  • 12853阅读
  • 110回复
调查贴:780元左右的500M扫频仪有多少人感兴趣? [复制链接]
离线代洪波
只看该作者 40楼 发表于: 2011-05-10
选用的零件都不便宜啊!
是啊,选用的零件不能贵,但是性能必须好!哈哈!9954毕9951好多了,输出是14bit的da,9951呢,是10bit的da,你有空看pdf吧。杂散低很多,当然价格也上来了!
所以啊,不好整哦!
离线BG5EHX
只看该作者 41楼 发表于: 2011-05-10
我讲的你还是没明白过来,其实仪器,1000-2000元,也就是1500左右是个空档,高不成低不就,如果有一个性价比合适的产品,多好,比进口天分强多了,而且调电路也会方便,能测的东西多了,我看你的前面那个频谱好像是能定量的,不像我手头的at5011,只能定个性,要知我那台也要好几千了,而且旧的都会二千五百多.所以我认为不能去拼价格,拼的结果是一地鸡毛,到处垃圾.没有合理的利润没法做出理想的产品.从ham的角度看,1-500m好像就可以了,而1.5g好像没什么用,但是这里面的区别是什么呢?我一直在用nwt500,实际上这个东西只能测到v段,再高的数据都已经不真实了,一台专业矢网测好的双功在nwt500上的数据变成完全不能用,你想我会信那台呢?n2pk我也有,可惜那东西只能hf段用.所以关健还是看你的产品是不是一个准确的能定量的仪器,如果是,为什么1200不合理呢?也许现在没人买,但不代表以后.其实ham,不管是那的,手头有一台性能合理的仪器的都不会太多,一个地方能有一个人就不错了,这总是个小众的市场,如果你搞个500m,结果可能是别人去看更便宜的nwt7,你还是没法去拼.
离线BG5EHX
只看该作者 42楼 发表于: 2011-05-10
对了,频谱和扫频仪区别是非常大的,而且实际测出来的东西是完全不一样的,在许多地方是这样,而频谱如果没有跟踪源,那就成玩具了.
离线BG6IGG
只看该作者 43楼 发表于: 2011-05-10
准确度楼主可以多试验几组数据放上来,另外5ehx 1500的仪器并没有停止,500兆的是另一个版 本。可以选择。嘿
离线代洪波
只看该作者 44楼 发表于: 2011-05-10
我讲的你还是没明白过来………………………….
这下算理解了。
离线BG7TBL
只看该作者 45楼 发表于: 2011-05-10
[quote=代洪波]是啊,选用的零件不能贵,但是性能必须好!哈哈!9954毕9951好多了,输出是14bit的da,9951呢,是10bit的da,你有空看pdf吧。杂散低很多,当然价格也上来了!
所以啊,不好整哦! [/quote]
应是说9954比9851好很多吧!9954和9951都是14bit的dac!
离线bg4jip
只看该作者 46楼 发表于: 2011-05-10
定一台fdf-500,什么时候出货?如何打款?
离线代洪波
只看该作者 47楼 发表于: 2011-05-11
9951,9952都是十比特da输出,不信你查资料。
离线BA7IA
只看该作者 48楼 发表于: 2011-05-11
非常同意你的意见,我甚至认为你的这个观点应该成为以后我们ham自己diy仪器的一个方向和准则,作为ham的基础仪器它首先应该是一个能准确定量的东西,并且具有重复性,其次才是功能齐全,使用方便简单等。
离线代洪波
只看该作者 49楼 发表于: 2011-05-11
对,重复投资不是好事啊!不过我手头只有一台爱德万的频谱。公司有相关仪器。
离线代洪波
只看该作者 50楼 发表于: 2011-05-11
手头有8套500m版本,无alc,和att,以及电池,700元包邮一套,需要的可以直接打款!使用adf4350,ad8307,ad9953/54,arm,
离线BA7IA
只看该作者 51楼 发表于: 2011-05-11
[quote=代洪波]9951,9952都是十比特da输出,不信你查资料。[/quote]
资料我已经帮你们找来了,继续讨论吧。
从对手册上的比较可以看出,ad9951、ad9952、ad9953和ad9954内部的d/a变换器是一样的,而且芯片的基本参数也是一样,400msps,14-bit,1.8v coms。
但是他们在功能上是有所区别的,其中ad9951和ad9952是一族,ad9953和ad9954是另外一族。
ad9951和ad9952是基本型,只可以通过32-bit频率控制字改变输出频率,ad9952比ad9951多了一个高速比较器,供需要进行输出电平转换等使用,其他是一样的。
ad9953和ad9954可以说是增强型,除了可以用32-bit频率控制字改变输出频率之外,还可以通过14-bit相位控制字来控制输出信号的相位,并且内部还有1024x32-bit的ram,以及相应的mux等。通过这些部件可以实现调制以及高速扫频等功能。
同样的ad9954也是只比ad9953多了一个高速比较器而已。
离线bg8tp
只看该作者 52楼 发表于: 2011-05-11
好东东,有意,先占个坑
离线代洪波
只看该作者 53楼 发表于: 2011-05-11
资料我已经帮你们找来了,继续讨论吧。
是我错了!
离线BH7KVE
只看该作者 54楼 发表于: 2011-05-11
竟然是代总错了,哈哈
论坛里较真的人真不少。科学求真,搞技术要这个态度才行,准备搞只ad9951玩下。
离线代洪波
只看该作者 55楼 发表于: 2011-05-11
竟然是代总错了,哈哈 [表情] 。
恩,的确是我错了,以前在公司一直记得9951和9952是10bit的。估计是把9851当9951了。科学就应该严谨!记得我的某同事也爱这么说!!!以后还需谨慎啊!
离线BG6IGG
只看该作者 56楼 发表于: 2011-05-13
继续支持。。。
离线BG6IGG
只看该作者 57楼 发表于: 2011-05-14
已收到,由于去省会采购无线电配件,没能及时收货,一早去收。
离线BD5UYW
只看该作者 58楼 发表于: 2011-05-14
楼主下了苦功呀,强机要顶!
离线BD2RWR
只看该作者 59楼 发表于: 2011-05-14
500m的是成品还是套件?那位做好了反馈一下使用信息。
