  • 180744阅读
  • 1061回复
共同探讨FT180A的改造和频合制作 [复制链接]
离线bd2fw
只看该作者 460楼 发表于: 2004-10-13
陈老师您好!
  给您添麻烦了,谢谢您!
离线BA7EI
只看该作者 461楼 发表于: 2004-10-13
这ft180用来diy真是好东西,它本身就便宜,而且滤波器指标好,diy个频率合成器就ok了,当然还可以作进一步的摩机使之更加完满
离线bg0cq
只看该作者 462楼 发表于: 2004-10-19
刚得到bg4icj友情转让的180a和tiny-1,发现接受电流高达3a多,灵敏度偏低,许多频点有干扰;我已拆温合,锯掉locol,空间大许多;按call有长音无发射无电流突变,细查c1589输出变局部有1cm焊丝粘连,不知是这还是跳线不对(未查跳线);选频中州类似10a型,显然l/c大,带宽应很窄,估计温度特性不会太好(改好的朋友用吹风机试下);有3个滤波起 打开一次不容易,已将温合处2cm见方小板及q07前后滤波拆除,电感代换到q03后,改q03后270p为200p,20p为12p,56p为47p(没啥依据,截止频率应提高,阻抗就不知啦),但愿21m会好些?另外,如果把3个功放变压器改为"同轴传输线"型,是否输出功率会平坦些?
此机未带话筒,不知用多少欧的?
希望得到各位朋友的指点帮助!
离线liu4ic
只看该作者 463楼 发表于: 2004-10-19
[表情] 刚得到bg4icj友情转让的180a和tiny-1,发现接受电流高达3a多,灵敏度偏低,许多频点有干扰;我已拆温合,锯掉locol,空间大许多;按call有长音无发射无电流突变,细查c1589输出变局部有1cm焊丝粘连,不知是这还是跳线不对(未查跳线);选频中州类似10a型,显然l/c大,带宽应很窄,估计温度特性不会太好(改好的朋友用吹风机试下);有3个滤波起 [表情] 打开一次不容易,已将温合处2cm见方小板及q07前后滤波拆除,电感代换到q03后,改q03后270p为200p,20p为12p,56p为47p(没啥依据,截止频率应提高,阻抗就不知啦),但愿21m会好些?另外,如果把3个功放变压器改为"同轴传输线"型,是否输出功率会平坦些?
此机未带话筒,不知用多少欧的?
希望得到各位朋友的指点帮助! [表情]
我本人有ft180机器,用各种dds频合做过实验,感觉非常好,
没发现什么大的干扰,很多情况是晚上输入过载,天线性能较差,
高放线圈没有统调好。
离线bg0cq
只看该作者 464楼 发表于: 2004-10-19
高放线圈没有统调好。
好的,看来不能过早下结论,您的经验让我充满信心!
离线BA5DA
只看该作者 465楼 发表于: 2004-10-20
今天我把我的ft-180a改完21兆了,输出接sx-200和100w假负载,ssb时一般声音讲话是70w,稍大声点讲话是80w,再大声点是90w,再大声点还是90w,看来21兆输出90w已到头了。其它波段都能输出100w功率。
离线bg0cq
只看该作者 466楼 发表于: 2004-10-20
记得有个帖介绍80c的driver键改为功率调节的,可从3-5w到100w,而不改变话音调制度, 不知ft180a怎么改?3级不能用30w以上
离线bd2fw
只看该作者 467楼 发表于: 2004-10-21
介绍一下21兆改造经验好吗?到目前您改造的21兆输出功率应该是最大的。
离线liu4ic
只看该作者 468楼 发表于: 2004-10-21
我的ft180a也是90瓦,21m电流16a
离线BG5CNA
只看该作者 469楼 发表于: 2004-10-21
我的ft180a也是85一90瓦,21m电流也在15a。
离线bd2fw
只看该作者 470楼 发表于: 2004-10-23
陈师傅您好!
我手里这台180昨天已经通过邮局寄过去了。
离线bg6qbt
只看该作者 471楼 发表于: 2004-10-23
BG6QBT的FT180A
加了dds部分.........................................................
离线BG5CNA
只看该作者 472楼 发表于: 2004-10-23
张师傅你好,收到给你电话。73!
离线bg0cq
只看该作者 473楼 发表于: 2004-10-24
请教:
1.我用tiny-1改ft180a,因为它的最小步进是1hz,所以想把sql/clar钮去掉,换编码器,sql几乎不用,可用固定电阻设置,10.7mhz振荡器去掉clar元件,可更稳定,可以吗?
2.此机用了大量开关二极管(1ss53/1ss97),发现导通电流达10-15ma,而且似乎1ss53用在低阻抗,1ss97用在高阻抗,需要这么大电流吗?(-d2的开关管是2ck30,电流才2-3ma)
谢谢!
离线BD7FP
只看该作者 474楼 发表于: 2004-11-01
bd3ml你好,我已回短讯给你,21兆中周是什么型号,0976需重绕谐振电容6.8p一7.5p能出70瓦,0977不重绕谐振电容1p能出40一50瓦,低通有改过吗?跳线对吗?主要就是这几点搞好就没问题。73!
更简单的办法:0977不重绕,不要谐振电容就能能出40一50瓦。
我最近改过的一台就是这样的搞的。
离线BG5CNA
只看该作者 475楼 发表于: 2004-11-02
陈师傅您好!
張师傅你好,180已收到空時给裝上频合和自动切換板后给寄回。
离线BG5CNA
只看该作者 476楼 发表于: 2004-11-02
我最近改过的一台就是这样的搞的。
唐师傅你好,0977不重绕不加谐振电容没试过,谢谢你告诉我。(其加1p跟不加也差不了很大)
离线BD7FP
只看该作者 477楼 发表于: 2004-11-03
请看用电子开关作波段切换的电路:
离线bg3wo
只看该作者 478楼 发表于: 2004-11-04
好图.效果咋样.好用么....
离线BD7FP
只看该作者 479楼 发表于: 2004-11-04
我这台180就是这样改的,切换过程干净利落,感觉很好。
