如果你有一个合适的耳麦例如Heil Proset ,通过简单的设置,你可以不要手咪了。耳机插入耳机孔,话筒插入话筒口,没有多的硬件,其实就是用VOX 声控来发射了。
设置步骤如下:
1、把 push-to-talk (PTT)关闭(菜单MIC BTN)。如果这一步没有做的话,插入话筒的时候会导致电台发射。
2、把话筒bias 打开(菜单:MICBIAS)
3、调整话筒增益水平(旋转 KEYER/MIC 控制键)
4、调整音频输出水平(MON ),调整语音压缩水平(CMP)
5、调整均衡器 (菜单TX EQ) ,当然不调整用默认也可以。
6、调整VOX增益 (菜单VOX GN) ,如果你没有用耳机,记得在菜单里面设置VOX:INH 以避免对发射的干扰。
注意,NOM 应该设置在3以上,以便听到你自己的声音,这个非常有用,特别是你开了语音压缩的时候(CMP),这样你可以调整合适的数值以增
加信号的可辨性。
PS: 未经实际测试,信息来源 elecraft E740174 proset for KX3 ,非完全翻译版。
[ 此帖被罗剑在2014-07-27 21:55重新编辑 ]
