  • 7577阅读
  • 34回复
问个protel99se的问题 [复制链接]
离线BG4JEO
只看该作者 20楼 发表于: 2014-09-27
学习了,都不会啊,哈哈哈
BG4JEO
山东 日照
蓝天 碧海 金沙滩
QQ:381683666
日照市业余无线电协会
集体台:BI4LRZ
中继台:BR4IRZ
UHF  439.350-9  88.5  C4FM+模拟
VHF  147.850-3.8 88.5  C4FM+模拟
离线bd4igh
只看该作者 21楼 发表于: 2014-09-27
遇到这种情况,我都是再给它一个焊盘,然后设置成GND后再删除焊盘后线就断了。
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线BA6BF
只看该作者 22楼 发表于: 2014-09-27
回 BG2CW/7 的帖子
BG2CW/7:这个是PROTEL99的bug.  我的办法是把这个接地的焊盘网络改成其他任何不是地的网络,然后再改成nonet。这样就这个焊盘就不会再接地了。
 (2014-09-26 20:43)
这招不行啊,改成其他网络后再取消,倒是不接地了,但接上刚才取消的那个网络了。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 23楼 发表于: 2014-09-27
回 bd4igh 的帖子
bd4igh:遇到这种情况,我都是再给它一个焊盘,然后设置成GND后再删除焊盘后线就断了。 (2014-09-27 21:26)
这招也不灵啊,刚试过,删除后加的焊盘后,连接最初的那个焊盘,线还是接地的。
13九6537779三
离线bg4uan
只看该作者 24楼 发表于: 2014-09-27
导出2.8版本文件,用PROTEL2.5版本打开,有删除焊盘接点功能。百试百灵。
离线BG2CW/7
只看该作者 25楼 发表于: 2014-09-28
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:这招不行啊,改成其他网络后再取消,倒是不接地了,但接上刚才取消的那个网络了。 (2014-09-27 23:07)
需要再次改成NONET
呼号:BG2CW/7
离线BA6BF
只看该作者 26楼 发表于: 2014-09-28
回 BG2CW/7 的帖子
BG2CW/7:需要再次改成NONET (2014-09-28 09:30)
我是这么实验的,我在网络表中增加一个网络1,一个焊盘原来是GND,然后我把这个焊盘的网络改为1,然后再改为no net。这时候,我从这个焊盘连一根线,这根线就自动带上了网络1的属性。
我的操作过程是不是你说的意思?
13九6537779三
离线BG2CW/7
只看该作者 27楼 发表于: 2014-09-28
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:我是这么实验的,我在网络表中增加一个网络1,一个焊盘原来是GND,然后我把这个焊盘的网络改为1,然后再改为no net。这时候,我从这个焊盘连一根线,这根线就自动带上了网络1的属性。
我的 .. (2014-09-28 10:03)
大致明白了。越用越发现PROTEL的bug越来越多!
我一般不删除原件。还是把这个NET为1的线的NET再改成需要的网络,然后按这个网路画下去。是比较麻烦。但也没啥好办法!
呼号:BG2CW/7
离线bd4igh
只看该作者 28楼 发表于: 2014-09-29
蛛丝缠身
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
离线BG4RFB
只看该作者 29楼 发表于: 2014-09-29
太麻烦了,我直接是把一个单元全部画完再统一编辑需要接地原件的属性,不要太早的创建GND网络表,太早的设置好地就会有条线连着会影响其它原件的摆放和打乱你的画板的思路,后面再有这样的问题直接删除原件重新放。
呼号:BG4RFB
姓名:于正洋
邮箱:624940186@qq.com
QQ:624940186
地址:江苏南京市大桥北路
邮编:210031
离线BA6BF
只看该作者 30楼 发表于: 2014-09-29
回 BG4RFB 的帖子
BG4RFB:太麻烦了,我直接是把一个单元全部画完再统一编辑需要接地原件的属性,不要太早的创建GND网络表,太早的设置好地就会有条线连着会影响其它原件的摆放和打乱你的画板的思路,后面再有这样 .. (2014-09-29 12:18)
对的,我就是一直这么做的。但是总有手抖的时候最后接错了地,然后要改就会出现前面说的问题。
不过,讨论到现在基本上确认了这是个BUG,那就没办法了,按自己的方法来处理吧,呵呵。
13九6537779三
离线BG2CW/7
只看该作者 31楼 发表于: 2014-09-29
PROTEL99还有好多BUG。画图过程中最好经常手动保存。画一点保存一点。画图中会造成protel99死住。
如果长时间不保存,等到死住了想保存都来不急了。可以设置比较短的自动保持时间。但这样可能画图过
程中经常跑出来自动保存的页面。影响画图。所以一般我不这样做。还是经常手动保存。养成这个习惯就好了!
铺铜的后的板子如果整体移动,搞不好就 容易出错。铺铜能看到,但无法移动也无法删除。很闹心!
[ 此帖被BG2CW/7在2014-09-29 16:58重新编辑 ]
呼号:BG2CW/7
离线BH7KVE
只看该作者 32楼 发表于: 2014-09-29
各位大佬,与时俱进了,
告别99,操Altium Designer。
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线bd4ru
只看该作者 33楼 发表于: 2014-09-29
99se,在win7上遇到点新问题。同一电脑上画的一张sch。几天后打开发现部分元件和走线看不见,全选可以看见。郁闷
离线BG2CW/7
只看该作者 34楼 发表于: 2014-09-29
回 bd4ru 的帖子
bd4ru:99se,在win7上遇到点新问题。同一电脑上画的一张sch。几天后打开发现部分元件和走线看不见,全选可以看见。郁闷
 (2014-09-29 18:13)
我刚装上WIN7,还没装PROTEL99。等放假的时候试一下!
呼号:BG2CW/7
