今天我在调试功放的时候我的1162冒烟了,不知哪位仁兄在前面发贴的时候打错字了,说将两个10k电位器顺时针旋到底,我就按这个做的,结果刚开机的时候电流430ma而且在匀速上升,我的眼睛一直盯着电流表,结果到478ma的时候我突然发现手底下一股烟,赶快断电摸1162时其烫无比,后来换了1162,重新查看发现时老师的贴子里时逆时针旋到底,结果按这个做了再次开机,可是不知为什么电流有795ma,马上断电,还是没有找到毛病的地方,是不是开始功放是好的,那顺时针烧1162时还烧坏了其他部位
请你看看本帖第十二楼引用如下:作者bg2ey
在给机器通电之前请进行以下准备:
1,一台带限流保护的13.8v/2a稳压电源,此电源在负载电流超过2a的时候应该可以可靠的切断电力供给。
2,一台13.8v/10a的稳压电源,此电源为kn710正常使用的电源,不推荐使用开关电源。
3,一个具有良好特性的50欧姆假负载或一付swr在1.5:1以下的dp天线。
4,一台具有10a档位的数字万用表。
5,一台精度在10hz以下的频率计,或可以做频率测量的其他仪器。
在这里我要再次强调一点,千万不要对自己的焊接和零件的装配自信心太足,即使你的焊接技术很好,但是你仍然不能完全相信自己在元件选择上可以做到万无一失。有很多例子似乎都可以证明,不要太相信自己的仔细程度。
在确定所有元件和焊接都无误的情况下,才可以给机器通电。
记住!在调试过程中一定要使用带限流保护的13.8v/2a稳压电源!而且要始终把数字万用表串接在电源回路里,要随时观察着电路里的电流不要出现异常情况。
接收状态:
1,把主板上三个电位器全部逆时针旋到底,然后给机器通上13.8v的稳定的电压。正常情况下,整机静态电流应该在70到90ma左右。如果此电流超过100ma,请立即切断电源检查电路连接和重新检查焊接和元件是否安装错误。
2,把频率计接在ic6的第7脚,调整半可变电容,使频率计显示bfo振荡频率为8.4655mhz。(此频率可以在8.4650到8.4660mhz之间做微调,当频率升高时,机器的收发音色将变的温暖,当频率下降时音色则会变的冷峻)
3,把频率计接在ic2的第7脚,调整中周骨架的磁芯,使频率计的频率显示为15.5155mhz。这一步是为了确定机器的工作频率范围。
4,把主板的if增益和音量电位器都旋到顺时针最大位置,如果此时机器接的是正式的天线,扬声器里将会出现较大的天电噪音,如果此时频率上有业余电台工作,应该可以听到清晰的语音。用平头改椎微调输入回路中的两个diy中周,使得噪音或收到的电台语音最大最清晰。
5,此时,调节中放增益电位器和音量电位器应该可以很明显的感受到机器的灵敏度及音量在变化。如果通过了上述5项调试,那么恭喜你,你的710接收以及发射前级已经ok。
事实上kn710的调试时间主要花在主板上,功放板调整则显得异常简单。
1,给功放的输出接上假负载或天线,切记不要使功放输出空载。因为一旦发生自激或别的什么情况,放大器有个负载,多数时候都可以保护功放管的安全。
2,调试的时候,供电电源一定要具有2a以下的限流功能,如果没有带限流功能的电源,至少也要在电源回路中串联一个12v/20~30瓦的灯泡。
3,在电源回路中串联数字万用表后,就可以开始进行功放管的静态电流的调整了。
4,先不接主板和功放的任何连线。
5,把功放板上的t/r用电线短路,再把功放管旁边的两个可调电阻顺时针旋到底。原来我错写为(逆时针)6,通电,此时功放板的整机静态电流应该在500ma左右,如果相差太多,则应该立刻切断电源检查焊接及元件有没有问题。
7,先调整一个可变电阻,使整机静态电流上升60ma;再调整另一个可变电阻,使整机静态电流再上升60ma。此时功放整机的静态电流应该在620ma。
8,把功放板上的可变电阻用漆固定后,功放板的调试到此结束。
__________________
以上摘自6bf语录
http://www.hellocq.net/forum/showth...2&page=25&pp=30
