  • 7542阅读
  • 27回复
U段功放问题求助 [复制链接]
离线BA7IA
只看该作者 20楼 发表于: 2012-08-20
回帖奖励+ 1
问题一:根据功放模块手册,输出功率30W时,散热热阻要求0.67度/瓦。所以单靠铝壳散热,没有 散热片的话可能模块会热得受不了。
问题二:从功放模块手册可知,通过调节模块2脚或3脚的供电电压,可以很方便地控制调整模块的输出功率。
以下是3脚电压和输出功率的关系曲线,从图中可以看出,3脚电压从2V到16V之间变化,输出功率近似线性地从0增加到接近85W!
另外,改变2脚的电压,也可以控制输出功率,但是从2脚电压与输出功率的曲线来看,线性比较差。从曲线图可以看出,电压仅从3.5V到4V之间变化,功率就从0变化到差不多55W了。
综合两种控制输出功率的方法,调整控制3脚电压可以获得比较线性的功率调节,缺点是3脚的电流比较大(其实就是模块的供电电源),需要通过像线性稳压电源一样的方式用调整管来调整电压,这样一来,调整管需要消耗比较大的功耗,而且电路也会显得复杂。而调整控制2脚的电压则刚好相反,控制比较灵敏,但是控制电流不大,甚至用一个电位器就可以提供控制,通过在电位器上接上上下分压电阻使电压锁定于3V到4V,就能满足从0到55W的功率调整。
我观察到你原电路中,功放模块的2脚已经接有一个疑似三端稳压器的东西。如果是这样的活,只需要把原来的固定电压三端稳压器换成LM317之类的可调电压三端稳压器。这样,通过调整三端稳压器的输出电压在3V至4V之间变化,就可以完美实现功率调整功能。
[ 此帖被BA7IA在2012-08-20 22:05重新编辑 ]
离线zgj
只看该作者 21楼 发表于: 2012-08-20
回帖奖励+ 1
顶楼上
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线肖军
只看该作者 22楼 发表于: 2012-08-21
关于铝壳我说几句,既然是为了方便不加额外的散热片和风扇,那么  旅客必须选择带鳍片散热的那种,而且贴这个芯片的铝片一定要厚,鳍片一定要长,芯片的位置尽可能居中,这样才可以达到散热的目的。不过看你的芯片型号,是RA30H系列,此系列是mos管系列,发热比起早起的M577系列好多了。
至于可调功率,看芯片手册,你可以控制VGG电压。从3.5-5V之间可调,可以实现输出功率的变化。
希望这些对你有用
呼号:BI3MJO
QQ:103997269
设备:IC 7200 + IC 2720H + FK-25A + 泉盛UV2 + RH771  + 自制UVH天线 + SG7900 + SBB4 + K721 ……
离线BG7IZY
只看该作者 23楼 发表于: 2012-08-21
找块1毫米以上厚的铜板.尺寸和线路板样.把模块和线路板都先装好在铜板上..铜板和铝壳间大面积加导热胶.传热......
QTH:广东深圳
离线BA7KW
只看该作者 24楼 发表于: 2012-08-21
楼上的都回答了。
散热片是少不了的,光铝合金外壳不行,如果你要大功率的话,足够的空气散热面积是必须的。在铝壳外加一块cpu散热器连风扇能解决问题。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG3UBC
只看该作者 25楼 发表于: 2012-08-30
回 RF微波工程师 的帖子
RF微波工程师:[表情]  [表情]  [表情]  [表情]  [表情] 散热可是大问题啊,一定要良好,还有模块接地一定要好 否则会振荡的,你的继电器太小了,30W的功率通过,继电器的寿命是会有 .. (2012-08-30 01:06)
那应该选择多大的继电器?给推荐个型号吧
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线BG3TBS
只看该作者 26楼 发表于: 2012-10-04
回帖奖励+ 1
   我进来学习下
呼号 BG3TBS
姓名 刘军明
QQ  49983280
离线BG4FQD
只看该作者 27楼 发表于: 2012-10-05
套件?
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
