  • 1674阅读
  • 13回复
短波电台需要接地吗 [复制链接]
离线bi4jjm686
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-06-24
各位大佬 端午节安康 现在向各位请教一下 短波电台用20米端馈天线需要接地线吗 今天下午野外架台 用的设备是艾可幕的725A电台和20米的端馈天线 没有接地线 拿着手咪没说几句感觉拿手咪PTT键的食指好想被烫了一下 放下手咪发现食指的第二关节象被电击一样出现了一个小白点 希望有明白的大佬给指点一下 谢谢了
离线bh7csa
只看该作者 1楼 发表于: 2023-06-25
为了保护安全还是接一下吧
使用上来说肯定是越安全越好
离线BH4LFG
只看该作者 2楼 发表于: 2023-06-25
像楼主描述的这种情况,都被电到了,需要接地
B
qq:148093735
地址:QRZ.com,QRZ.CN。
离线bg3gtw
只看该作者 3楼 发表于: 2023-06-25
看说明书接地是很重要的一项内容.
QQ:356292386
邮箱:lqsyg2004@126.com
设备:FT-991A   K4GP  long18m  9楼顶
离线李立斌
只看该作者 4楼 发表于: 2023-06-25
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线bi4mhd
只看该作者 5楼 发表于: 2023-06-25
平衡的天线还好,不平衡的天线还是老老实的接地吧
离线bg8kuq
只看该作者 6楼 发表于: 2023-06-25
我用一个小的铜带连接电台和电源外壳,电源是接到供电的地线的。
离线bi4jjm686
只看该作者 7楼 发表于: 2023-06-27
谢谢各位了
在线BG5EDM
只看该作者 8楼 发表于: 2023-06-27
回 bg8kuq 的帖子
bg8kuq:我用一个小的铜带连接电台和电源外壳,电源是接到供电的地线的。 (2023-06-25 16:36)
大哥,你真这样接?
张宁[/FONT]
玩CW的目的,就是好不容易学会的东西,千万不要忘了.
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
E-mail:BD5EDM@163.com
离线bi4mhd
只看该作者 9楼 发表于: 2023-06-27
最好还是单独来个地线吧,我个工频接地线,有可能会给你带来工频干扰
离线bg8kuq
只看该作者 10楼 发表于: 2023-06-27
回 BG5EDM 的帖子
BG5EDM:大哥,你真这样接?
....... (2023-06-27 11:06)
接不接频谱看不出来变化的。但是避免被电打。
离线bh4cro
只看该作者 11楼 发表于: 2023-08-26
不太懂,期待大师普及知识。
离线bg6dru
只看该作者 12楼 发表于: 2023-09-12
接地比较可靠些。
呼号:BG6DRU
Q Q:18602910
邮箱:bg6dru@qq.com
设备:IC-7300+正V拉杆+20AH磷酸铁锂
只看该作者 13楼 发表于: 2023-09-15
楼主好!
您遇到的情况,主要的原因是:
1:端馈天线,需要使用四分之一波长的平衡地线。
可惜,您没有使用。您的身体,就变成地线了。
2:使用端馈天线的时候,还要在同轴电缆上面,安装处理反射信号的阻流器。
(假如没有安装的话,反射信号太强,可能造成与短波电台连接的电脑,不能正常使用的。)
图片,分别是:
1:把50-3同轴电缆,在导磁率20000的大尺寸磁环上面,绕几圈,可以衰减反射信号的强度。
2:测量与短波电台连接的,耳机线,USB线等,反射信号强度的探测器。
在NXO100磁环上面,用漆包线绕8--12匝,漆包线两端焊接红色LED。能测量较大的反射信号强度。
使用50微安的表头和2AP9(或者,1N60),代替红色LED,能测量更小的反射信号强度。
希望能帮到您。
