  • 4909阅读
  • 13回复
KX3 不用手咪一样玩单边带。 [复制链接]
离线罗剑
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-07-27
如果你有一个合适的耳麦例如Heil Proset ,通过简单的设置,你可以不要手咪了。耳机插入耳机孔,话筒插入话筒口,没有多的硬件,其实就是用VOX 声控来发射了。
设置步骤如下:
1、把 push-to-talk (PTT)关闭(菜单MIC BTN)。如果这一步没有做的话,插入话筒的时候会导致电台发射。
2、把话筒bias 打开(菜单:MICBIAS)
3、调整话筒增益水平(旋转 KEYER/MIC 控制键)
4、调整音频输出水平(MON ),调整语音压缩水平(CMP)
5、调整均衡器 (菜单TX EQ) ,当然不调整用默认也可以。
6、调整VOX增益 (菜单VOX GN) ,如果你没有用耳机,记得在菜单里面设置VOX:INH 以避免对发射的干扰。
注意,NOM 应该设置在3以上,以便听到你自己的声音,这个非常有用,特别是你开了语音压缩的时候(CMP),这样你可以调整合适的数值以增
加信号的可辨性。
PS: 未经实际测试,信息来源 elecraft  E740174 proset for KX3 ,非完全翻译版。
[ 此帖被罗剑在2014-07-27 21:55重新编辑 ]
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线BD7MYM
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-27
嗯,确实可以的。
离线BG2RKH
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-27
把ptt关了,用左下角的发射键也是可以的,就是麻烦些。看视频上有国外的ham这样做。
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-28
好东西啊
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-28
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-28
离线BG6IYQ
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-28
离线wd3010
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-28
电脑耳麦无压力 什么heil。。。去死吧
DE BA3OT
离线BG6JJI
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-28
回 wd3010 的帖子
wd3010:电脑耳麦无压力 什么heil。。。去死吧 (2014-07-28 08:45)
是啊,go ahead
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-28
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-28
elecraft的灵活得很,没有手咪,用耳机插到MIC孔,设置输入为动圈,偏压为0,设置MIC阻抗为低阻;按下XIMT,就能对着耳机说话了,效果一样的好!!!
离线bg3gtw
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-29
KX3怎么买啊,配齐要多少钱?
QQ:356292386
邮箱:lqsyg2004@126.com
设备:FT-991A   K4GP  long18m  9楼顶
离线罗剑
只看该作者 12楼 发表于: 2014-08-29
回 bg3gtw 的帖子
bg3gtw:KX3怎么买啊,配齐要多少钱? (2014-08-29 11:05)
www.elecraft.com
或者上某宝
BG8PD,ex BG8OKU
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线bg7ewg
只看该作者 13楼 发表于: 2019-03-21
Mark一下
