  • 2493阅读
  • 12回复
把电台工作模式调整在CW模式下,你能清晰解调话务模式通联信号内容吗? [复制链接]
在线BA9BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-02-07
    前两天我在7.068MHz频点上举办的周日LSB--话务模式网络通联点名活动中,把自己的TS-50S车载电台模式打在“CW”模式下,去接收大家的话务通联信号。大家都知道,旋转机子上的大拨轮,对准7.068MHz整频点,那肯定是解调不清楚LSB模式的话务信号的。
    我慢慢的动手旋转大拨轮,当调节到7.0672MHz时,下边带的话务模式的信号在TS-50S机子的喇叭里清晰的被还原出来了,主控台BD6CX的信号非常洪亮清晰。也就是说,下调了800Hz,就能在CW模式下,准确解调出来LSB的话务通联信号。
      继续测试,把机子的工作频率调节到14.253MHz,去守听周日USB--话务模式网络通联点名活动中,模式选择“USB”,大家的通联信号都很洪亮清晰。随即把TS-50S的面板上的模式改变调节到“CW”状态下,话务信号立马变成唧唧滋滋的声音了,再次慢慢调节大拨轮,正负旋转2KHz也是无法解调出USB模式上通联的话务信号。只能听见喇叭里叽叽咕咕的声音,语音内容无法识别出来。
    从这个试验结果来看,在频率上大家如果在“LSB”模式下通联,我用CW模式去守听,是完全能准确听清楚大家的语音通话内容。而大家如果在20米频段使用“USB”模式在话务通信时,我还是打在"CW"模式上去解调,那就无论怎样旋转大拨轮,也是只能听见叽叽咕咕的音调,是无法在频率上听懂通联双方话务通信内容的。
      现在有个问题是:是不是我的TS-50S的电台电路设计结构决定的,就是这样的测试结果?还是大家的其他型号、品牌电路结构设计都是这样的(CW选项下,只能解调LSB话务模式的信号,USB话务模式的信号无法解调出来),假设说,如果换成是新型的SDR架构的电台,在收发信设备工作在CW选项下,分别去解调LSB和USB试验,实验结果又会是怎样的呢?
     欢迎大家去做CW选项模式,解调频率上的LSB和USB话务通信信号实验,并跟帖交流解接收情况的测试实验报告。
Email: ba9bf@163.com
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2023-02-07
如果ts50s有cw-r模式你可以试试
在线BA9BF
只看该作者 2楼 发表于: 2023-02-07
Re:把电台工作模式调整在CW模式下,你能清晰解调话务模式通联信号内容 ..
我的TS-50S菜单里面没有CW-R这选项!估计FT-817ND有这个选项。
改天使用FT-817ND测试一下,把模式选在CW-R  去解调LSB   和USB的话务信号!测试结果再跟帖向大家汇报!
谢谢1楼的打破零回复的局面,哈哈哈哈!
