  • 180737阅读
  • 1061回复
共同探讨FT180A的改造和频合制作 [复制链接]
离线bd4ret
只看该作者 420楼 发表于: 2004-08-21
你好,怎样联系,图画不上。73!
我的信箱是:bd4ret@tom.com
          江苏南京市北京西路77号49号信箱
          姜锦中
      谢谢
离线BG5CNA
只看该作者 421楼 发表于: 2004-08-21
          江苏南京市北京西路77号49号信箱
          姜锦中
      谢谢
你好,已把间图发到你的邮箱。73!
离线bg4icj
只看该作者 422楼 发表于: 2004-08-27
我有一台改了一半的180欲转让,详情请看http://hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&topic=14763&show=0
离线BG5CNA
只看该作者 423楼 发表于: 2004-09-03
功放板。。。。。。。。。
离线BG5CNA
只看该作者 424楼 发表于: 2004-09-03
功放管............
离线bg9bu
只看该作者 425楼 发表于: 2004-09-04
继续求2SC2290功放管
继续求2sc2290功放管,价格合适,新旧不限,只是自己使用!73
离线bd3ml
只看该作者 426楼 发表于: 2004-09-04
bg5cna陈老师:你好!我的180改到21兆后,只有接收,发射一点也没有.不知道是怎么回事,请指教.
离线BG5CNA
只看该作者 427楼 发表于: 2004-09-04
bd3ml你好,我已回短讯给你,21兆中周是什么型号,0976需重绕谐振电容6.8p一7.5p能出70瓦,0977不重绕谐振电容1p能出40一50瓦,低通有改过吗?跳线对吗?主要就是这几点搞好就没问题。73!
离线bd3ml
只看该作者 428楼 发表于: 2004-09-05
bg5cna陈老师:你好!中周0977不用重新绕制谐振电容用1p就可以吗?跳哪里的线,请指教.请把改造的图用电子邮件传给我.谢谢!
离线BG5CNA
只看该作者 429楼 发表于: 2004-09-05
刘师傅你好,跳线就按说明跳,180有5个带通滤波器,带通滤波器用继电器与波段开关同步转换。该机带通滤波器分为5个频段,即1.6一2.6m,2.6一4.2m,4.2一6.8m,6.8一11.1m,11.1一18mhz,因止在改制中应根据所用频段适当地进行对带通滤波器与波段开关的连接,即j09与j10的接线在对应的插座上的印刷电路板上,其印板单元的序号为rf.unit.pb一2269,j10的接线号依1.2.3.4.5.6波段为6.5.4.3.2.1。丁9为5个带通控制插座,其接线号对应的带通是,接号线5为1.6一2.6m,接号线4为2.6一4.2m,接号线3为4.2一6.8m,接号线2为6.8一11.1m,接号线1为11.1一18m,改制中只要根据所选频率适当的接线即可。73!
离线bd3ml
只看该作者 430楼 发表于: 2004-09-05
谢谢陈老师的指教.我有时间实验一下.非常感谢vy 73!
离线BG5CNA
只看该作者 431楼 发表于: 2004-09-12
bd3ml刘师傅,搞好吗?什么时候做一下qs0。73!
离线BD6ADB
只看该作者 432楼 发表于: 2004-09-23
陈先生你好
陈先生;
  你好 我是今晚给你打电话的合肥陶跃 。能寄几只改频的电容吗?
我的地址:安徽合肥市临泉路万事达广场1座101号 陶跃 230011
离线BG5CNA
只看该作者 433楼 发表于: 2004-09-23
陈先生;
陶师傅你好,你要电容明天上午给你寄出请查收,祝你改装成功。73!
离线BD6QOQ
只看该作者 434楼 发表于: 2004-09-23
:eek: :eek: :p :p :p
离线BG5CNA
只看该作者 435楼 发表于: 2004-09-24
陶师傅你好,你要电容上午给你寄出请查收,祝你改装成功。73!
离线BD6ADB
只看该作者 436楼 发表于: 2004-09-25
衷心的感谢
昨天检查了一下机器正好有配3.8m 和7m的电容 因为原频点是3.667和6.876.
一定要调节磁帽,不然在很多频点上有或大或小的啸叫. 用信号发生器或频和(串电阻衰减)接入j01用示波器或高频毫伏表观察选频后波形的幅度 调节磁帽 应该有个峰值点.3.8m顺利完成.但在调试7m时磁帽已旋到顶了 还没达到峰值.手头没有合适的电容所以没有再实验.不过接收还好.21m的一对选频线圈重绕了一下,在绕第二个的时候发现最后一脚的饶向错误.以防万一 拆了第一个发现也饶错了,多亏陈老师提醒.效果怎样 还等陈老师的电容到了 再搞了.另外陈老师能把接口板和切换板的图纸发到我的信箱里吗?谢谢 祝各位改装成功.不好意思的告诉各位做着不动忘我的连续奋斗了4个多小时的后果是高烧38.7今天去了趟诊所 吃了几片安乃近后有所好转.把一年多没搞好的东西一晚上搞定别提多爽了.生病了还有人关心照顾病也好了一半了.
离线老郑
只看该作者 437楼 发表于: 2004-09-26
有好友要改ft180a,不知哪位老师能帮忙提供一套改频的晶体?谢谢!
离线BG5CNA
只看该作者 438楼 发表于: 2004-09-28
陶师傅你要的pll460 pll480 接口板制作
请问74hc573的输出端d0、d1、d2、d3、d4、d5与控制板设置的频率分隔点即band1、band2、band3、band4、band5之间的对应关系是怎样的?5个分隔点将划分出几个频段?最多可分为几个频段?
例如:
0-100mhz 分六段落 0--5--10--15--20--25--100
b1 b2 b3 b4 b5
0-5=d0
5-10=d1
10-15=d2
15-20=d3
20-25=d4
>25mhz=d5
假如现在2波段工作,d1=1(高电平)其他低电平
例如:分四段 0--6--9--17--100
b1 b2 b3
注意:b5>b4>b3>b2>b1
有效波段输出高电平5v输出电流max约10ma(74hc573)
band1以下是1波段band5以上是6波段
最多6段
373与573完全功能一样,只是引脚排列不同,
相同名称引脚一一对应即可.
74hc373
1=gnd
2=qo(out)
3=do(in)
4=d1(in)
5=q1(out)
6=q2(out)
7=d2(in)
8=d3(in)
9=q3(out)
10=gnd
11=le
12=q4(out)
13=d4(in)
14=d5(in)
15=q5(out)
16=nc
17=gnd
18=gnd
19=nc
20=vcc
离线BG5CNA
只看该作者 439楼 发表于: 2004-09-28
例如:
b1 b2 b3 b4 b5
0-5=d0
5-10=d1
10-15=d2
15-20=d3
20-25=d4
>25mhz=d5
b1 b2 b3
注意:b5>b4>b3>b2>b1
最多6段
相同名称引脚一一对应即可.
74hc373
1=gnd
2=qo(out)
3=do(in)
4=d1(in)
5=q1(out)
6=q2(out)
7=d2(in)
8=d3(in)
9=q3(out)
10=gnd
11=le
12=q4(out)
13=d4(in)
14=d5(in)
15=q5(out)
16=nc
17=gnd
18=gnd
19=nc
20=vcc
附圖...................
