  • 1453阅读
  • 19回复
BY5EA 2023 ARRL DX SSB MS LP [复制链接]
离线BA5CW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-03-06
原始发表网站:BY5EA 2023 ARRL DX SSB MS LP
三月初,BG5EHX终于完成了许油车基地的西北角塔的建设,本来去年六月的时候已经完成了一个18米的升降塔和DB18E天线的安装,可惜只坚持了一周时间,还没来得及完善拉绳,升降塔就在一阵突发的大风中倒下了,直到去年10月底CQWW SSB后才勉强用升降杆半临时地架设了一副Y3C11(下图场地右侧天线),总算没有错过11月的CQWW CW,好歹参加了一次单波段15米比赛BA5CW 2022 CQWW CW SO15M LP,有了八木果然不一样,这是2022年全年唯一一次超过1000QSO的比赛,对于低功率单波段,笔者还是满意的。Y3C11还被用于上个月的BA5CW 2023 ARRL DX CW SO10M LP,完成了350个10米单波段北美QSO。
BY5EA 许油车基地的三付天线: Y3D16 Y40H3 Y3C11
这次新增的是长远规划中的辅助塔(见上图左侧),同样的配置在修戒桥基地时已经完成过了,2021年10月底被迫拆迁,只完整经历了2021年CQWW SSB一次比赛,随后经过两年的坎坷,目前的恢复还算比较成功,采用2021年同样的侧架升降塔,升高了3米多,使得上层的Y40H3达到了25米高度,下层的Y3D16也经过了针对性优化,高度也有21.5米。虽说是未来的辅助天线,其实天线形式是一样的,只是未来的主力天线会在高度更上一层楼。
BY5EA 2023 ARRL DX SSB MSLP 数据
本次比赛是对新基地的初步检验,虽然各种模式的遥控操作方式笔者已经使用了很久,但对俱乐部其他成员来讲,大多数OP已经好久没比赛了,需要熟悉和调试软硬件,也需要与新基地磨合,很有必要在3月底WPX SSB正式比赛之前搞一次演练。但这次ARRL DX比赛用远程、SSB、小功率、还只能通美国和加拿大,挑战不小,掰掰手指头都能想到会很艰苦,这似乎并没有影响OP们的热情,大家克服了各种困难, 在不同电脑上遥控音频系统调试不顺利,尤其是这次的主力天线使用了170米长的-7馈线(临时的),已知高波段损耗超过4dB,等效的功率仅35W,低波段估计也 低于65W,这样的功率对北美来讲的确为难。300多个QSO看似酱油实则不易,但能感觉到大家都挺高兴,除了不能享受pileup的“爽”之外,实际得到的隐形锻炼并不少 ,同时也确认了低功率Inband技术可行性。
历年ARRL DX SSB低功率较好成绩
上表是赛前制定比赛目标时特意查的ARRL DX SSB历史成绩,本想找个MSLP做参考,意外的是最好的2016年BY2HIT仅36个QSO,MSHP是2015年BA4TB的506个,所以只能调出单人成绩来比较, 原因是ARRL比赛的单人和多人实际差别不大,但也仅两人超过300QSO,他们都是传播最最高峰的年代实现的,其中做北美有地理优势的BG2AUE成绩最好达552,自认为我们的能力和条件有差距, 所以只定了个300QSO的团队目标,最后在大家的努力下,正好达成目标。
[ 此帖被BA5CW在2023-03-07 12:12重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2023-03-08
看来月底WPX又有得玩了
在线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2023-03-08
很喜欢阅读楼主的文章……
谢谢……
我感兴趣的是:
北美洲参加比赛的电台,总数是多少?
其中,有千瓦级别功放的,有塔,有定向天线系统的,是多少?
ARRL-DX-CW比赛,我用20瓦功率,通联到的北美洲台,数量不多。
用更小的发射功率参加比赛,也是一种筛选方法,测试一下,有多少能力强大的比赛台?
非常想知道,他们能听到我的弱信号,是怎么做到的?
离线bi1mcz
只看该作者 3楼 发表于: 2023-03-08
好厉害!
请教两个问题:
1. Y3C11拉线上很多像绝缘子一样的东西是干什么用的?
2. 您文中提到了“低功率inband技术”,这个inband技术是什么意思?
谢谢!
离线BA5CW
只看该作者 4楼 发表于: 2023-03-08
bd4lb:很喜欢阅读楼主的文章……
谢谢……
我感兴趣的是:
北美洲参加比赛的电台,总数是多少?