离线bd4rg_qrp
只看该作者 3楼 发表于: 2023-02-07
解调CW和SSB信号的拍频频率可以比接收信号频率高,或者比接收信号频率低,分别对应的就是LSB和USB,CW模式对应的就是CW和CWR模式,如果机器的CW接收只有一种模式那么用CW模式接收SSB信号就只能接收LSB或USB一种模式了
离线bh9bji
只看该作者 4楼 发表于: 2023-02-07
SSB模式下收CW是可以,而且听弱信号比CW模式还要好。 反过来还真没试过,等周末试试再回复南老师。
在线BA9BF
只看该作者 5楼 发表于: 2023-02-07
FT-817对CW 和CW-R的名词解释是:
"CW"模式利用USB侧的载波器输入,而“CW-R”--(反向)模式则利用LSB侧的输入方法。
这句话的意思表述的有点生硬,估计是英文直译的中文意思。
在线BA9BF
只看该作者 6楼 发表于: 2023-02-08
今天上午使用我的FT-817ND收发信机做了个实际接收信号测试,
在40米频段,把机子接收模式选在“CW-R”菜单,下差800Hz 能准确接收7.050MHz的话务信号。
在20米频段,把机子接收模式选在“CW”菜单,上差800Hz 能准确接收14.270MHz的话务信号。
离线bh9bji
只看该作者 7楼 发表于: 2023-02-09
试过了,确实用cw模式也能收SSB。由于CW模式带宽窄,清晰度有限。反而是SSB收CW听弱信号更有优势。
在线BA9BF
只看该作者 8楼 发表于: 2023-02-09
      通过实际发报“摩尔斯电码”,把FT-817ND的液晶版面板上的功能选在"CW"状态。把TS-50S电台设置在“CW”状态接收,开始用FT-817ND发射。
      TS-50S喇叭里发出800HZ的单音报文,正常通信,
      然后,再把FT-817ND的功能选在“CW-R”模式,开始发射“摩尔斯电码”。TS-50S喇叭里发出800HZ的单音报文,正常通信,单音频800Hz音调并无任何变化。
     据此说明,在发射CW摩尔斯电码时,无论发送方的电台液晶版上的功能选项时选在“CW”还是“CW-R”,对于接收方频率固定不变的前提下来说,并不会因为你的发射选项改变,而听出音调800Hz的任何变化。由此说明“CW”和“CW-R”,只是在接收方调节大拨轮时才有作用。
      另外,在接收SSB话务信号时,只要你能在你的电台上把“CW”或者“CW-R”功能开启下,仔细调节你电台的大拨轮后,能清晰守听到对方在业余频率上发出的话务信号,你就不要管你收发信机子上液晶板现在显示的频率是多少,就直接发送摩尔斯电码--本台站呼号,这时,对方电台的功能模式虽然是还在SSB模式下,但是,对方一定会清晰解调并接收到你发送过来的摩尔斯电码信息。对方如果对摩尔斯电码很熟悉的前提下,你发送的摩尔斯电码信号到达他接收机的信号足够强的时候,他就会听懂你发送的摩尔斯电码信息的含义,他就会用话务模式来给你信号报告或者你提出的问题。也就是说,可以进行报务对话务的交叉通联。
      这种报务模式对话务模式的交叉通联,在90年代业余频率上很常见,是由于设备落后造成的。当然了,这几年,随着咱们业余无线电爱好者手中的收发信机的性能越来越先进,做报务“CW”和话务“SSB”模式交叉通联的蛤蟆是越来越少了。但是,通过我的试验测试,交叉通联这个功能通联,对你掌握你的收发信机的功能和性能,还是有实际价值的。
    希望我的这些测试和试验,能激发大家对CW的理解,欢迎大家发表你对:“CW”和CW-R"以及“SSB”模式交叉通联的测试报告。
离线bh9bji
只看该作者 9楼 发表于: 2023-02-10
用FT-891试了试
商品机的CW滤波器带宽可调节到2400,完全可以用CW 清晰接收SSB信号。  国内一些厂家的机器CW滤波器带宽最大只有500Hz,CW接收SSB时的清晰度要差很多。
在线BA9BF
只看该作者 10楼 发表于: 2023-02-10
用500HZ的CW或者CW-R滤波器去解调SSB话务信号,就跟蛇吞象,难于下咽。
用2.4KHZ的滤波器,解调CW报务信号,就好似大象吞蛇,小菜一碟!
离线BI4RBD
只看该作者 11楼 发表于: 2023-02-15
做报务“CW”和话务“SSB”模式交叉通联的蛤蟆是越来越少了,做过几次实践,挺好玩的,就是口水台上能听懂cw的太少了 和bd4qjp ba4ii,还有jh4cbm,都玩过,我cw他们ssb。 用的897,有ssb模式下自动偏移发cw的功能
[ 此帖被BI4RBD在2023-02-15 23:00重新编辑 ]
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线曾经拥有
只看该作者 12楼 发表于: 2023-02-20
老南这个帖子不错,赞。
呼    号: BG4男模特
操作证号: 42-88357
QQ 号码: 19918970
电子邮箱: bg4男模特@126.com
等级代表应该承担的责任和义务
vy 73
