2n2222输出端:40米约4 - 5 v p-p
1162集电极:40米约10 v p-p
因为你购买的不是原始套件,也有可能个别器件有问题,换片ne602再看看。
离线fangmin226
只看该作者 1374楼 发表于: 2005-07-28
离线BD6RA
只看该作者 1375楼 发表于: 2005-07-28
赵老师你好?抄收.原来用的612.2222处的集电级电压(高频电压有)3伏.到宽带变压器的103电容有1,6伏.我换602试试.73
'我没有表达清楚。2n2222输出端指宽带变压器之后的103电容端。集电极电压更高。1.6v太低了。
离线bg7vq
只看该作者 1376楼 发表于: 2005-07-30
赵老师,四波段中pa板的变压器t301,t302是几比几的。能否用7ku的做变压器的方法做,我觉得这样所有波段功率都一样大。http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=109204
离线BG7LVD
只看该作者 1377楼 发表于: 2005-07-30
diy高频变压器
diy高频变压器!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BD6RA
只看该作者 1378楼 发表于: 2005-07-31
Ƈ、分别为4:1、9:1。
2、没有做过试验。如果效果好,当然可以用。
离线fangmin226
只看该作者 1379楼 发表于: 2005-08-03
