  • 108789阅读
  • 1142回复
cdg2000安装调试技术讨论专帖 [复制链接]
离线BG7OVI
只看该作者 140楼 发表于: 2006-12-15
显摆一下 星期天买了一个三星的nv3 2720 送脚架 送电饭锅 送第2个原状电池 1g卡 还有 100 斤大米 顺便拍了个vco部分的照片 裁切过
:d 贴片技术有待提高。
照相技术嘛,还过得去。
离线huashao128
只看该作者 141楼 发表于: 2006-12-18
epe是否这样接线就能对8520编程?搞了一晚,没有搞成,编程器能读取8520,但是不能擦除。因为每次编程都要先查擦除情况-擦除芯片-编程(我的理解)。编程后报错,要什么reset.之后终止。
离线huashao128
只看该作者 142楼 发表于: 2006-12-18
确认13伏正常,开关管正常,5v正常。clock和data 没有量过。出现第一个对话框后按yes,出现第二个对话框,之后终止了,不能往下进行。。。。。
离线radiolee
只看该作者 143楼 发表于: 2006-12-18
com口到编程器是4条线,不是一般认为的3条线,按图接了吗?
另外请注意以下几点:
1:icsp线请保持在10cm以内;
2:保证软件可以正常reset编程器(软件中有reset,按一下看看重新connect就算正常了);
3:这样测试一下:连接,擦,断电10秒。然后开,连接,擦,刷。
4:真的能读吗?看看txd和rxd有没有接反,232端和ttl端都检查一下;
再不行就连东西快递给我,奶奶个熊
离线huashao128
只看该作者 144楼 发表于: 2006-12-18
这是8520读出来的熔丝设置。肯定是读出来的,因为我改过,然后再读,每一次都是这个参数。另外fuseblank你的参数是什么?
离线radiolee
只看该作者 145楼 发表于: 2006-12-18
不是这个,是上面一条菜单里选的。这台电脑上没有装没办法截图
离线bg4tvk
只看该作者 146楼 发表于: 2007-01-07
大家的进度怎样了啊 怎么都没有消息啊
过年了都忙成这样了??
离线bg2raq
只看该作者 147楼 发表于: 2007-01-11
进度 进度 现在需要马上加快速度 我愿意当小白 贡献所有的pcb 烧了算我的
epe的任务完成了 tbi还有任务快快的弄到vco震荡线圈
6cr和tbi提出一个切实可行的调试时间表 最终时间我期望确定在3月末 完成我们手头零件组装的cdg2000的调试工作 在用一个月时间 测试不同元件(包括原品例如bpf中州)的替换测试 速度 速度 进度又拖下去了
离线4TBI
只看该作者 148楼 发表于: 2007-01-11
我在等华少的线圈,编码器和线材了哦。调试工作马上开始。epe把振荡线圈的电感量测一下
离线bg4tvk
只看该作者 149楼 发表于: 2007-01-11
对了   华少啊 弄线圈,编码器和线材是不要忘记了这里的穷兄弟哦
离线huashao128
只看该作者 150楼 发表于: 2007-01-11
线圈迟点吧,近来忙,tbi的还差几个呢。特富龙线我会送你一点,包够你用的。关于编码器,等epe的试验结果。都是搞2000的,能帮肯定帮的,放心
离线radiolee
只看该作者 151楼 发表于: 2007-01-13
cdg2000 vco 电感
未经校准的测试(ba5da/bg5cvc 2051lc表):
1-2-3
1-3: 0.327uh
1-2: 0.266uh
2-3: 0.141uh
我很奇怪1-2加上2-3不等于1-3,但这是实际测量结果。我没有更准确的仪器了,0.几uh级别的误差应该很大。
离线bg4tvk
只看该作者 152楼 发表于: 2007-01-13
谢谢 了
最近有要开始忙了 老板疯特了
离线BD6CR
只看该作者 153楼 发表于: 2007-01-15
正常的,电感之间本身有互相影响的,串联电感量相加是理想状态下才有的事。
cdg2000 vco 电感
1-2-3
1-3: 0.327uh
1-2: 0.266uh
2-3: 0.141uh
离线4TBI
只看该作者 154楼 发表于: 2007-01-17
画了个面板图大家看看,提提意见。准备开工了。
离线bg2raq
只看该作者 155楼 发表于: 2007-01-17
一个字 丑 既然可以实现数字化控制就数字化到底 模拟的电位器一律取消 缩短长度 突出屏幕
离线huashao128
只看该作者 156楼 发表于: 2007-01-17
赞成raq的评论,确实丑,还没有以前的那2个设计好。为什么老要搞到dvd一样?特别尺寸。我个人想法要象军机差不多
离线bg4tvk
只看该作者 157楼 发表于: 2007-01-17
我觉得还不错啊
cw的电键一定要在面板上啊
离线bg2raq
只看该作者 158楼 发表于: 2007-01-18
cw接口就是在面板上也要在右下 这样右手操作拖线的长度最短 如果象tbi这么设计 会耽误手对面板的操作
离线radiolee
只看该作者 159楼 发表于: 2007-01-18
完全赞同。