....... (2023-03-08 11:19)
CQWW这类大赛美国一般有1500-1900个台会参加比赛,ARRL DX会少一点,我估计1200个左右吧,美国参赛的拥有功放和八木天线的台很多,几百个是至少的,还有几十上百个台天线也非常厉害,可以算做超级大台。所以无论什么条件,通联到美国并不困难,即便是5瓦的QRP,SSB也可能可以通联,尤其是现在的传播,QRP一定不是问题,我曾经在现在类似的传播条件下,用5瓦功率吸盘天线,天天参加美国的family hour 网络,那些大台总能听到你。
对于100W功率来讲,你能通联多少,基本上是你能收听到多少台决定的,很少有你听到而叫不到的情况。我去美国比赛过,那里的噪声比我们低很多,平均来讲,可以低10db左右,也就是你能听到他们1000w的台和他们听到我们100w的台的效果一样。
回到本次比赛,1楼说过,由于馈线过长,我们这次的实际功率只有35W-65W之间,大多数台都是听到即叫到,大约只有10%台叫不到。
很多人都会纠结于功率问题,实际上功率大小没有你想象得那么大的影响,20W和100W只差7dB,略微超过1个S的读数,你觉得这1个S能影响多少?即便是1000W-20W也只有17db,不到3个S。
离线BA5CW
只看该作者 5楼 发表于: 2023-03-08
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:好厉害!
请教两个问题:
....... (2023-03-08 12:59)
拉纤对八木天线是有很大影响的,甚至可以把增益和方向性降低很多,所以拉线的长短是有讲究的,也可以通过软件事先模拟出来,长的拉线通常也用分段的方法来避免对天线产生较大影响。
inband技术是指在同一个波段两个操作员一起协作,最常见的是一个人CQ,一个人扫地,同波段工作的难点是两条天线不能互相干扰,否则一个人发射的时候另外一个人听不见dx台,也就不存在一起高效工作的可能了。第二个条件是两个电台需要互锁,一台发的时候另外一个台不能发,否则就违反了“同一时刻同一波段只能有一个信号出现在空中”的规则了。
在线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2023-03-09
谢谢楼主的回复!
明白了,参加比赛的美国电台数量,挺多的。可惜,我能听到的,很少。
大概,都是超级电台~~
经历过几次小功率的通联,我坚信,短波波段的DX通联,发射功率的大小,不是主要的。
传播路径层面,对发射信号的损耗,其实,并不大。
希望,用20瓦功率,通联美国0--9区的小目标,早日完成………
只看该作者 7楼 发表于: 2023-03-09
bd4lb:
谢谢楼主的回复!
大概,都是超级电台~~
听不到的主要原因不是天线,跟你底噪,QTH和周边地形,特别是建筑物遮挡情况有密切关系。特别是这种传播爆发的年代,用一个正常一点的天线,还是听不到,就要考虑换地方或者远程了。
离线BA5CW
只看该作者 8楼 发表于: 2023-03-09
bd4lb:
肯定可以,瓶颈很大可能还是我们本身的接收问题,不在于功率太小对方听不到。但是难点在于美东地区,1,2,3区从路径上来讲比较难的,因为从我们这里过去是经过正北极的,极地电离层被磁场拉低,浓密而低的电离层对电波吸收很大(参考我的老网页里写的 为什么我们感觉JA做DX比我们BY容易 (qsl.net)),我们说加勒比海的CQ 8分区很难就是这个原因,如果稍加留意,会发现美国的1,2,3也是这条路径,但是1,2,3区的大台确比较多,有时候瓶颈反而在中部的0区。
关于小功率,我也有一篇老文章:817使用手记 (qsl.net),还有一篇BV3FG关于QRP通联的可行性和技巧的文章,非常值得读一下,有助于给小功率使用者提升信心:qrp (qsl.net)
典型的电离层一跳的通联可以以日本为例,路径损失是100dB,假设用10W功率,双方都是有正常高度的DP,当传播很好开通时,你到达日本的信号是 40dBm(10w发射功率)-100dB(一跳的路径损耗)+6dB(发射dp增益)+6dB(接收dp的增益)=-48dBm(S9+25dB),所以特别容易,即使是天线不好,高度低,也能随便抄收。即使传播偏差,也还行。
然后我们看看美西,典型的W6加州,离开我们1万公里,如果天线够高(仰角够低),4跳就能到达,路径损耗增加了4*7dB=28dB,你仍然10W发射,双方都是1个波长高的DP,传播好对方可以收你S9左右的信号,如果天线比较低(仰角高),电波会需要有6-7跳甚至更多跳才能到达美西,这样增加了14dB-20dB的路径损耗,对方收你S7-S6,对北美的电磁环境来讲,非常清晰,也没有问题。但是你的电磁环境可能就不够好,你已经快听不见了,你只能听到对方100W以上的信号。而另外一个雪上加霜的事情是,高仰角需要更厚的电离层反射,同样的MUF下,低仰角还有传播时,高仰角的的电波就穿越电离层跑太空中再也不返回地面了,相当于没有传播了,所以压低仰角比功率重要得多,当你没有传播时,用低仰角通联的人还有传播,当你有弱传播时,低仰角通联的人有强传播,或者说别人的传播开通时间比你长。
