  • 10954阅读
  • 72回复
我改,我改,我改改改,外行改机 [复制链接]
离线BG4XVF
只看该作者 40楼 发表于: 2011-05-23
到现在为止,全部调整完,输入输出都正常了,输入驻波在1.2左右四个波段,29高点,在1.4.这样的结果我自认为过的去了,输入槽路我配了258只银云母,只用了13只,别的存下来吧,今天头大的事是高压瓷片盘式电容西天去了, [表情] 是10kv3300p的,还好买了三只5kv10000p的银云母,先找一只带替一下,改天淘宝上再找过.后面就是想法子全部装起来,可以烧天线了 [表情]
高压瓷片盘式电容穿啦?
离线BG5EHX
只看该作者 41楼 发表于: 2011-05-23
手摸了不能摸的东西,电还没放完,不小心手摸在盘式电容上了,结果相当杯具
今天在群内聊天,还有个朋友也上过高压,不知搞这东西有多少朋友被打过?
回想起来是相当给力,相当的提神.
离线BD5FFK
只看该作者 42楼 发表于: 2011-05-24
手摸了不能摸的东西,电还没放完,不小心手摸在盘式电容上了,结果相当杯具 [表情]
回想起来是相当给力,相当的提神. [表情]
哈哈,你当是捏蚊子啊?老大经常教育我们,没事不要瞎胡闹浪费时间,要给自己充充电,恭喜你,充电成功!
离线BA6JW
只看该作者 43楼 发表于: 2011-05-24
呵呵,你这才一个泡,我当时是指头拉出电弧,就像放烟火,幸亏是余电千把伏,不过也好,小提醒下,高压电不是玩的,会出人命的,还好以后时刻注意,没再被电过!
离线BG5EHX
只看该作者 44楼 发表于: 2011-05-24
:d
老崔也被打,现在看来有四个人我是知道上过电刑的
离线BA6JW
只看该作者 45楼 发表于: 2011-05-24
:d
常在河边走,哪能不湿鞋,小试下也好,省得酿成大祸!
离线BD3CG
只看该作者 46楼 发表于: 2011-05-24
是的 我曾被余电打过
离线BG5EHX
只看该作者 47楼 发表于: 2011-05-24
本贴内现在有三个人上过电刑,还有吗?
离线浦东星
只看该作者 48楼 发表于: 2011-05-24
常在河边走,哪能不湿鞋!
离线浦东星
只看该作者 49楼 发表于: 2011-05-24
强烈警告! ! ! ! !
you are dealing with lethal voltages . 你是在处理与致命的电压 。
be very careful during every operation, and remember about high energy stored in power supplies capacitors. 要非常小心,每个操作过程中,记得大约高能量储存在电容器的电源。 if you are neither confident nor experienced enough, ask someone authorised and experienced. 如果你既不相信也不是足够的经验,请找人授权,经验丰富。
离线BG5EHX
只看该作者 50楼 发表于: 2011-05-25
做了一件应当是一开始就应当做的事,功放我要放到11月份再搞了,这个变压器的高压有交流2300伏,老天,这么高,我说呢,那么多东西都烧掉,直流上到了3200v,而高压空变是3kv的,我说为什么动不动就打火.连天线那头的空变都打火.看来要动变压器,这样想想,813我还是不搞了,直截了当,改变压器的绕组,高压降到1800伏,还是加一组继电器的电压,15伏,灯丝改成12.6伏,管子改成fm7,好了,完事,现在的813叫它见鬼去吧,11月后再看故事的下集.朋友们,上集结束.
后面还要补补课,输入槽路和输出槽路都调整的不对.功放看来我太外行了.
离线bg3qai
只看该作者 51楼 发表于: 2011-05-26
老兄你应该买一个500w-1000w的自偶降压变压器二手的大概150元
离线BG5EHX
只看该作者 52楼 发表于: 2011-05-26
我想过,不过那样灯丝电压也降下来了,这么头大的事还是改变压器来的方便,现在灯丝和继电器的二个绕组已经拆除,高压也看到了,差不多是1.05圈一伏的电压,一层高压是有200圈的绕组,我差不多要拆去二层半的样子,这样就能看到1800伏了,现在还在想一个问题,是不是测高压时要并一个电阻上去,200k20w的,这样测出的高压交流是不是会更准?
离线ba4rz
只看该作者 53楼 发表于: 2011-05-26
我才花60元买了一个万用表的高压测试探头,为diy做准备。
http://item.taobao.com/item.htm?id=1557048600
有福禄克的要128元
离线bg3qai
只看该作者 54楼 发表于: 2011-05-26
你加初级绕组,电压降的快,灯丝不要和高压在一个变压器。
离线BG5EHX
只看该作者 55楼 发表于: 2011-05-26
现在是白水鸡,目的是红烧鸡,鸡还是那只,不变
离线BG5EHX
只看该作者 56楼 发表于: 2011-05-26
初级在里面,电压在外面,2200圈,拆不完
离线bg3qai
只看该作者 57楼 发表于: 2011-05-26
可以在外面加,做一组抽头,有两个好处,可以降低空载电流。将来想用2300时在改跳线
离线BD4BVE/
只看该作者 58楼 发表于: 2011-05-26
为了我那2000w试制 ,特地在老家把那1000w调压器带到上海来
离线bg3qai
只看该作者 59楼 发表于: 2011-05-26
[quote=bd4bve/]为了我那2000w试制 ,特地在老家把那1000w调压器带到上海来[/quote]
2000w 用什么管
