  • 180839阅读
  • 1061回复
共同探讨FT180A的改造和频合制作 [复制链接]
离线BG5CNA
只看该作者 640楼 发表于: 2005-11-05
用dds改造的180,噪音主要来自两个地方:
1、dds以及控制部分的单片机噪音。所以在改造前,选好dds套件非常重要,再有就是要安排好dds的位置。这部分噪音一般调好带通以后会有所降低。
2、40米波段的广播干扰。180的高放增益较大,40米波段离广播电台频率很近,早晚广播信号会串进业余段来,可以利用机器面板的“nb”开关,在接收输入前加装一个20——30db的衰减电路,这样就可以使接收变得很安静。
谢谢唐师傅宝贵经验,那180机性能就更加好了,使用起来更舒服了。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 641楼 发表于: 2005-11-12
刚刚到手一个180a,还没有想好是用pll或是dds,大家继续探讨,呵呵~~~
离线BD7FP
只看该作者 642楼 发表于: 2005-11-12
[quote=ba6qh/qrp]刚刚到手一个180a,还没有想好是用pll或是dds,大家继续探讨,呵呵~~~[/quote]
pll或dds的频合我都用来改造过180a,改造的效果与频合采用的单片机有直接关系,如果单片机用的不好,都对接收有干扰,单片机的干扰很难去除,一般的屏蔽没有多大作用。
在单边带工作,两种频合出来的声音差别不大,如果用来听am广播,pll的声音比dds好听。
采用pll时,如果vxo设计过宽,频率锁定速度较慢,用编码开关调谐会气死你,在频率高段还会有频漂,机器旁边有东西移动,频率也会跟着跑;
采用dds,可以精确调谐,频率十分稳定,不存在频率锁定的问题,但是在个别频点会有啸叫,只要调偏1、2hz就可以避免。
我现在都采用dds改装。
离线BD7FP
只看该作者 643楼 发表于: 2005-11-20
印度火腿频合(低电平有效)波段接口:
离线BG5CNA
只看该作者 644楼 发表于: 2005-11-20
唐师傅你好,印度火腿有没有功放收发自动控制电路,贴上看看。谢谢!
离线BG4IGX
只看该作者 645楼 发表于: 2005-11-20
我的板子焊接好了,现在遇到的问题是,开机显示乱码,但是键盘和所有的控制输出脚都好用,频率输出也好用,就是屏幕显示不正常,请教各位是什么原因。
离线BD7FP
只看该作者 646楼 发表于: 2005-11-20
陈师傅:我没有见到过印度火腿的“功放收发自动控制电路”。他的这个频合有波段切换电路,低电平有效。
bg4igx:你看一下显示屏的接线有没有问题。
离线BG4IGX
只看该作者 647楼 发表于: 2005-11-20
屏幕的连接线检查过了,没有问题,另外我试验了一下,频率最低只能输入6.000mhz,再低就输入不进去了。
不过有的时候按一下step键屏幕会显示正常。
离线BD7FP
只看该作者 648楼 发表于: 2005-11-20
到印度火腿频合的那个帖子去问一下,那边懂得朋友多。
离线bg1enu
只看该作者 649楼 发表于: 2005-12-10
该方法我也是以前听老ham说的,好多年了,记得不是特别确切。希望只有usb滤波器的朋友试验一下,关键是10.700提升3k要准确,否则影响音质
用kd830可以轻松搞定,而且所有波段都可以实现上下边带.
离线BG1HL
只看该作者 650楼 发表于: 2005-12-11
kd830的价格有180的一半甚至更多,太奢侈了.
离线BG4IGX
只看该作者 651楼 发表于: 2005-12-13
我的ft180a现在接收正常,但是没有功率输出,不过用接收机在旁边可以收到,把功放部分拆下来换到别的机器上面输出正常,说明功放部分没有问题,请教各位,我的机器是什么地方的问题。
离线BA6BF
只看该作者 652楼 发表于: 2005-12-13
那倒是,不过跟实现的功能和配置比较起来,kd830的价格应该是低的不能再低了,呵呵。
另外,好象论坛上的dds套件或pll套件的价格都差不多这样吧?即使是一些简易型的dds的价格也比kd830低不了10几20块,呵呵。
离线BA4II
只看该作者 653楼 发表于: 2005-12-13
再往前检查,看看是否激励、推动管子坏了!
离线bd2bt
只看该作者 654楼 发表于: 2005-12-13
我的180以前出现过发射正常,接收声音小(几乎听不到).经过检查是一个继电器有毛病.调换后正常.
离线BG5CNA
只看该作者 655楼 发表于: 2005-12-13
你好,是那只继电器接头不好,(常闭点氧化吗?)谢谢!
离线bg1enu
只看该作者 656楼 发表于: 2005-12-13
用kd830改造180后的性能会超过大部分成品机,改180已讨论很长时间了,为什么不把180改造成超级180呢?哪位朋友割爱卖给我一台180,我第一个来改造试验.
离线bd2bt
只看该作者 657楼 发表于: 2005-12-14
具体那只我忘了,以前的事,好象应该是收发转换供电的继电器,要不就是带通那的.我确实忘拉,应是氧化的问题,给大家提个醒.记得那时日夜苦读180的说明和线路图,最后得出一个结论:只要更换恒温槽里的晶体,就能工作到业余频率!不容易呀,那时我家还没有电脑,更没有哈罗cq,呵呵.
离线BG5CNA
只看该作者 658楼 发表于: 2005-12-14
你好,你现在说明书和工作原理,图子都在吗?能否给我复印一文,弗用可算谢谢!
离线李勇
只看该作者 659楼 发表于: 2005-12-14
只要更换恒温槽里的晶体吗?不用调0994-0997中周吗?
