UID:22833
已经寄出。这次新做的dds都没有u2,不光你们二位,其他的几位也没有,他们是email、悄悄话订购的。所不同的是当初答应你的有u2,但未能实现。
UID:2159
您好!我还没有收到,已经放假了!请给包裹号码,地址对吧,!
包裹估计也有春运,慢了。地址没有错,解放北路75号。257
UID:16471
上午从单位拿到了,是慢了,谢谢!那个没有写0.1--37mhz 的是我的吧!
套件已经收到,装焊进行中。
写0.1--37mhz 的是你的,务必注意。你的中频上限很高,46mhz。此外,你的包装里没有2060。标准的为0.1--30mhz。
谢谢!已经搞清楚了!现在在安装中,请问(cpu)c10右边的安装序号!给我图纸到邮箱~!
说明书早放到你的邮箱。dds我没有时间整理图纸,引脚太多。“c10右边的安装序号”?不明白。
是cpu 那块板的470 uf 电容器右边 和 电阻r2,r3 焊盘中间的那个装什么!
与c9(470uf)并联的是c10(104)。r5左边,u2下方的是r2,下边的是r3。
赵老师:您好! 有更新了的安装pdf 文件吗?请给我一份! 忙了一下午了!
有成果。没有更新版本。c4 - c8,c10,c11:104。此外,贴片电阻的标法不一样,大家要注意:51欧,标为510100欧,标为101120欧,标为121
这个了解,您pdf 的文件中来打个c4?c8 我没有理解应该理解为c4-c8 : 104谢谢,!
c4、c5、c6、c7、c8,这样标,太占空间。c4 - c8,简单。
cpu 部分做好了,显示正常,dds 没有全完,明天晚上在装!
看来安装无误,好。只要没有装错、搭焊,cpu、显示部分不会有任何问题,dds部分也不会有任何问题。我已经用了很久才制作套件的。
j3在50欧负载下,最小有1v p-p。如果没有,那就有问题。下图是广东一位ham(bd7lp)在u2为10v供电时测得的波形,原图见330帖。他用的是我的9851的套件(9851供电10v,u2偏流56欧),但u2同9951,没有区别。如果你觉得u2 不好用建议你拆除u2,r7按说明书恢复到3k9,u2 位置装1个104电容,这样应该十全十美了。
