UID:2948
大家有搞过用频合器耒改装只有usb和am波器,能工作在下边带的180a机吗?请高手指导怎样调试。谢谢!
UID:3014
bg5cna陈老师您好,ft-180a要改请您帮忙!谢谢!73!bg1hcl。
UID:492
如果只有usb和am滤波器,一般是原机高频率小于8兆的机器,可以工作在下边带,要想工作在上边带,比如14m和21m,方法有两种,1、改为内差法,就是本振比信号低一个中频,但是,由于低本振的谐波往往会落在接收频带内,比如接受14m时的四次谐波,21m时的二次谐波,相对于遥远的业余电台的信号,谐波大得多,往往对高放起到了压制作用,影响灵敏度,在某些特定的频点还会引起啸叫。比如接受21.400,本振10.700,二次谐波正好在21.400,必须准确调谐在零拍点上,否则差拍得啸叫根本受不了。该法可以用,但是不爽。另外一种,就是改变解调的10.7m的频率,上升3k左右,同时将一本振频率也上升3k,比如接收14.180,一本振调到24.883即可。
UID:566
该方法我也是以前听老ham说的,好多年了,记得不是特别确切。希望只有usb滤波器的朋友试验一下,关键是10.700提升3k要准确,否则影响音质
[表情] 我试验过,用usb滤波器在lsb工作、用lsb滤波器在usb工作,用耳朵听效果是一样的。
谢谢唐师傅给的图子,我又有一个问题要请教你,lsb把原接收rx电路间掉那接收微调和清晰度都没了吗?rx控制不用了吗?谢谢!
dds的频率稳定度很好,频率精确到1hz。 [表情] 你觉得接收微调还有多大用处呢?
UID:26832
UID:13720
UID:945
大家好,近耒对改装180a没有经验解绍,怎样改善接收噪音问题请大家多解绍宝貴经验,谢谢!
