  • 180650阅读
  • 1061回复
共同探讨FT180A的改造和频合制作 [复制链接]
离线bg2ey
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-08-04
希望对ft180a的改造以及配套频率合成器的制作感兴趣的朋友共同在这里探讨!
离线BG1HL
只看该作者 1楼 发表于: 2003-08-04
ft180a的改造,核心是3块
1、频合或晶振提供本振
2、输入选频通道改制,重绕中周线圈
3、输出低通滤波器改制,线圈电容都要换
离线bg2ey
只看该作者 2楼 发表于: 2003-08-07
bg1hl:
  我的这台180是ba4if的,输入选频通道中周线圈80/40/20米波段已经改好,我现在使用的是晶体,工作在40米一个波段。
我们还是先讨论关于145151的频合器吧,很早以前就有图纸(单波段),但一直苦于没有版图,后来bg2ev给我寄来,现在看那个版图简单,都是直线的,用刀刻就行,自制一个,用在新加坡10s-4上,7m,置频方式用8个小开关采用二进制,虽然麻烦但简单实用,由于10s机器内部安装不下,作成外置的,用铁合全屏蔽,电路使用了1个场效应管3dj7(应该是2sk,我没有只好用这个代替)和4个9013,效果不错,接收发射都没有发抖的现象。ft180a中频10.7 m,原机用和频,如果用145151步进1k,在80/40米采用差频;20/15米采用和频可以工作,但mode开关应置于相反位置(如在40米lsb工作,开关置于usb位置)在今年第一期cq小报有ba2ba陈铁石老师的文章,您可参考。
离线bg2ey
只看该作者 3楼 发表于: 2003-08-10
ba2ba陈铁石老师的四波段频合器单片机控制部分电路图
离线bg2ey
只看该作者 4楼 发表于: 2003-08-10
这是ba2ba陈老师给我提供的pll部分电路图。
上传图纸受到限制,刚才那个试了4次,只好换成压缩的。
离线bg2ey
只看该作者 5楼 发表于: 2003-08-10
ba2ba提供的pll印版图,是手工绘制的。
离线BG1HL
只看该作者 6楼 发表于: 2003-08-10
很好!电路设计很完善且实用,我自做的太简单了,所以稳定性差,比如缓冲隔离就没有ba2ba的完善,因此效果不好也难免。
离线BG1HL
只看该作者 7楼 发表于: 2003-08-10
有了好的pll,下一步是单片机的控制和显示单元的设计了,这我就一窍不通。
离线bg4jj
只看该作者 8楼 发表于: 2003-08-10
最初由 bg1hl 发表
隔离缓冲是哪级?怎么判断完善与否,请指教:)
离线BG1HL
只看该作者 9楼 发表于: 2003-08-10
本振缓冲为1bg2,1bg4,减少后级对本振的影响,1bg7是反馈隔离缓冲,减少pll芯片本身对本振及输出的影响,1bg5,1bg6是输出隔离缓冲,减少后级对本振整体电路的影响。一般的电路只有本振缓冲一级,反馈和输出公用,但是互相影响,稳定性和噪声指标都差。
离线bg2ey
只看该作者 10楼 发表于: 2003-08-10
bg1hl:
  这个电路设计的确完善实用,我以前做的那个单波段频合器和这个很相似,只是去掉了用于切换vco的开关二极管等周边几个元件。最早也用2个9016(振荡及射随)及mc145151在万能板上做过简单的,和您的实验结果一样发射时声音发抖稳定性差。做频合电源滤波很重要,这个电路还是能满足一般要求的。关于单片机的控制和显示单元的设计及程序的编写,我也一窍不通,我是和ba2ba陈老师联系,给他邮去89c51告知中频频率和频还是差频工作频率范围等,请他替我写好程序的。
  现在还有1个版图,是bd4vnc老朋友根据ba2ba的版图改造后,由mc145151换成mc145170,用于和pll460配套的,我没有扫描仪,如果感兴趣,请朋友帮忙扫描后在这里发布。
离线BG1HL
只看该作者 11楼 发表于: 2003-08-10
谢谢!我很感兴趣!
离线bg4jj
只看该作者 12楼 发表于: 2003-08-10
145170我也感兴趣:)
离线bg2ey
只看该作者 13楼 发表于: 2003-08-11
既然有朋友感兴趣,我取扫描。
离线bg2ey
只看该作者 14楼 发表于: 2003-08-12
扫描图来了,首先感谢bd4vnc,这个是配合pll460的用mc145170的多波段pll版图,请注意是热转印图,和常用的版图是相反的,可以直接用激光打印机打在热转印纸上来制作pcb。
离线bg2ey
只看该作者 15楼 发表于: 2003-08-12
这是刚才那个版图的元件安装图
离线bg2ey
只看该作者 16楼 发表于: 2003-08-12
下面是我最早做的mc145151单波段pll图纸,是2jg、3gg的作品,东北很多朋友都有这个图纸。
离线bg2ey
只看该作者 17楼 发表于: 2003-08-12
没贴上,太菜,再来。
离线bg2ey
只看该作者 18楼 发表于: 2003-08-12
这是bg2ev给我提供的版图。
离线bg2ey
只看该作者 19楼 发表于: 2003-08-12
元件安装图,现在这频和器还在用。