如果通联美东,距离上没有增加太多,但是极地对短波的损耗有几十dB的损耗(要看地磁活动的情况,有时候甚至路径完全关断了),这时候就需要额外的功率,或者用定向天线取得额外的增益才能通联。这个通联并不稳定,成功的机率远比没有经过极地的路径低。
太罗嗦了,都写了,就不删了,还是刹车吧。
在线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 2023-03-09
@永远的FM
谢谢指导~
目前,我的居住地,地势比较好。相当于位于小山丘的顶部。
周围的高层建筑,距离我的位置,也较远。
假如,两位邻居的电动摩托车,没在充电的时候,7兆的底噪,还是很小的……
为了减少雷击的概率,我的天线振子,没有超过六楼的楼顶,大概,这个情况会影响DX信号进入天线的入射角。
听到欧洲,或者,北美洲的DX信号,我都会通联一下,试试。
完成通联之后,也喜欢再多听一段时间,听一下,其他友台的呼号被DX台重复,直到DX信号消失……
WAS的机会,是渺茫的………
完成0-9区的机会,应该还是有的。
毕竟,只需要通联十个美国台,就行了。
目前,还缺:1,3,4,5区的………
离线BD5XX
只看该作者 10楼 发表于: 2023-03-09
路过看看。。。。。。
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
在线bd4lb
只看该作者 11楼 发表于: 2023-03-09
谢谢楼主!
不啰嗦~非常好的解释……
看来,我需要经常呼叫,看看RBN的反馈,了解一下,天线发射方向和到达地区的情况~
离线bi1mcz
只看该作者 12楼 发表于: 2023-03-09
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:拉纤对八木天线是有很大影响的,甚至可以把增益和方向性降低很多,所以拉线的长短是有讲究的,也可以通过软件事先模拟出来,长的拉线通常也用分段的方法来避免对天线产生较大影响。
inba .. (2023-03-08 23:47)
您的拉线是钢丝绳是吧?Inband也了解了,高段位玩家啊!。
非常感谢!
离线BA5CW
只看该作者 13楼 发表于: 2023-03-09
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:您的拉线是钢丝绳是吧?Inband也了解了,高段位玩家啊!。
非常感谢! (2023-03-09 19:02)
是钢丝绳,不过不是我拉的,BY5EA的建设都是BG5EHX干的。
在线bd4lb
只看该作者 14楼 发表于: 2023-03-11
连续几天的晚上,BJT2100左右,在7.003兆,使用20瓦功率呼叫,测试美国的RBN台,给我的反馈情况。
3月7日,N6TV,6dB。
3月8日,W6YX,9dB。
3月9日,W6YX,10dB。
3月10日,美国台的反馈,没有。日本的JH7CSU,18dB。
3月11日,W6YX,6dB。
感谢楼主,BA5CW的指导!
在线bd4lb
只看该作者 15楼 发表于: 2023-03-12
楼主好!
美国的一些比赛俱乐部台,能听到我发射的20瓦功率的信号。
按理说,国内的比赛俱乐部台,是不是应该也可以听到,美国的一些电台,使用20瓦功率,发射的信号?
您是比赛高手,比赛期间,您通联到的美国台,千瓦级别大功率的数量多?还是100瓦功率以下的,小功率台的数量多?
国内和美国之间,在7兆,CW模式,双向小功率通联的概率,是不是太小?
离线bd1iij
只看该作者 16楼 发表于: 2023-03-12
离线BG4AHF
只看该作者 17楼 发表于: 2023-03-16
bd4lb:楼主好!
您是比赛高手,比 .. (2023-03-12 10:26)
从总数上来说,肯定是100W的电台更多,但是是不是20W是无从考证的,也不用纠结这个,
20W和100W也就是一个S的差异而已
如果单纯从理论上来讲,双向小功率通联概率虽然小一点,但是完全是可以做到的
BG9XD
KG5NJU
XU7AMG
在线bd4lb
只看该作者 18楼 发表于: 2023-03-16
@BG4AHF
谢谢!
假如,木兰围场的通联中国比赛,让国外友台,也报功率,我就知道,国外友台的发射功率了~
本帖提到的人: @BG4AHF
离线BA5CW
只看该作者 19楼 发表于: 2023-08-29
结果:#1中国,#1亚洲,#6全球,亚洲纪录
