  • 2852阅读
  • 20回复
8kg七单元三波段快装八木 [复制链接]
离线莫梓键
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-07-05
熬了好久,终于可以发上来了。在去年年底的时候就想开始建模仿真多波段八木。开始没有头绪,参考了一些多波段的例子:C19、OB11-3/7-3等等一些经典模型。最终选定了OB7-3。选择它是因为,这是第一次试制多波段的案例,故成本方面开不了这么大。二来,测试条件限制,现在楼顶是立了一根15米的重型升降杆,但是由于在城中村,隔壁的楼房靠得近,所以大型的多波段先不考虑,自己熟练了再去制作。
回到本次的主角,OB7-3是挺不错的选择,总共有20/15/10米三个波段,分别是2/2/3单元共七单元。制作还是以快装形式进行,目的在于可以野战,轻巧快装。大概计算了一下整体重量,约在8kg左右,16斤。结构上,和之前的快装稍有不同。首先,这副快装的主梁是4米主梁,因为他的三个波段是共同馈电的,馈电那里是要用两根铝方管连接,如果单纯的将4米分成4份,一米一份。意味着馈电那里将会分开,不在同一条线上。这里可能我表达的不清楚,后面会上图的。为了解决三个馈电不在同一条线上的问题,我将主梁分成了1.5米、1.1米两根、0.3米一根。这样就很好地解决了同一条线上的问题。三个馈电点都落在1.5米上,装起来更舒服。在振子方面,依然还是使用了铝圈,但不全用。天线本身就是多波段,调好之后基本上只需微调即可,部分就直接拉了铆钉,总长大概1.4米左右。在这里就可以延伸出关于包装携带的问题了,包装方面,最近在网上看到那种圆筒的鱼竿包,不像那种多层,就是一个圆筒+拉链。天线最长包装长度在1.5米。所以你也会明白振子有些可以直接用铆钉拉死,第一,长度包含在里面,第二不用大体调整只需微调。
天线仿真结果(关键点来了)
调整了好久,暂时基本上就这样,各个波段工作都偏向于CW/FT8,对SSB可能一般般(因为我是主玩CW,有点偏心哈
20米两单元
15米两单元
10米三单元
整体:
铝圈和一些零件加工的差不多了。大概到月中就可以看到实际测试效果
BA7NFR 在校大一学生,喜竟赛/QRP/电子DIY
18576014713
离线bg7sof
只看该作者 1楼 发表于: 2023-07-05
小伙子,今年高考考到哪儿了?
BG7SOF/8
离线莫梓键
只看该作者 2楼 发表于: 2023-07-05
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:[表情] [表情] [表情] [表情] [表情] 小伙子,今年高考考到哪儿了? (2023-07-05 15:59)
还是待广东
18576014713
离线bg7yqv
只看该作者 3楼 发表于: 2023-07-05
回 莫梓键 的帖子
莫梓键:还是待广东[表情] (2023-07-05 16:04)
深圳大学,当老马学弟
微信:13976446385    这里是BG7YQV   使用过X108G G90S G106C  GSOC  GRN1   XPA125B   X6100   协谷官方QQ大群139509310  欢迎进群讨论。
离线bh7aco
只看该作者 4楼 发表于: 2023-07-06
有天线照片吗
离线莫梓键
只看该作者 5楼 发表于: 2023-07-07
回 bh7aco 的帖子
bh7aco:有天线照片吗 (2023-07-06 21:42)
迟点发上来
18576014713
离线莫梓键
只看该作者 6楼 发表于: 2023-07-13
进度80%,希望周末可以起飞
18576014713
离线bg5hsv
只看该作者 7楼 发表于: 2023-07-14
不错,做的非常好
呼号:BD5HSV
姓名:王昊玮
手机:15257120579
E-mail:bg5hsv@126.com
QQ:20985325
EPC # 17082
离线莫梓键
只看该作者 8楼 发表于: 2023-07-17
昨晚冒着台风雨连夜将升降杆干了上去,全身湿光
18576014713
离线bg7yqv
只看该作者 9楼 发表于: 2023-07-17
回 莫梓键 的帖子
莫梓键:昨晚冒着台风雨连夜将升降杆干了上去,全身湿光[表情]
 (2023-07-17 15:53)
这个杆可以呀!可以长期在外架设吗?我感觉有点怕怕的。
离线莫梓键
只看该作者 10楼 发表于: 2023-07-18
回 bg7yqv 的帖子
bg7yqv:这个杆可以呀!可以长期在外架设吗?我感觉有点怕怕的。 (2023-07-17 18:55)
这个没事的
18576014713
离线BH4LFG
只看该作者 11楼 发表于: 2023-07-18
比赛时临时架台的神器
B
qq:148093735
地址:QRZ.com,QRZ.CN。
离线莫梓键
只看该作者 12楼 发表于: 2023-07-20
安装大概花了15分钟左右,一个人拿起来轻轻松松
18576014713
离线BG6IYQ
只看该作者 13楼 发表于: 2023-07-20
这个厉害了
离线李勃
只看该作者 14楼 发表于: 2023-07-21
好厉害
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线BG5EIB
只看该作者 15楼 发表于: 2023-07-21
我的天那
离线ba5aa
只看该作者 16楼 发表于: 2023-07-21
恭喜新天线,
测试有结果了吗?
离线莫梓键
只看该作者 17楼 发表于: 2023-07-24
升高后的效果
昨天花了一天时间测试,一开始装好后发现阻抗不对,后来重新仿真和将馈电部分稍作修改。在下午的时候,有点大风,升降杆不敢升太高,大约升到8米左右后驻波一般般,高度不够。在最后一次测试时,一口气将升降杆升到10米左右。这下子参数漂亮多了。当时高兴过头了,没拍照。但是在升到8米的时候拍了当时的参数
这是8米高的参数,升高到10米更漂亮。对于这次的多波段馈电类型制作,还是学习到不少知识
18576014713
离线BG2QHW
只看该作者 18楼 发表于: 2023-08-13
不错 什么时候量产。
FT818 IC703 IC705  HS-1B
离线莫梓键
只看该作者 19楼 发表于: 2023-08-13
回 BG2QHW 的帖子
BG2QHW:不错 什么时候量产。 (2023-08-13 15:04)
个人需要的已经可以定制了
18576014713
