  • 1425阅读
  • 21回复
TK-868G不小心完犊子了!求救 [复制链接]
离线bg7sof
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-10-17
我用万用表测AFI管脚的时候(万用表黑针接地)手一滑不小心把AFI和MII碰到一起了,机器立马断电了,现在是屏幕黑灯(屏幕下半截显示不知道是0还是U),面板灯也黑,功能全失了。把机头装到其它正常的机器上,机头正常,屏幕显示都正常,应该是主机哪个器件烧坏了,请问大佬们有办法找出原因吗?
BG7SOF/8
离线bg4uvd
只看该作者 1楼 发表于: 2023-10-19
买个才几个钱 不完犊子
离线BA5EA
只看该作者 2楼 发表于: 2023-10-19
回 bg4uvd 的帖子
bg4uvd:买个才几个钱 不完犊子[表情]  (2023-10-19 11:12)
电话:中国移不动13819320269
离线bg7sof
只看该作者 3楼 发表于: 2023-10-21
回 bg4uvd 的帖子
要享受那种让她起死回生的快感!买就没意思了!
BG7SOF/8
离线bg4uvd
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-22
对 时间足够可修着玩 玩电台也一样 有足够的时间 不差钱 没负担 也可把业余电台当专业的玩
离线bg7sof
只看该作者 5楼 发表于: 2023-10-22
回 bg4uvd 的帖子
bg4uvd:对 时间足够可修着玩 玩电台也一样 有足够的时间 不差钱 没负担 也可把业余电台当专业的玩[表情]  (2023-10-22 06:29)
真正用来通联的可能有那么一大拨人,另外一部分可能真是对技术的热爱,喜欢拆机修机,就是个爱好。用业余无线电用来吃饭,也有一部分,不过可能人数比较少,扳指头算算就那么几个大佬。
BG7SOF/8
在线chenerbox
只看该作者 6楼 发表于: 2023-10-22
一般先从供电查
BH4VEP
只看该作者 7楼 发表于: 2023-10-22
看信号通去哪里,不是直接进CPU的IO一般问题都不大,直接进IO就胸多鸡少了
离线bg7sof
只看该作者 8楼 发表于: 2023-10-24
回 chenerbox 的帖子
chenerbox:一般先从供电查 (2023-10-22 22:45)
谢谢!已经按着你的思路初步查出原因了!主板上13.6V,9V,8V都正常,现在发现5V短路了!
BG7SOF/8
在线chenerbox
只看该作者 9楼 发表于: 2023-10-24
5V短路以前比较难查,现在用热像仪看一目了然
BH4VEP
离线bg7sof
只看该作者 10楼 发表于: 2023-10-24
永远的FM:看信号通去哪里,不是直接进CPU的IO一般问题都不大,直接进IO就胸多鸡少了 (2023-10-22 22:51)
CPU应该没有问题,CPU是在机头上的,现在机头换在其它机器可以正常使用,说明CPU是没事儿的。
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 11楼 发表于: 2023-10-24
沿着5V的线路查找,发现所有的IC都是这个5V供电的,目前查了所有的IC,都是正常的,7805被短路了,拆开7805检测也是正常的,也就剩下那些Q了,估计问题就出在剩下的Q上了,估计是哪个Q被击穿了,找到它基本应该查到元凶了。
BG7SOF/8
只看该作者 12楼 发表于: 2023-10-24
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:沿着5V的线路查找,发现所有的IC都是这个5V供电的,目前查了所有的IC,都是正常的,7805被短路了,拆开7805检测也是正常的,也就剩下那些Q了,估计问题就出在剩下的Q上了,估计是哪个Q被击穿了 .. (2023-10-24 09:34)
这样就好办了,不是大问题
离线bg7sof
只看该作者 13楼 发表于: 2023-10-24
回 chenerbox 的帖子
chenerbox:5V短路以前比较难查,现在用热像仪看一目了然 (2023-10-24 09:19)
没这个热成像仪,有了就等于有二郎神的眼睛了!
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 14楼 发表于: 2023-10-26
铛铛铛铛....TK-868G起死回生了!祝贺
[ 此帖被bg7sof在2023-10-26 08:31重新编辑 ]
BG7SOF/8
在线chenerbox
只看该作者 15楼 发表于: 2023-10-26
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:铛铛铛铛....TK-868G起死回生了!祝贺[表情]
 (2023-10-26 08:22)
祝贺一下
BH4VEP
离线BA5EA
只看该作者 16楼 发表于: 2023-10-27
既然已经拆开了 那就把VCO盒子打开 加2个5P电容 完全拉到业余频率可靠工作嘛
电话:中国移不动13819320269
离线bg7sof
只看该作者 17楼 发表于: 2023-10-29
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:既然已经拆开了 那就把VCO盒子打开 加2个5P电容 完全拉到业余频率可靠工作嘛[表情] [表情] [表情]  (2023-10-27 13:59)
谢谢!VCO盒子力去掉两个4P电容,效果是一样的,已经做了。
BG7SOF/8
离线bh4iuu
只看该作者 18楼 发表于: 2023-10-29
离线bg3sfx
只看该作者 19楼 发表于: 2023-11-06
换个大屏可以手置频
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
